Probleme livebox
Bonsoir, j'ais un souci assez embetant, apres avoir debrancher ma livebox d'orange le voyant @ clignote en orange. Il m'est impossible d'entrer directement dans celle ci l'adresse 192.168... Ne fonctionne pas. Je n'ais pas acces a internet avec le Pc, ni le telephone ni la Tv biensur. Lorsque j'installe ma livebox avec le cd orange, mon Pc m'affiche "impossible de detecte la livebox. Help svp c'est assez urgent car je bosse avec internet merci d'avance
14 réponses
Le fil décrit une panne après le débranchement de la Livebox, avec un voyant orange qui clignote, l’impossibilité d’accéder à l’interface 192.168.x.x et l’absence d’internet sur PC, téléphone et télévision. La meilleure réponse conseille de déterminer ce qui a été débranché et propose un reset usine de la Livebox (plutôt qu’un simple reboot), puis de réinitialiser les identifiants fournis par Orange pour reconnecter. D’autres échanges approfondissent la vérification du wifi et de l’association, les configurations réseau sur Windows ou Mac, et les étapes d’installation ou d’association pour rétablir la connexion sans fil. En parallèle, certains indiquent que le problème pourrait venir d’une synchronisation ADSL ou d’un souci matériel, et recommandent d’envisager une assistance officielle si le reset ne suffit pas.
  1. serveur type, pole emploi, poker, etc...
    Après suppression de quelques programmes, tout fonctionne parfaitement.
    Merci pour tout je suis tranquille
      quel type de serveur ? un serveur sur Internet ou un serveur en réseau local
      1. Bon, bonne nouvelle j'ais reussi a me connecter en wifi, j'ais juste désactivé le services WLAN puis réactivé et pour le moment c'est ok, en revanche j'ais un autre souci je ne peut pas me connecter a des serveurs est-ce une fausse manip ?
          dans la liste Services cherche > Le service WLAN, il doit être sur Démarrer pour que ta carte réseau wifi fonctionne.
          Après c'est comme je t'ai dis, il faut vérifier les propriétés de ta carte ' configuration mode avancé, voir la clé de sécurité qui est utilisé.
          le druide sans la potion.
          1. La box fonctionne correctement et je ne suis pas sur Pc, sachant que personne ne suit la converse normalement c'est dur de m'y retrouver mais je vais chercher ailleurs merci quand meme
            1. le problème ne doit pas venir de la box, car j'ais réussi a connecter mon Iphone et ma ps3 en wifi
                c'est bien, il te restes plus qu'à voir les points proposés
              2. quels points ?
              3. oui notre ami lit une réponse sur deux et dans les réponses un point sur 3
            2. Contributeur
              contrôle le mode de sécurité sur les paramètres de ta carte wifi de ton pc, est-ce bien le même mode que sur la box > wpa ou wep <
              1. Déjà fait ce guide, il ne m'a rien apporté de nouveau.
                De plus mon pc est déjà "lier" avec la box, puisque j'était auparavant connecter en wifi, j'ais remis touts les codes...
                1. ca t'arrive de répondre aux questions ?!
                2. ah désolé je n'avais pas vu ta première question
                  Je suis sous seven familiale
              2. Mais je ne peut pas réster en ethernet il me faut absolument le wifi
                  et bien contrôle si le réseau wifi est bien activé, clic droit sur Ordinateur puis Gérer ensuite Services, dans la liste tu cherches le réseau sans fil pour voir sur quel état il est.
                  Si tu as XP c'est clic droit sur le poste de travail puis Gérer. Ou simplement taper services dans exécuter.
                2. seven, livebox 2 de orange
                3. Le druide, je ne trouve pas le service réseau sans fils, il y a des service connexion a distance, est-ce la même chose ?
              3. Contributeur
                si tu as une carte wifi + un carte Ethernet c'est tout à fait possible que le réseau wifi soit désactivé dans les services Windows.
                A savoir que sur la box il faut la mettre en mode association pour que le pc soit autorisé à l'accès.
                1. Il y a du nouveau, les voyants de ma box sont verts, cependant un problème persiste: Mon pc, lorsqu'il est branché en Ethernet a accès au net mais quand je veut le passer en WI-FI, il détecte bien ma box, mais quand je clic sur connecter, Windows m'annonce une erreur " problème au niveau de la carte sans fil ou du point d'accès"
                  En fouinant dans le pc j'ais trouver que ma carte réseau est désactivé comment l'activée ?
                  1. tu dis qu'il se connecte en ethernet et qu'il détecte la box en Wifi
                    la (les) carte(s) réseau n'est (ne sont) donc pas désactivée(s)
                  2. arf pas bête, désolé sa fait des jours que j'ais des soucis alors j'ais aussi des bug de cerveau j'ais le processeur qui bosse mal
                2. slt
                  tu as débranché quoi exactement ?
                  Cligno orange = lbx synchro Adsl mais n'arrive pas à se connecter au serveur Orange
                  essaie un reset usine (pas un simple reboot)
                  il te faudra réentrer les identifiants genre fti/xxxxxxx
                  le reset usine suivant le modèle : https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/depanner/un-probleme-de-materiel/la-livebox-affiche-un-message-d-erreur/livebox-play-remettre-a-zero_19265-19420
                    salut,
                    fais un reset via le petit bouton, peut être que çà résoudra le problème
