Probleme doubleur
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème de réseau que je n'arrive pas à résoudre. Voila, j'ai une prise LAN dans mon salon est quand je branche en direct ma box (freebox révolution), je peux lire les fichiers sur ma TV (samsung) à l'aide du media center de ma tv. Je décide de doubler la prise à l'aide d'un doubleur ethernet +téléphone pour éviter l'accumulation de câble. La box se synchronise bien, la tv détecte bien le réseau 10/100 mbit (Lumière jaune et orange qui clignote sur la TV). Le soucis c'est que la TV ne détecte plus la box. Le doubleur est un Gigamedia GGM C2XFTRET. Je suis un peu perdu pourriez vous m'aidez merci.
déjà les doubleurs/ éclateurs s'utilisent par paires, un à chaque bout du câble.
Ta box se situe où exactement ?
Qu'est ce que tu as mis au coffret de communication ?
Si ta box est près de la TV, pourquoi ne connectes tu pas la TV directement sur la box ?
Bonsoir effectivement je ne l'ai pas mis mais j'ai bien une paire une dans mon salon et une autre dans l'armoire de brassage (avec un switch). Ma tv dans le salon est connecté sur ma box (qui me sert de switch et NAS). La tv concernée est celle de ma chambre. Elle est branché sur une prise RJ45 qui est brassé dans l'armoire dans mon garage.
@quanineOK,
donc tu as un switch au brassage ?
Quel rapport avec ta télé alors, je ne comprends pas cette partie de ton problème.
un éclateur ethernet/téléphone au brassage le câble téléphone au filtre maitre ou au DTI, et le câble ethernet au switch, OK les autres ports du switch au brassage, on est d'accord ?
Côté box, un autre éclateur, la prise adsl de la box sur la sortie téléphone de l'éclateur et un des ports ethernet sur la sortie ethernet, on est toujours d'accord ?
Peux tu essayer un PC à la place de la télé ? -
@quanineoui, c'est bien ce que je pensais et que j'ai décrit plus haut.
Si tu as un PC portable, l'essayer sur le switch directement et à la place de la télé.
tu as bien les voyants sur le port ethernet du switch vers la box et côté box aussi ? -
Malheureusement pas de PC, mais sur la PS4 pas de possibilité d'obtenir une adresse IP. Vérification de la liaison de la TV et PS4 vers le switch => Positif (voyant derrière chaque appareil et sur le switch). Par contre effectivement pas de voyant derrière la box et sur le switch. Je ne comprend pas pourquoi je 'ai pas cette liaison. Un avis Brupala
