Problème connection réseau livebox
je souhaite mettre mon 2ème ordi en réseau a partir de ma livebox , je suis sous windows xp.
Ma connection internet marche bien , mon deuxième ordi trouve bien le réseau puisque qu'il s'affiche connecté sauf que je ne peux pas accéder a internet a partir de cet ordi.
J'ai appeler Orange, ils sont incapables de m'aider et me propose une assistante payante grrrr!!!!.
Que dois je faire?
Dans les connections réseau l'accés a distance est barré d'une croix rouge et quand je fais propriétés ça ne fonctionne pas.
Voila en gros mon soucis.
Pouvez vous m'aider, je suis un peu désespérer.
A bientot j'espère
Missy
29 réponses
Un utilisateur Windows XP souhaite mettre un deuxième ordinateur en réseau par une Livebox, mais l’accès à Internet reste impossible sur cet appareil alors que le réseau local est détecté et affiché comme connecté. Plusieurs répondants suggèrent de vérifier l’adresse IP et les paramètres réseau locaux, en s’assurant que l’obtention automatique des adresses IP et DNS est activée, puis de tester la connexion par ping vers la passerelle. D’autres indiquent de vérifier le câblage et la prise Ethernet sur la Livebox, d’éviter d’utiliser une prise non active et de déclarer correctement la connexion comme réseau local dans les propriétés TCP/IP.
  1. Tes deux ordis sont en ethernet? comment est branché celui qui fonctionne ?
      bonsoir,
      Ce qu'il faut savoir surtout c'est le branchement sur la livebox, comment avez-vous fait ? Si vous vous êtes servi de la deuxième prise ethernet il faut penser à la déclarer comme "non-active" dans la config de la LB, l'avez-vous fait ?
      1. merci déja pour vos réponses!!!
        Alors mon premier ordi est branché sur la livebox avec le cable Ethernet et le deuxieme est relié par un cable réseau.
        J'ai désactivé la prise qui normalement est prévue pour la télé Adsl pour pouvoir m'en servir pour le réseau.
        Je sais pas si ça vous suffit pour pouvoir me répondre.
        A très bientot j'espère!!!!
        Missy
          bonjour,
          donc vos deux pc sont reliés à la LB, et si vous echangez les prises qu'est-ce que cela donne ? au fait la LB c'est une inventel ?
          1. Si j'échange ça ne fonctionne pas non plus. La livebox est une sagem.
              bonjour,
              c'est toujours la même prise ethernet qui ne fonctionne pas sur la LB ou c'est le pc ?
              1. La prise Ethernet fonctionne puisqu'elle est bien allumée sur la livebox et sur le pc. Mon 2émé pc me dis que la connection est établie mais je n'accède pas à internet. La petite icone réseau est fonctionnelle. Par contre l'accés a distance est barré d'une croix rouge dans les connections réseau et quand je clique sur propriétés , je n'arrive pas a y accéder.
                Missy
                  bonsoir,
                  quand vous mettez votre deuxième pc sur la prise ethernet "qui fonctionne avec le premier" est-ce que ça marche ?
                  en résumé :
                  pc1 sur prise 1 : OK ou NOK
                  pc2 sur prise 2 : OK ou NOK
                  pc1 sur prise 2 : OK ou NOK
                  pc2 sur prise 1 : OK ou NOK
                  1. Bonsoir
                    Désolé je vais vous paraitre bète mais je suis pas sure d'avoir compris la manoeuvre a faire.
                    pc1 prise 1 c'est ok
                    pc2 prise 2 c'est ok
                    mais la suite? Dois je inverser les 2 prises sur la livebox?
                    Le pc2 est trop loin de la live box pour que je puisse le mettre sur la prise ethernet ou sinon il faut
                    que je débranche tout.
                    que dois je faire?
                    Escusez mon inexpérience loll
                    Missy
                    1. bonjour
                      Avec un cable RJ45 sur la prise qui sert pour la télé adsl , qui a été désactivée et qui peut servir pour le réseau.
                      C'est d'ailleurs le processus que m'a conseillé Orange.
                      J'utilisais un cable RJ45 avec mon autre FAI, et ça fonctionnait sans soucis et comme je le disais plus
                      haut mon pc le reconnait bien.
                      Missy
                        bonjour,
                        OK pour le cablage, maintenant est-ce que tu sais faire un "ping" entre pc et livebox ?
                        1. J'ai fais ce qui est indiqué mais le ping ne reconnait pas l'hote , il me demande de regarder l'adresse et de le refaire.
                          J'ai vérifié et réessayer plusieurs fois , ça me dit toujours la même chose.
                            tu ecris bien : ping 192.168.1.1 dans la fenetre DOS (fond noir)
                            1. alors je l'ai refais comme tu as dis. Donc le résultat est Octects 32 temps 1ms
                              paquets envoyés4 reçus 4 perdus 0
                              Est ce que ça te suffit
                              • 1
                              • 2
