Problème Livebox
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours, ma livebox ne cesse de se déconnecter et de se reconnecter. Lorsqu'elle se reconnecte, je ne peux toujours pas allé sur internet pendant plusieurs minutes. Le téléphone par internet de marche plus. C'est donc très pénible!
J'ai déjà eu plusieurs fois des virus sur mon ordinateur. A la suite d'un nettoyage, même le bureau et le menu démarrer ont disparu sans jamais que je réussisse à les faire réapparaître.
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider?
Un grand merci d'avance!
33 réponses
Le sujet décrit des déconnexions récurrentes de la livebox accompagnées d'une indisponibilité d'internet pendant plusieurs minutes, avec disparition du bureau et du menu démarrer après nettoyage antivirus sur Windows Vista. Plusieurs réponses préconisent des outils de nettoyage et de démarrage en mode administrateur, comme RogueKiller et ZHPFix, puis l'extraction d'un rapport d'analyse et la restauration des éléments perturbés. Par ailleurs, MBAM et la gestion de la quarantaine sont évoqués pour restaurer les éléments supprimés et vérifier les programmes suspects, tandis que certains préconisent Java à jour ou désinstallé. Une nuance utile est que certains contributeurs insistent sur la documentation des résultats d'analyse et sur l'échange des rapports (par exemple RKreport ou JB rapports) pour assurer la traçabilité des actions.
  1. La livebox se déconnecte toute seule accompagnée d'un petit bruit (type clic). Le voyant @ se met à clignoter. Puis, deuxième petit bruit, le voyant clignote plus vite. Pendant ce temps, je ne peux pas aller sur internet. Puis le voyant redevient fixe. Je dois attendre plusieurs minutes pour pouvoir retourner difficilement sur internet. Puis, ça recommence... etc etc
    1. D'accord! Il est un peu chaud, pas brûlant mais un peu chaud. Par contre, celui du téléphone est vraiment chaud.
      1. Ok, il serait intéressant que tu fasse une petite étude: tu regarde sur 15 minutes combien de fois ca beuge. Puis tu enléve la prise tu la laisse reposé pendant quelques temps (jusqua que ca soit froid) et tu compte combien de fois en 15 min.
        ca permetrai de savoir si ca un rapport si c'est démontré tu n'a qu'a aller dans une boutique orange et tu leur dit que t'a appelée le sav et qu'ils t'ont dit de venir cherché un transfo pour moi ca a marché. Par contre pense bien a prendre le modéle de ta livebox
        1. Alors, j'ai débranché ma livebox cette nuit. J'ai tout rebranché ce matin et ça a très bien marché pendant une bonne demi-heure. Aucune déconnexion intempestive. Rien! D'habitude, c'est impossible. Donc, peut-être que tu as raison en fait! :-)
          1. Ouai j'ai eu le mm problème. Je pense que tu peux passer direct dans un magasin avec le nom du modèle et ils ten donneront un gratuit (si rien n'a changé).
            Pense à mettre résolu.
            1. salut
              il faut d'abord telephoner service client pour avoir un numero de suivi.il ne change plus la box comme ça
              1. On ne parle pas de changer la box mais juste le transfo merci de lire.
                1. salut
                  il te faut toujours un numero de suivi,pour ne pas ce presenter pour rien.
                  toute les boutiques ne reagisse pas de la meme maniere
              2. bonjour,
                * Télécharge en enregistre sur le bureau RogueKiller (par tigzy)
                https://www.luanagames.com/index.fr.html
                * Quitte tous tes programmes en cours
                * Lance RogueKiller.exe.
                * Sous Vista/Seven, clique droit, lancer en tant qu'administrateur
                tu n'as qu'à cliquer dessus ou les lancer!
                * Lorsque demandé, tape 2 et valide
                * puis l'option 4
                * Un rapport (RKreport.txt) a du se créer à côté de l'exécutable, colle son contenu dans la réponse
                * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois. *
                ==>S'il ne passe pas, change son nom en Winlogon.exe.<==
                1. Je crois que ta fait une erreur sur le post :).
              3. hé p'tit, lis ceci :
                Bonjour à tous,
                donc ne joue pas à ce jeu avec moi :D
                1. sauf que dans les règles du forum il y a marqué un post=un problème mais après dacord j'avoue je suis ce post depuis hier et j'avais oubliée cette partie. ;)
              4. Alors, si j'ai bien suivi, j'ai lancé roguekiller et tapé 2:
                RogueKiller V5.2.5 [24/06/2011] par Tigzy
                contact sur http://www.sur-la-toile.com
                mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
                Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
                Systeme d'exploitation: Windows Vista (6.0.6000 ) 32 bits version
                Demarrage : Mode normal
                Utilisateur: Fabien [Droits d'admin]
                Mode: Suppression -- Date : 26/06/2011 11:35:28
                Processus malicieux: 2
                [SUSP PATH] DropboxExt.13.dll -- C:\Users\Fabien\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.13.dll -> UNLOADED
                Entrees de registre: 4
                [SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : NortonUpdateAgent (C:\ProgramData\Norton\NUA.exe) -> DELETED
                [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
                [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
                [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
                Fichier HOSTS:
                127.0.0.1 localhost
                Termine : << RKreport[1].txt >>
                RKreport[1].txt
                1. Et quand j'ai tapé 4:
                  Mode: Proxy RAZ -- Date : 26/06/2011 11:38:17
                  Processus malicieux: 1
                  Entrees de registre: 0
                  Termine : << RKreport[2].txt >>
                  RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt
                  1. bonjour,
                    * Télécharge ZHPDiag sur ton bureau :
                    ou
                    http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
                    ou
                    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
                    * Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
                    /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
                    * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
                    * Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur Cijoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum :
                    http://dl.free.fr
                    ou :
                    http://www.cijoint.fr/
                    ou :
                    http://ww38.toofiles.com/fr/documents-upload.html
                    ou :
                    https://www.terafiles.net/
                    tuto zhpdiag :
                    1. vas dans le menu demarrer, programmes et fonctionnalité; désinstalle ceci :
                      Java 6 Update 5
                      télécharge la dernière version depuis son site :-)
                      télécharge et enregistre ce fichier sur ton bureau ;
                      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijuQpIi1Z.txt
                      * Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag en cliquant sur l'écusson vert)
                      fais un glisser/ Déposer du fichier dans la fenêtre de zhpfix.
                      - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
                      - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
                      Tuto :
                      http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
                      1. En fait, je n'ai plus le menu démarrer. Je n'ai plus de bureau, plus rien sauf explorer.exe. Du coup, c'est comme ça que je navigue dans l'ordinateur.
                        En fouillant dans program files, j'ai trouvé un dossier java qui contient jre1.6.0_05. Est-ce que c'est ça?
                        • 1
                        • 2
