Problème de branchement avec cable hi-speed modem cable au modem
Lenn09 Messages postés 3 Statut Membre -
brupala Messages postés 111194 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voilà depuis quelques temps j'ai décider d'acheter de nouveaux cables pour augmenter mon débit et éviter d'avoir plusieurs rallonges.
Je me suis procurer un filtre ADSL 2+ et un cable Hi-speed internet modem cable (procuré sur Amazon)
Normalement je suis senser brancher le filtre sur la prise téléphonique (prise classique) et avec le cable relier le filtre directement au modem mais voilà le problème c'est que sa ne fonctionne pas
Je me demande si ce n'est pas un soucis au niveau du téléphone car il est indiqué a plusieurs endroit qu'il doit etre brancher au filtre, Je suis bloqué
J'espère que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet, Merci.
  1. brupala Messages postés 111194 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 466
    tu es en dégroupage total ou partiel ?
    tu payes un abonnement FT/Orange ou pas ?
  2. Lenn09 Messages postés 3 Statut Membre
    D'après un test je suis en zone dégroupée, pour l'abonnement FT/orange je ne sais pas. Si c'est important à savoir pourrez tu m'apporter des explications ?
    Merci d'avance
      bah oui,
      si tu es en dégroupage total, tu ne payes pas de facture à Orange (32 euros tous les 2 mois) et tu n'as pas de téléphonie analogique classique sur ta ligne, donc tu n'as pas besoin de filtre, ni de téléphone dessus, juste ta box directement.
      La prise en T au bout du câble de la box est solidaire du câble ou bien il y a une RJ ?
      tes rallonges c'étaient des rallonges en T ?
      Dans tous les cas, le défaut est soit ton filtre, soit le nouveau câble, tu branches bien ton filtre? la box sur la sortie modem, pas sur la sortie téléphone ?
      La sortie modem c'est bien la sortie Adsl (ici sur la freebox xDSL) ?
      La je comprend pas trop parce que en branchant une rallonge classique sur la prise téléphique et ensuite brancher le filtre ADSL qui va au modem tout va bien mais en branchant tout directement c'est à dire (prise téléphonique, filtre et cable qui va directement au modem) sa ne fonctionne pas
      Je sais pas si cela peut t'aider, mais merci de tes réponses
    3. brupala Messages postés 111194 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 466
      tu n'as pas répondu à ça :
      aussi, peux tu tester le filtre que tu as acheté au bout de ta rallonge ?
