RechercheV avec variable pour interior.colorindex
Je cherche le moyen de colorer les cellules en fonction de la valeur tapée.
J'ai un tableau avec des codes qui ont chacun une couleur de remplissage en 1ère colonne et avec la fonction que j'ai créé en vba, je récupère la colorindex dans la 2ème colonne.
Fct numcolor :
Function NumColor(Cellule As Range) As Integer
Application.Volatile
NumColor = Cellule.Interior.ColorIndex
End Function
Dans une autre feuille, je voudrais qu'en tapant un des codes, la cellule se colore automatiquement au bon colorIndex.
J'arrive a colorer la plage des codes que j'aurais encodé dans la feuille2 via une rechercheV dans une autre zone de la feuille et ensuite récupérer la valeur de cette rechercheV pour colorer la cellule avec son résultat.
Sub Color()
Dim LR As Integer
Dim IC As Variant
Dim i As Integer
Range("B3").Select
Selection.End(xlDown).Select
LR = Selection.Row
For i = 3 To LR
Range("B" & i).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],TcolorZone,2,FALSE)"
IC = Selection.Value
Selection.Offset(0, -1).Select
Selection.Interior.ColorIndex = IC
Next
End Sub
Comment faire par exemple pour que sur remplissage de la cellule, automatiquement, une rechercheV s'enclenche, que son résultat devienne la colorIndex de remplissage de la cellule qui vient d'être remplie?
D'avance merci.
Boris
Configuration: Windows / Chrome 94.0.4606.81
8 réponses
Automatiser le coloriage de cellules lors de la saisie d’un code, en utilisant VLOOKUP pour récupérer le colorIndex et appliquer la couleur de remplissage correspondante. Plusieurs intervenants recommandent d’employer des événements VBA comme Workbook_SheetChange ou Worksheet_Change, en limitant l’intervention à des feuilles ciblées et en prévoyant des gestions d’erreur lorsque le code n’est pas trouvé. Des difficultés récurrentes portent sur la position du curseur et la gestion des erreurs (On Error Goto), certains préconisant des formules intermédiaires ou des messages d’avertissement pour éviter les boucles. En pratique, les solutions convergent vers une approche ciblée par feuille et plage, associant VLOOKUP et ColorIndex via une macro dédiée, complétée par des vérifications de validité et des contrôles d’entrée.
    bonjour,
    ta description est un peu floue.
    tu mélanges la description de ce que tu veux obtenir avec la description de ce que tu as réalisé.
    Au lieu d'utiliser "une autre feuille", "la feuille2", "la feuille", ce serait plus clair su tu utilisais des noms pour chaque feuille.
    si je devine ce que tu veux faire, tu dois créer une fonction worksheet_change.
    dans cette fonction, pour chaque cellule modifiée, rechercher la couleur correspondant à la nouvelle valeur, et appliquer cette couleur.
      il est important d'éviter d'utiliser select et active dans le code.
      au lieu de
      Range("B3").Select
          LR = Selection.Row
      tu peux faire
          LR = Range("B3").End(xlDown).Row
      de même, au lieu de
      tu peux écrire
          Range("B" & i).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],TcolorZone,2,FALSE)"
          IC = Range("B" & i).Value
          Range("B" & i).Offset(0, -1).Interior.ColorIndex = IC
        Merci pour ta réponses et tes conseils. Je ne sais pas si c'est le plus rapide pour Excel mais cela marche. Dans la plage de cellules où j'encode les codes, les cellules se colorent en allant chercher via une rechercheV la valeur du colorindex du code en question.
        J'ai donc la macro avec le code suivant :
        Sub Color2()
        Dim LR As Integer
        Dim IC As Variant
        Dim c As Range
        LR = Range("A4").End(xlDown).Row
        Set zonecode = Range("B4:AF" & LR)
        For Each c In zonecode
        If c.Value = "" Then GoTo Skip_c
        c.Offset(0, 38).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-38],TcolorZone,2,FALSE)"
        IC = c.Offset(0, 38).Value
        c.Interior.ColorIndex = IC
        Skip_c:
        Next c
        End Sub
        Et dans la feuille où les codes seront encodés, un worksheet_Change :
        Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        Application.ScreenUpdating = False
        If Not Intersect(Target, Range("A4:AF38")) Is Nothing Then
        Call Color2
        If Target.Count = 1 Then If ActiveCell.Address <> Target.Address Then Target.Select
        End If
        End Sub
        Maintenant je suis quand même bloqué.
        En fait il s'agit d'un fichier de gestion des présences des employés. Les codes sont à mettre chaque jour dans une feuille mois (ex 800 présent, 200 malade, 300 congé, etc).
        Pour créer le fichier pour toute l'année, j'ai fait une macro qui génère les 12 feuilles (1 par mois). Maintenant, il faudrait que j'arrive dans cette macro à faire écrire à VBE la procédure Worksheet_Change dans chaque page générée.
        As-tu une idée?
        D'avance merci
        Boris
          par ailleurs, je suis consterné par ton code.
          je ferais plutôt (non testé):
             Call Color2(Intersect(Target, Range("A4:AF38")))
          End If
          End Sub
          Sub Color2(zonecode)
          Dim c As Range
              If c.Value <> "" Then
                   c.Interior.ColorIndex = c.Offset(0, 38).Value
              end if
          Next c
          End Sub
      2. consterné par mon code :):) à ma décharge je suis un pur autodidacte et ce que depuis qq mois et je ne suis pas du métier. Merci pour tes conseils de pureté de code.
        OK pour workbook sheetChange mais comment faire pour que cela ne concerne pas toutes les feuilles du classeur mais que celles qui seraient nommées de 1 à 12 (ce sont les feuilles qui représentent les 12 mois)?
          il ne s'agit pas uniquement de pureté, ton code réappliquait les couleurs de toutes les cellules chaque fois qu'une était modifiée.
          as-tu étudié les paramètres de workbook sheetChange?
      3. Oui j'ai regardé, mais j'ai d'autre feuilles dans le classeur sur lesquels je ne veux pas de procédure de ce type, de la ma question si je pouvais lla circonscrire à certaines des feuilles et pas toutes.
        J'ai réussi avec Private Sub Worksheet_Change (dans la macro de création des 12 feuilles mois, j'ai ajouté une procédure pour que la Private Sub soit écrite dans chacune des 12 feuilles).
        Par contre, si l'utilisateur encode une valeur qui n'est pas dans la liste sur laquelle la VLookUp se base, forcément ça bug. J'essaye de stopper la boucle for each avec On Error Goto et une msgbox d'avertissement suivie d'un resume ou d'un exit mais ça ne marche pas. Je dois le positionner où le On Error Goto dans la macro ou dans la Private Sub?
        Idéalement, je voudrais que le message d'erreur apparaisse puis forcer le repositionnement sur la cellule où le code erroné à été entré (voir avec une inputbox) mais quand j'essaye, Excel se positionne sur la cellule en-dessous et donc réenvoie la msgbox.
        D'avance merci
          Le plus simple n'est-il pas d'utiliser workbook sheetChange et d'y vérifier le nom de la feuille?
          "forcément ça bug": tu ne montres ni ce que tu as essayé, ni le résultat obtenu.
      4. Bonjour,
        J'ai utilisé les codes que tu m'as envoyé (le 20 octobre), ça marche.
        J'ai utilisé la procédure suivante lors de la création des pages mensuelles (et donc repris ton code) et ce pour les 12 pages mensuelles créées.
        With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(Worksheets("Jan").CodeName).CodeModule
        ligne = .CountOfLines
        .InsertLines ligne + 1, "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)"
        .InsertLines ligne + 2, "If Not Intersect(Target, Range(""A4:AF300"")) Is Nothing Then"
        .InsertLines ligne + 3, "Call Color2(Intersect(Target, Range("A4:AF300")))
        .InsertLines ligne + 4, "End If"
        .InsertLines ligne + 5, "End Sub"
        End With
        NB j'ai mis 300 en row sachant que cela n'irait pas au-dessus (mais surtout pour éviter une variable de End(xlDown).row
        Maintenant les codes numérique appartiennent à une liste de code qui ont chacun une couleur que j'ai nommée CodeLegende (et qui est dynamique)
        Donc la macro Color2 a bien le code suivant :
        Dim c As Range
        Dim LR As Integer
        c.Offset(0, 51).FormulaR1C1 = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-51],CodeLegende,3,FALSE),"""")"
        c.Interior.ColorIndex = c.Offset(0, 51).Value
        End If
        Next c
        End Sub
        J'ai tenté ceci pour la gestion d'erreur mais cela ne marche pas, de 1 lorsque je mets un code valide dans l'inputbox, il s'inscrit bien dans la bonne cellule mais ne se colore pas dans la couleur attaché à ce code, mais surtout, du coup, il enchaîne à chaque fois vers la cellule du haut en relançant la gestion de l'erreur et donc l'inputbox.
        Dim c As Range
        Dim LR As Integer
        On Error GoTo Erreur:
        End If
        Next c
        Erreur:
        'MsgBox "Code non valide !", vbExclamation, "Code Erreur"
        Y = InputBox("Entrez code valide", "Code n'existe pas")
        Selection.Offset(-1, 0).Select
        Selection.Value = Y
        Resume
        End Sub
        Donc si tu pouvais m'aider pour cette gestion d'erreur, ce serait top.
        Quant à ta question : "Le plus simple n'est-il pas d'utiliser workbook sheetChange et d'y vérifier le nom de la feuille?", probablement mais comment vérifie-t-on le nom de la feuille?
        D'avance merci
          Ne peux-tu pas utiliser la propriété
          Name
          de la feuille reçue en paramètre de Workbook.SheetChange?
        2. Contributeur
          J'ai l'impression que tu n'as pas utilisé ma suggestion en #5.
          Tu indiques vouloir traiter une erreur, sans expliquer de quelle erreur il s'agit.
          peux-tu préciser le langage ("basic") quand tu utilises les balises de code?
          peut-être veux-tu faire
          Resume Next
          au lieu de
          Resume
          ne devrais-tu pas tester le contenu retourné par la formule avant d'appliquer la couleur?
      5. NB. Dans la ligne3 des codes inscrit dans chaque feuille,
         .InsertLines ligne + 3, "Call Color2(Intersect(Target, Range(""A4:AF300"")))
        la range est bien entre '4' guillemets.
        1. Non je n'ai pas utilisé "workbook sheetChange et d'y vérifier le nom de la feuille" parce que justement je ne sais pas comment faire...
          L'erreur que je veux traiter est quand on tape un code qui n'existe pas dans ma plage nommée CodeLegende, je veux avertir l'utilisateur que ce code n'existe pas et soit le remettre sur la cellule en question qui serait vidée soit via une inputbox afin qu'il ré encode un code valide.
          Et comment je ferais cela?
          Avec Match? Avec un countif =0?
          Je n'y arriverai pas seul, montre moi stp.
            si tu ne traites pas l'erreur, que se passe-t-il?
          2. Contributeur
          3. @yg_beSi j'entre un code qui n'existe pas : Erreur d'exécution '13' incompatibilité de type dans la Sub Color2(zonecode)
                    <gras> c.Interior.ColorIndex = c.Offset(0, 51).Value</gras>
                End If
            Next c
          4. Contributeur
            @BoJavc'est la ligne 4, en gras, qui est surlignée quand l'erreur se produit?
            si oui, tester le contenu retourné par la formule avant d'appliquer la couleur:
            Dim c As Range
                     c.Offset(0, 38).FormulaR1C1 = "=IFERROR(VLOOKUP(RC[-51],CodeLegende,3,FALSE),"""")"
                     if c.Offset(0, 38).Value <> "" then
                     else
                     end if
                end if
            Next c
            End Sub
          5. @yg_beTu parles de ça :"utiliser workbook sheetChange et d'y vérifier le nom de la feuille"
            Comment je fais pour vérifier le nom de la feuille??? J'ai compris que l'idée est d'utiliser wrkbook sheetchange pour les feuilles jan fev...dec plutôt que de faire une private sub dans chaque feuille mais concrètement comment fait-on? J'ai cherché j'y arrive pas. Je te rappelle que suis néophyte en matière de VBA.
            D'avance merci
