Problème connection réseau livebox
je souhaite mettre mon 2ème ordi en réseau a partir de ma livebox , je suis sous windows xp.
Ma connection internet marche bien , mon deuxième ordi trouve bien le réseau puisque qu'il s'affiche connecté sauf que je ne peux pas accéder a internet a partir de cet ordi.
J'ai appeler Orange, ils sont incapables de m'aider et me propose une assistante payante grrrr!!!!.
Que dois je faire?
Dans les connections réseau l'accés a distance est barré d'une croix rouge et quand je fais propriétés ça ne fonctionne pas.
Voila en gros mon soucis.
Pouvez vous m'aider, je suis un peu désespérer.
A bientot j'espère
Missy
Que dois je faire?
A bientot j'espère
Missy
29 réponses
Un utilisateur Windows XP souhaite mettre un deuxième ordinateur en réseau par une Livebox, mais l’accès à Internet reste impossible sur cet appareil alors que le réseau local est détecté et affiché comme connecté. Plusieurs répondants suggèrent de vérifier l’adresse IP et les paramètres réseau locaux, en s’assurant que l’obtention automatique des adresses IP et DNS est activée, puis de tester la connexion par ping vers la passerelle. D’autres indiquent de vérifier le câblage et la prise Ethernet sur la Livebox, d’éviter d’utiliser une prise non active et de déclarer correctement la connexion comme réseau local dans les propriétés TCP/IP.
mais de rien ont est la pour sa bonne soirée et pas trop tard sur internet ;-)
Ouff ça y est ça marche enfin et en plus immédiatement.
J'écris du deuxieme pc là.
Merci mille fois, je vais pouvoir recommencer a m'occuper de mon site.
Je suis super contente.
Merci à vous deux pour votre aide si précieuse.
Bonne soirée
Missy -
Donc le DNS est pas en selectionné automatique? dans se cas coche obtenir automatiquement
il y a noté: obtenir adresse IP automatiquement et DNS utiliser l'adresse du serveur DNS suivantes
alors je ne veux pas l'ip internet mais l'ip du reseau local donc:
Panneau de configuration\Connexions réseau
La tu dois voir au moin une connexion "Réseau local" un truc du genre
clique droit et propriété, tu selectionnes protocol TCP/IP et ensuite propriété.
vérifi que les cases suivant sont coché:
"Optenir une adresse IP automatiquement" et "Optenir les adresses de serveur DNS automatiquement" -
Alors pour ce qui est de l'ip je peux pas vérifier sur le deuxieme car j'ai pas internet et je connais pas de façon de l'avoir autrement.
Pour l'ip automatique , je l'ai vu quelque part mais je sais plus ou , désolé -
Pouriez vous me dire l'adresse IP des 2 PC une fois connecté?
Ete vous en IP et DNS automatique sur le second PC ? car d'apres se que j'ai compris il fonctionné avec un autre FAI avant -
le pare feu est désactivé , c'est celui de windows , j'en ai pas d'autres.
J'ai aussi fermé Avast pour voir et ça me donne le même résultat. -
Contributeurce qui veut dire que dois avoir sur ton pc un parefeu qui bloque la communication. As-tu mis un firewall (parefeu) récemment si oui désactive ou mieux desinstalle-le et refais un essai.
alors je l'ai refais comme tu as dis. Donc le résultat est Octects 32 temps 1ms
paquets envoyés4 reçus 4 perdus 0
Est ce que ça te suffit -
Contributeurtu ecris bien : ping 192.168.1.1 dans la fenetre DOS (fond noir)
J'ai fais ce qui est indiqué mais le ping ne reconnait pas l'hote , il me demande de regarder l'adresse et de le refaire.
J'ai vérifié et réessayer plusieurs fois , ça me dit toujours la même chose. -
re
J'ai windows xp
Je vais regarder ton lien. -
Contributeurhttp://www.hebergementssd.com/web/support/resolution-de-problemes/faire-un-ping.html
au fait tu as windows xp ou vista ? -
rebonjour
Non je vois pas ce que c'est.
Missy -
Contributeurbonjour,
OK pour le cablage, maintenant est-ce que tu sais faire un "ping" entre pc et livebox ? -
bonjour
Avec un cable RJ45 sur la prise qui sert pour la télé adsl , qui a été désactivée et qui peut servir pour le réseau.
C'est d'ailleurs le processus que m'a conseillé Orange.
J'utilisais un cable RJ45 avec mon autre FAI, et ça fonctionnait sans soucis et comme je le disais plus
haut mon pc le reconnait bien.
Missy -
Contributeuralors sur quoi est branché le pc2 ?
Bonsoir
Désolé je vais vous paraitre bète mais je suis pas sure d'avoir compris la manoeuvre a faire.
pc1 prise 1 c'est ok
pc2 prise 2 c'est ok
mais la suite? Dois je inverser les 2 prises sur la livebox?
Le pc2 est trop loin de la live box pour que je puisse le mettre sur la prise ethernet ou sinon il faut
que je débranche tout.
que dois je faire?
Escusez mon inexpérience loll
Missy -
Contributeurbonsoir,
quand vous mettez votre deuxième pc sur la prise ethernet "qui fonctionne avec le premier" est-ce que ça marche ?
en résumé :
pc1 sur prise 1 : OK ou NOK
pc2 sur prise 2 : OK ou NOK
pc1 sur prise 2 : OK ou NOK
pc2 sur prise 1 : OK ou NOK
- 1
- 2
Suivant
