Problème de partitions
Bonjour à tous et à toutes,
Voici mon problème. Le pc d'un ami, dont je doit m'occuper( formatage etc ) a un petit soucis de partition.
Le disque dur en lui même fait 180 Go > La partition C: fait 58.59 Go ( avec windows d'installer dessus ) & la partition D: fait 131.31 Go ( ce disque dur est vide)
Ce que aurait aimer mon ami c'est d'avoir un disque dur complet. Seulement c'est plus difficile que prévu...
Lors du démarrage pour formater je tape F8 pour lancer le CDrom pour pouvoir démarrer le formatage via le bios.. Seulement voila la demande "appuyer sur une touche pour lancer l'installation" ne s'affiche pas, et me demander sur quel windows je veux booter. Je suis donc coincer cette situation. Que faire ?!
si vous avez besoin de plus d'information n'hesitez à me demander.
26 réponses
Ca y est j'ai finit par trouver par moi meme. Alors voila il suffisait d'aller dans :
Démarrage > cliques droit que poste de travail > propriété > onglet avancé > section démarrage et récupération > paramètre > modifier > Et il suffisait de supprimer la partie 2 :)
Et maintenant je peut formater tranquilou :) merci de votre aide tout de meme =) -
Contributeurpas mal la discussion ! Si c'est comme çà que vous pensez arriver à un résultat et bien bravo !
Pourquoi tu tape F8 ?
Lorsque l'on souhaite booter sur le cd d'xp on presse une touche "n'importe laquelle" et si ton bios est bien réglé sur le boot CDROM çà doit fonctionner.
1 -Ton lecteur cdrom est bien reconnu dans le bios,
2 - Est-ce que tu as essaye de mettre les paramètres par défauts dans le bios
3- Tu as regardé sur mon site comme je te l'ai proposé
4- Est-ce que tu as au moins un message à l'écran exemple : Boot cdrom failure ou quel que chose de ce genre
Satie1 > jai essayé ca deja. Ca fait rien ^^
Satie1 > j'ai formaté mon pc aujourd'hui avec le meme CD. niekl pas de soucis. mon CD va tres bien jte remercie ^^ :D
vieu bison boiteu > vous nous prenez vraiment pour des boulets hein ? XD ( mais oui il est dans l'bon t'manière y'en a qu'un )
Si l'ordre de boot est correct dans ton bios donc en First Device et qu'il ne prend pas c'est que peut être comme dit précédemment ton cd n'est pas bootable ou endommagé.... Une astuce un peut bête, lorsqu'il boot par le cd, il est souvent demandé "d'appuyer sur n'importe quelle touche" pour booter à partir du CD. Dès fois ça va tellement vite qu'on loupe ce message ou tout simplement qu'on ne le voit pas à l'écran. En toute logique, tu devrais de toute façon "entendre" que le système amorce sur le CD. Appuyes à ce moment sur n'importe quelle touche, tu n'as rien à perdre en essayant celà, sinon essaye avec un aure cd de XP .....
telecharge "powermax" , grave le , et ensuite formate ton HDD avec
lien : http://www.la-sclerose-en-plaques.com/
ou celui la qui est plus recent : http://www.aidoforum.com/tutoriaux-9-preparation-dun-nouveau-disque-durmaxblast.html -
hamagil > ben oui c'pas la première fois que je formate hein -____-
tu est sur que ton CD de windows est bootable ?
car normalement avec ta manip tu devrais demmarer dessus -
hamagil > Ben enfaite quand j'appuie sur F8 sur le pc de mon ami. Ca me demande sur quoi je veux booter. donc je lance le lecteur CD. pour qu'il lance le cd de windows. Seulement apres avoir appuyer sur entrée pour pouvoir lancer le CD. L'installation ne se lance pas et ca me demande sur quel windows je veux démarrer. Le C : Et le D: ( seulement jai réussi a enlever le windows du D: en supprimant une fois la partition via "gerer disque" et ensuite je l'ai formater via gérer disque. Donc y'a plus de windows mais au démarrage il me demande quand même sur quel windows je veux démarrer) -_- c'est compliquée tout ça
Contributeursi je comprends bien , le Windows installé était sur la partition D:\
si oui , dans ce cas , tu as le démarrage de Windows qui est lancé depuis la partition C:\
https://www.cjoint.com/?kvuqGfxjpo
car il y aura toujours ces fichiers
Contributeur
la touche de "choix de boot" est pas la meme suivant la marque ou le modele des PC .
renseigne toi sur le net pour connaitre laquelle c'est pour ton PC
pareil pour la touche d'acces au bios , Suppr pour moi -
hamagil, > J'appuie sur F8 pour pouvoir lancer le CD. Mais sur l'ordinateur de mon ami ca ne marche pas. Sur le mien j'ai toujours fait avec F8 et ca marche, ca m'a toujours lancé l'installation.
pour booter sur le CD au demmarage , tu dois mettre ton lecteur en premier dans l'ordre de boot du bios ( a moins que ton CD de windows ne soit pas bootable )
Satie1 > je ne peux pas booter sur le cd au demarage du pc. donc j'ai pas la possibilité de m'occuper des partitions. Enfaite je n'ai que le choix de faire quelque chose via windows.
Dans son cas il est tout à fait superfétatoire de passer par des utilitaires de redimensionnement de partition puisqu'il veut démarrer sur un système clean. Pourquoi perdre son temps avec de tels utilitaires sous windows alors qu'il suffit de booter avec le cd et de supprimer toutes les partitions existantes... temps de l'opération 2 minutes à tout casser !!!
pour lancer le bios :
redemarre ton pc et quand il boot essaye d'appuyer sur la touche demander (F1, TAB, etc ...) qui est inscite en bas de l'ecran. QUand tu est dans le bios cherhce primary boot, secon boot, etc
choisit en 1 boot ton lectuer cd et en deuxieme le disque dur (HDD) -
Satie1 > Bon on va faire avec ta solution. Mais va vraiment falloir bien m'expliquer cliques par clique. (mdr) désolée je sature. ca me blase ^^ ...
sinon , pour fusionner les deux partitions via la gestion des disques :
desole on ne peut pas , on peut juste formater , et suprimer les partitions , il te faudrais un soft dedie , utilise la sluce de Satie1 -
Boot avec ton CD de XP (pas à partir de ton disque dur). Choisis l'option install, patiente et là il va te montrer les partitions qui existent. Tu les "delete" puis tu reformates et installe windows sur une seule partition ... simple non ??
- 1
- 2
Suivant
