Probleme reseau PES PS3 .
salut a tous .
alors voila , quand je veux me connecter au reseau PES via ma PS3 , quelques fois , ca m'affiche ce message :
"impossible d'effectuer le transfert via le port UDP 5730 .vous devez peut etre vous connectez directemment a internet ou regler les parametres du routeur .
Attribuez un parametre DMZ , un port mapping , configurez la table NAT ou autres parametres du routeur sur votre systeme PLAYSTATION 3 . Chaque produit peut utiliser une terminologie unique . "
et la ca m'affiche "réessayez ou retour" . je clique sur réessayez plusieurs fois , et au bout d'un certain temps , ca marche . ca peut aller de 2 minutes a 15 parfois !!!
Mais le probleme c'est que ca ne me le fais pas tout le temps . par moment ca marche du 1er coup .
je suis connecté a internet avec un modem sagem fast 800 , et je partage ma connection avec ma PS3 via un cable ethernet .
voila , si quelqu'un peut me venir en aide , ce serait genial !!! :)
merci d'avance et @+
9 réponses
  1. comment ta fait pour resoudre se blem de port
    7
    1. Salut sheva . Désolé de ne pas avoir repondu plutot , mais ca fait longtemps que je ne suis pas venu ici . :)
      Alors , peut etre as tu resolu ton probleme depuis , mais au cas ou , je vais t'expliquer comment moi j'ai fais .
      Quand tu connectes ta PS3 , celle ci obtient une adresse IP , que tu peux voir dans l'etat reseau au menu de ta PS3 , la tu notes l'IP , et tu vas sur ton PC . Ensuite tu vas dans tes connexions reseau , tu fais clique droit proprietes , tu vas dans avancé , tu partages ta connexion en cliquant sur 'autoriser d'autres ordinateurs etc ..." , en bas tu auras parametres tu le selectionnes , et la ca va t'amener a un petit menu avec pleins d'entres comme ton pare feu .
      Tu fais ajouter , ca t'ouvre une fenetre , dans la colonne adresse hote ou IP , tu mets l'adresse IP de ta PS3 , dans numero de port externe et interne tu mets 5730 et a droite tu coche UDP.(le 5730 c'est celui par defaut , tu peux tres bien le changer manuellement dans ton jeu)
      Apres avoir fait cela , ca marchera nikel . Attention a changer d'IP a chaque redemarrage , car la PS3 change d'IP tout le temps !! enfin chez moi c'est comme ca . (ca va que vu l'etat du reseau PES, je n'y joue jamais)
      Attention , a noter que moi je suis en USB avec un modem sagem fast 800 , avec une box cela doit etre totalement different . Car la , moi je partage ma connection , tu ne dois pas avoir besoin de le faire avec une box je crois , a verifier .
      En tout cas , si tu as les memes branchements que moi , c'est ce qu'il faut que tu fasses :)
      Voila l'ami , en esperant avoir pu t'aider , si ce n'etait pas trop tard ;)
      Et désolé d'avoir repondu si tardivemment .
    2. @romarinho7Moi sa ne marche toujours pas l'adresse ip de mon ordinateur est la même que que celle de ma play 3 repondez moi svp merci d'avance.
    3. @romarinho7Salut , voila j'ai fais tout ce que tu as dit pour configurer la PS3 etc
      seulement j'ai 2 problème .
      cela ne fonctionne toujours pas et lorsque je mets mon reseau en partage , c'est mon pc qui n a plus de connexion a internet.
      saurais-tu m'aider???
    4. foutu blem impossible de le résoudre ! de mon coté je pète un câble :-)
    5. Bonjour, je viens de déménager et ma PS3 ne veut plus se connecter a internet
