Problème de câble gênant.
Suite à un réaménagement de ma maison, je souhaiterais descendre les ordinateurs dans le salon. J'ai un petit problème qui m'empêche de faire quoi que ce soit.
J'ai un câble relié d'une prise jusqu'à la box qui part du salon et qui monte dans les murs.
Ce qui me gène c'est que la petite boite ne passe pas dans le trou du mur.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/30/1406300188-dsc-0177.jpg
Surprise en ouvrant ce petit boitier, faut dire que je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine, les fils de cuivre sont caler dans des petites entailles. N'étant pas bête j'ai préféré ne rien faire à l'arrache et m'en remettre à vous :)
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/30/1406300197-dsc-0179.jpg
Je peux faire d'autres photos si ça ne convient pas ou n'est pas suffisant.
En gros je souhaiterais pouvoir enlever les fils du boitier, faire descendre le câble par le trou du mur puis refermer le tout en bas avec ma box sans tout casser.
Merci de prendre ma requête en considération.
Cordialement.
  1. Voilà j'ai remis tout et ça marche parfaitement ! Merci à ceux qui m'ont aidé.
    Je lock le sujet du coup : >
      Il faut couper le bout du cable jusqu'au morceau dénudé.
      Pour remettre une partie "neuve" dans les contacts.
      Normalement , il faut un outil pour le ressertir.
      mais ca peut se faire avec un tournevis.
      Positionner le cable dans la fente , appuyer dessus avec la lame d'un tournevis plat, jusqu'à ce qu'il se coince dans les lamelles métalliques.
      1. Merci beaucoup de ton aide ! En effet c'est ce qu'il me semblait. Je m'occupe de ça maintenant en espérant que tout va bien se passer : >
    2. Merci de ta réponse.
      Le problème c'est que y en a que deux dans les petites entailles et ils ont l'air bien accroché. Même si je les enlève j'ai peur de ne pas savoir les remettre.
      Est ce que les plier pourrait poser problème?
      1. Voilà je les ai enlevé. Il y avait des petites lames qui tenaient les deux fils. J'hésite entre couper le bout des deux fils et ensuite les remettre ou simplement les replacer comme ça parce que le bout de chaque est un peu dénudé. Est ce que ça pourrait créer un faux contact de les remettre ainsi ? Ou justement en coupant le bout c'est comme si le fil était remis à neuf ?
        Je vais attendre une réponse avant de faire quoi que ce soit mais du coup j'ai plus internet en ce moment !
        Cordialement.
    3. Je pense que c'est faisable si tu remet tout bien comme il faut faut. N'hésite pas à mettre des étiquettes avec un numéro sur chaque fil, pour se souvenir de l'ordre.
