Bug ou autre sur DSC-F828
Problème de lecture de Carte Flash
Je suis en possession d'un appareil photo numérique de marque Sony, type DSC-F828, lequel me donne toute satisfaction.
Cet appareil possède deux emplacements pour carte mémoire, l'un contenant une carte Mémory stick PRO de 1GB de mémoire achetée d'origine avec l'appareil et utilisée sans problème, l'autre emplacement est destiné à recevoir une carte Compact Flash et n'avait jamais été utilisé jusqu'au 9 mars dernier.
Désireux de faire des photos en nombre loin de mes bases, j'ai acquis une carte Compact Flash de marque Silicon Power CF 200X de 4GB de mémoire qui a fonctionné dès sa première introduction.
A mon retour, au chargement sur mon PC des photos visibles sur l'appareil et numérotées de CSC06090 à CSC07344 , je constate que seules apparaissent et donc sont chargeables sur le PC, les photos numérotées de CSC06090 à CSC07165, celles numérotées de CSC07166 à CSC07344 sont invisibles sur le PC !
J'ai téléchargé et installé le logiciel Sony PMHOME_3021DL-32919711.exe pour Microsoft XP sp3 sans meilleur résultat.
Après maintes lectures, il pourrait s'agir de photos en RAW . Je n'ai pas trouvé de codec compatible pour XP sp3 et SRD20_Installer0810a fourni gratuitement au téléchargement par Sony est également incompatible avec XP sp3. Je ne peu donc pas vérifier cette hypothèse.
Qui peux m'aider à comprendre ou est le Bug et si possible à récupérer les photos manquantes ?
Merci d'avance.
  1. Bonjour
    La lecture forcenée du mode d'emploi de l'appareil m'a donné une idée ; suivre le mode d'emploi pour imprimer les photos visibles sur l'appareil, ce que bien sûr, je n'avais jamais fait, bingo !
    Sauf qu'au lieu de brancher l'appareil sur l'imprimante, je l'ai branché sur le PC. Celui-ci a déclenché le programme Microsoft d'aide pour scanneur et m'a sorti toutes les photos visibles sur la carte, c'est pas beau, soit 175 photos ! Heureux le mec !
    C'est bien la peine d'avoir un programme spécifique Sony !
    En définitive, les photos sont bien sur la carte CF. Ne me demande pas le pourquoi du comment, je veux bien comprendre mais je laisse les caïds de l'informatique donner une explication, ce qui pourrait m'éviter une nouvelle mésaventure, car j'ai surement commis une bourde quelque part.
    Merci en tout cas, car c'est à chaque fois pareil, grâce aux idées de tous que chacun s'en sort.
    RÉSOLU.
      Allez savoir!
      Merci pour ce retour d'infos.
  2. Bonjour le druide.
    J'ai suivi ton conseil, mais sans résultat, XnView ne voit pas les fichiers non plus, que ce soit dans l'appareil ou la carte et ses dossiers.
    En fait les photos illisibles sont numérotées dans le dossier carte CF, ce qui laisse supposer que le bug provient de la carte CF, ou du protocole de lecture de l'appareil.
    Au fait, cet appareil a-t-il sa propre mémoire ?
    Ne me reste plus comme solution qu'a trouver un petit malin qui sache tout lire dans une carte CF!
    Je vais commencer par acquérir un cordon convertisseur prise CF/USB.
      tu dis : Après maintes lectures, il pourrait s'agir de photos en RAW
      Si vraiment elles sont au format raw, essayes de les lires avec XnView, il accepte un grand nombre de format de fichier.
      le druide sans la potion.
