Error 320
Ais-je installé quelque chose pour avoir le message "error 320" ?
Que signifie ce message ? j'ai beaucoup de mal à ouvrir mon portable depuis.
Je suis sur vista premium 32 bits
Merci de m'aider
  1. Contributeur sécurité
    Bonsoir eternelle89,
    Erreur avec quel navigateur ?
    Peux-tu utiliser ce logiciel de diagnostic, ça me permettra de t'aider :
    * Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau,
    /!\Il est très important de l'enregistrer sur le bureau / !\
    * Une fois le téléchargement achevé, double clique sur ZHPDiag.exe et laisse se dérouler l'installation
    /!\L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag , ZHPFix et MBRCheck) /!\
    /!\Utilisateurs de Vista et Windows 7 : Clic droit sur le logo de ZHPDiag.exe, « exécuter en tant qu'Administrateur » /!\
    * Vérifie si tu trouves une icône marquée "UAC" en haut à droite de ZHPDiag : si c'est le cas, clique dessus.
    * Clique également sur l'icône du "tournevis" et dans la fenêtre d'options qui apparait coche "Tous"
    * Clique sur la loupe pour « lancer le diagnostic » .
    * ZHPDiag va alors analyser le contenu de ton ordinateur à la recherche d'informations sur ton système d'exploitation, la base de registre... Patiente jusqu'à la fin de l'analyse. Il peut arriver que le logiciel donne l'impression d'être bloqué ; patiente !
    * En cas de blocage sur la section O80, clique sur le tournevis pour le décocher.
    * Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    * Le rapport s'enregistre sur ton bureau et dans le dossier où est installé ZHPDiag (en général C:\ZHP\).
    * Transmets moi le lien du fichier.
    * Rappel des dépôts : cijoint ou pjjoint
    Si tu ne vois pas l'icone UAC ou si ça ne fonctionne toujours pas, télécharge UAC Manager (de Xplode), clique sur "Désactiver" et fais redémarrer l'ordinateur. Ensuite, relance ZHPDiag via un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur, puis relance une analyse.
    1. Pardon, en fait j'ai inversé les chiffres ; il s'agit en fait de "error 302" et non 320. 1000 excuses.
      Je pense avoir reçu ce message depuis que j'ai installé un logiciel DIVIX (que j'ai supprimer depuis) mais le message apparait toujours si c'est à cause de cela. Je suis sous windows - internet explorer
      Merci et bonne journée
  2. Contributeur
    D'après ce que j'ai pu lire, si tu as Sweetim installé sur ton pc, ça serait la cause de ce souci d'erreur 302;)
    Panneau de config. --> programmes --> supprimer Sweetim
    Cdlt
      Je vire toujours sweetim ; je ne l'ai donc pas, mais merci pour ta réponse
        eternelle89,
        Le rapport Zhpdiag ?
        On continue ?
        A+
        1. cabrier,
          qu'est-ce le rapport Zhpdiag ?
        2. Merci, mais je me suis excusée ; l'erreur n'était pas 320 mais 302 et c'est réparé.
      2. Contributeur
        Salut à vous,
        Tu as juste prévenu pour ton erreur de chiffres, nulle part tu préviens qui que ce soit pour dire que tu as réglé le problème...
        Ca serait cool de nous expliquer comment tu as fait, ça pourra aider éventuellement à l'avenir d'autres internautes ayant le même soucis;)
        1. Un clean tout simplement
