Cable d alimentation hp psc750
jai une imprimante hp psc750 mais j ai perdu le cable d alimentation , est ce que vous pouvez m aider avec d info sur le cable que je dois utiliser surtout par rapport au voltage: merci d avance
  1. Bien je m'excuse toutou 2011, il y a tellement de rigolos sur le net, la méfiance est parfois trop poussée, j'espère que tu accepteras mes excuses, hein tu m'en veux pas dis?
    Bon, pour ton alim, il suffit tout simplement de connaître le modèle de ta bécane et " Google est notre ami " il n'y a aucun aucun problème pour trouver ce qu'il faut, mais petit conseil, ne trafique jamais avec ce genre d'alim " Passe-partout " sois-disant bonne pour tous les pc, c'est complètement faux, celle d'origine oui...
    1. t inquiete pas , et j ai deja eu la reponse grace a Lubados, ca fait longtemps que j ai pas utilise, en plus j ai aucune idee sur les cables ; merci
  2. merci beaucoup Ludobabs pour votre eponse qui m a bien aide
      Il te faut une alim. 18V 2.23A 40W avec un connecteur 5.5mm*2.1mm. Juste faire attention à la polarité de la prise ( masse à l'extérieur du connecteur ou pas ), tu dois avoir cette donnée indiquée sur ton imprimante
      cdt
      1. c est ma propre imprimante que j ai achete avec mon argent (pas tombe de camion) j ai perdu le cable et e dois acheter un nouveau sauf que je dois savoir e voltage si vs ete incapable de m aider il suffit de dire que tu ne compend pas parce que tu es incapble
