Tire-cable qui se bloque
Salut, je veux faire passer un cable ethernet du compteur à ma box, il y a environ 5-6 mètres de longueur. Lorsque je pousse mon tire-cable du compteur à ma box il se bloque proche de l'arrivée à cause d'un angle droit je suppose, et lorsque j'essaye de le pousser de ma box au compteur il se bloque encore proche de l'arrivée parce qu'il ya un angle droit vers le haut qui le bloque. Ma question est la suivante, existe-t-il un tire-cable différent capable de remonter en angle droit ? Y a-t-il une astuce que je ne connais pas ? merci de votre aide et bonne journée !
Les médias c'est comme la mini-jupe, ça montre beaucoup de chose mais pas l'essentiel
9 réponses
Après 14h d'effort, des dizaines de tentatives plus farfelues les unes que les autres on y est arrivé ! Voici comment j'ai fait : j'ai récupéré mon fil téléphonique, j'ai ouvert le fil et y est extrait 2 des fils de couleur à l'intérieur, ensuite j'ai scotché les fils de couleur au bout du tire-câble comme ça le bout était pliable, on a pu réussir du premier coup ! Merci de m'avoir aidé et j'espère pouvoir aider des personnes par ma réponse, n'hésitez pas à demandez plus d'explications ;)
OK,
tu avais donc mal expliqué ton problème:
Ce n'est pas l'aiguille qui coinçait, mais le câble.
Après,
on fait toujours fait comme ce que tu as fini par faire: retourner le fils dans l'aiguille, comme en couture ... -
@brupalaNon justement c'était le bout du tire-cable, donc l'aiguille qui bloquait
@nicolasbaboonNon,
si le câble est accroché à l'aiguille, c'est le câble qui bloque, ou alors tu ne parles pas du même bout de l'aiguille, donc aucun rapport avec ta résolution, puisque tu parles du câble derrière ....
ah non,
pardon,
quand tu dis fil téléphonique, tu parles d'un ancien câble déjà présent que tu as retiré ?
la question alors:
Pourquoi ne l'as tu pas retiré avant de passer le nouveau ?
à la base, on se sert toujours des anciens câbles à retirer pour passer les nouveaux, même pas besoin d'aiguille dans ce cas . -
@brupalaTout-à-fait ! ;)
L'important, c'est l' apparition du bout....c'est vrai que quelquefois, ça soulage !
Cdt,
