Problème CPL rdc voyant link
Je suis en possession de deux boitiers CPL rdc 200 m/s et hier après-midi, je jouais sur mon jeux en ligne et là, paf, plus internet. Je regarde alors mon cpl et je m'aperçois que le voyant " link" est éteint. ( Voyant qui est normalement allumer en vert fixe lorsque le deux boitiers se "reçoivent"). Alors, je le débranche, puis rebranche et là le voyant "link" s'allume mais couleur rouge fixe, impossible donc d'aller sur internet ( Je précise que le boitier est branché directement sur un prise). Je re-débranche puis je prends le boitier seul et je vais le brancher sur une autre prise près de l'autre boitier et là, le voyant est vert fixe donc les deux boitiers sont relier comme il faut.
N'ayant pas le choix, je vais cherché une rallonge que je branche à cette prise et à laquelle je branche le CPL, le voyant s'allume vert et une fois sur internet la le voyant s'affole et devient orange clignotant de façon non-régulière. Cependant internet fonctionne, je peux surfer sans problème mais pour ce qui est du jeux en ligne( je lag), téléchargement( ça rame ^^), chargement vidéo Youtube ( ça rame aussi) et tous sa, j'ai un débit très très bas...
Donc si vous avez une solution ou si vous avez été déjà "victime" de se problème et que vous l'avez résolu, merci de m'aider, car la rallonge qui traverse toute la maison, ça ne plait pas trop aux parents ^^
Cordialement
    Bonjour ,
    Je pencherais pour un probleme electrique sur se coup la .
    La prise sur lequel il etait brancher doit avoir un soucis .
    Pour l histoire de la rallonge c'est de la physique " classic " , elle fait resistance , donc perte de debit .
    1. Je serais du même avis que vous mais cela me parait impossible, pourquoi si soudainement ? Pourquoi d'un coup, paf !?
        Bah une prise ca peu " claquer " , si l'electricien etait mauvais il a mal relié la prise .
        Je dirais que le systeme fonctionne via la prise terre ( hypothese ) .
        Donc la prise fonctionne niveau electrique , meme si la masse y ai plus ... faut ouvrir pour verifier .
