Problème de partitions
Bonjour à tous et à toutes,
Voici mon problème. Le pc d'un ami, dont je doit m'occuper( formatage etc ) a un petit soucis de partition.
Le disque dur en lui même fait 180 Go > La partition C: fait 58.59 Go ( avec windows d'installer dessus ) & la partition D: fait 131.31 Go ( ce disque dur est vide)
Ce que aurait aimer mon ami c'est d'avoir un disque dur complet. Seulement c'est plus difficile que prévu...
Lors du démarrage pour formater je tape F8 pour lancer le CDrom pour pouvoir démarrer le formatage via le bios.. Seulement voila la demande "appuyer sur une touche pour lancer l'installation" ne s'affiche pas, et me demander sur quel windows je veux booter. Je suis donc coincer cette situation. Que faire ?!
si vous avez besoin de plus d'information n'hesitez à me demander.
26 réponses
Change l'ordre de boot dans ton bios, insére ton cd, éteins l'ordinateur, redémarre et boot à partir du CD !!!
Contributeursalut BatardeDange,
surtout pas en une seule partition
le mieux est 40Go pour C:\ , et le reste pour D:\
à+ -
commence par fusionner les deux partitions via la "gestion des disques" de windows , et apres tu auras une seule partition pour reinstaller
Satie1 > Heu si tu m'explique comme j'vais avoir beaucoup de mal. J'suis pas une pro non plus =X
vieu bison boiteu > Si il veut une seule partition, il l'aura. D'autant plus que dans ma situation je ne peux meme pas formater "normalement" alors bon c'pas chouette.
hamagil > merci, tu m'expliques exactement comment faire s'il te plait ? =) -
tu peut supprimer tout les donnees ? Tu as un cd de reinstallation alors ?
windows vista ou xp ? -
colibri3810 > J'ai un CD windows xp SP2
Boot avec ton CD de XP (pas à partir de ton disque dur). Choisis l'option install, patiente et là il va te montrer les partitions qui existent. Tu les "delete" puis tu reformates et installe windows sur une seule partition ... simple non ??
sinon , pour fusionner les deux partitions via la gestion des disques :
desole on ne peut pas , on peut juste formater , et suprimer les partitions , il te faudrais un soft dedie , utilise la sluce de Satie1 -
Satie1 > Bon on va faire avec ta solution. Mais va vraiment falloir bien m'expliquer cliques par clique. (mdr) désolée je sature. ca me blase ^^ ...
pour lancer le bios :
redemarre ton pc et quand il boot essaye d'appuyer sur la touche demander (F1, TAB, etc ...) qui est inscite en bas de l'ecran. QUand tu est dans le bios cherhce primary boot, secon boot, etc
choisit en 1 boot ton lectuer cd et en deuxieme le disque dur (HDD) -
Dans son cas il est tout à fait superfétatoire de passer par des utilitaires de redimensionnement de partition puisqu'il veut démarrer sur un système clean. Pourquoi perdre son temps avec de tels utilitaires sous windows alors qu'il suffit de booter avec le cd et de supprimer toutes les partitions existantes... temps de l'opération 2 minutes à tout casser !!!
Satie1 > je ne peux pas booter sur le cd au demarage du pc. donc j'ai pas la possibilité de m'occuper des partitions. Enfaite je n'ai que le choix de faire quelque chose via windows.
pour booter sur le CD au demmarage , tu dois mettre ton lecteur en premier dans l'ordre de boot du bios ( a moins que ton CD de windows ne soit pas bootable )
hamagil, > J'appuie sur F8 pour pouvoir lancer le CD. Mais sur l'ordinateur de mon ami ca ne marche pas. Sur le mien j'ai toujours fait avec F8 et ca marche, ca m'a toujours lancé l'installation.
la touche de "choix de boot" est pas la meme suivant la marque ou le modele des PC .
renseigne toi sur le net pour connaitre laquelle c'est pour ton PC
pareil pour la touche d'acces au bios , Suppr pour moi -
Contributeur
hamagil > Ben enfaite quand j'appuie sur F8 sur le pc de mon ami. Ca me demande sur quoi je veux booter. donc je lance le lecteur CD. pour qu'il lance le cd de windows. Seulement apres avoir appuyer sur entrée pour pouvoir lancer le CD. L'installation ne se lance pas et ca me demande sur quel windows je veux démarrer. Le C : Et le D: ( seulement jai réussi a enlever le windows du D: en supprimant une fois la partition via "gerer disque" et ensuite je l'ai formater via gérer disque. Donc y'a plus de windows mais au démarrage il me demande quand même sur quel windows je veux démarrer) -_- c'est compliquée tout ça
Contributeursi je comprends bien , le Windows installé était sur la partition D:\
si oui , dans ce cas , tu as le démarrage de Windows qui est lancé depuis la partition C:\
https://www.cjoint.com/?kvuqGfxjpo
car il y aura toujours ces fichiers
tu est sur que ton CD de windows est bootable ?
car normalement avec ta manip tu devrais demmarer dessus -
hamagil > ben oui c'pas la première fois que je formate hein -____-
telecharge "powermax" , grave le , et ensuite formate ton HDD avec
lien : http://www.la-sclerose-en-plaques.com/
ou celui la qui est plus recent : http://www.aidoforum.com/tutoriaux-9-preparation-dun-nouveau-disque-durmaxblast.html
- 1
- 2
Suivant
