TV Philips problème hdmi
Bonjour à tous,
Ma situation :
- tv philips 42plf5604/12 (avec 3 ports hdmi)
- pc portable + tour
- diverses consoles nextgen, et oldschool (supernes etc)
Le pc portable à eut soudainement un problème hdmi sur son écran.
On l'a branché sur la tv philips pour voir si il fonctionnait, tv affiche "pas de signal vidéo"
Suite à ça, les consoles branché en hdmi qui fonctionnaient dans l'après midi ne fonctionne plus.
Les pc ne détectent plus l'entré hdmi lorsque branché dessus.
D'où peut venir le soucis ? Le pc (défaillant, s'il l'est ?) peut il grillé l'hdmi de la télé ?
A vos questions, ou solutions ;)
Merci d'avance !
  1. Salut
    a tu remis les reglage usine de ta tv ?
    13
    1. bonjour j'ai exactement le même problème avez vous trouver une solution ??? merci
      2
    2. comment remettre les reglage usine svp ?
      2
    3. Rétablissement des
      préréglages d'usine du
      téléviseur
      En rétablissant les préréglages d'usine sur
      votre téléviseur, vous restaurez les paramètres
      d'image et de son par défaut. Les paramètres
      d'installation des chaînes restent les mêmes.
      Lorsque vous regardez la télévision,
      appuyez sur
      Domicile
      Le menu Accueil apparaît.
      2
      Appuyez sur les
      Touches de navigation
      pour sélectionner
      [Configuration]
      Le menu
      [Configuration]
      s'affiche.
      3
      Appuyez sur les
      pour sélectionner
      [Installation]
      [Réglages usine]
      4
      Appuyez sur
      OK
      Les paramètres TV sont réinitialisés par
      défaut.
    4. page 36
      http://www.p4c.philips.com/files/4/42pfl5604h_12/42pfl5604h_12_dfu_fra.pdf
    5. ah je n'avais pas fais attention mais je n'ai pas le même modèle... Merci quand même !
