Ma variable ne se transmet pas
J'ai un souci dans mon code, je n'arrive pas à transmettre une variable, c'est la variable reponseJ1.
Voici mon code:
// Classe MainA:
public class MainA {
	public static void main(String[] args) {
	KeyEventTestA bJ1 = new KeyEventTestA();
	int rep = 12;
	if(bJ1.getReponseJ1()==1) {
	rep = 1;}
	else if(bJ1.getReponseJ1()==2) {
	rep = 2;}
	else if(bJ1.getReponseJ1()==3) {
	rep = 3;}
		ThreadTestB  tB = new ThreadTestB("Blabla");
		tB.start();
		ThreadTestC  tC = new ThreadTestC(rep);
		tC.start();
// Classe KeyEventTestA:
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
	class KeyEventTestA implements KeyListener{
	private boolean touchea = false;
	private boolean toucheq = false;
	private int reponseJ1;
	public int getReponseJ1() {
	return reponseJ1; }
	public void setReponseJ1(int reponseJ1) {
	this.reponseJ1 = reponseJ1; }
	public boolean getTouchea() {
	return touchea; }
	public void setTouchea(boolean touchea) {
	this.touchea = touchea; }
	public void keyTyped(KeyEvent e) {
	if(touchea == true) {
	reponseJ1 = 1; }
	else if(toucheq == true) {
	reponseJ1 = 2; }
	else {reponseJ1 = 3;}
		try { Thread.sleep(200); }
		catch (InterruptedException ie) { ie.printStackTrace(); }
	public void keyPressed(KeyEvent e) {
	if (e.getKeyChar()=='a') {
	touchea = true; }
	else if (e.getKeyChar() == 'q') {
	toucheq = true; }
	public void keyReleased(KeyEvent e) {
	touchea = false; }
	toucheq = false; }
//Classe ThreadTestB:
class ThreadTestB extends Thread {
	private String name;
	public ThreadTestB(String name) {
	this.name = name;
	public void run() {
	for(int i=0;i<10;i++) {
	System.out.println(name);
	try {
	Thread.sleep(500); }
	catch (InterruptedException e) {}
//Classe ThreadTestC:
class ThreadTestC extends Thread {
	private int name;
	public ThreadTestC(int name) {
	this.name = name;
	public void run() {
	try {
  1. A dsl si je n'est pas étés claire.
    Je cherche à faire un jeu ping-pong pour m'entraîner a coder, et pour pouvoir déplacer chaqu'une des deux raquettes indépendamment avec le même clavier je souhaite créer un thread pour chaqu'une d'elle.
    Voilas pourquoi j'ai construit ce nouveau code que je retranscrirais dans le jeux du ping-pong une fois que j'aurais réussis à interagir avec celui ci.
    Mon but ici, c'est que quand j'appuis sur la touche 'a' de mon clavier, dans la console le chiffre 1 s'affiche et non plus le chiffre 12.
    1. P.S.: Les KeyListener sont là pour intercepter la touche que je presse et que je relâche.
    2. Et au faite, se qui ne marche pas, c'est le faite que quand j'appuis sur la touche 'a' il y a touche le chiffre 12 qui s'affiche au lieu du chiffre 1 comme je le demande..
    3. Modérateur
      Mais le problème c'est que les Listener ne s'appliquent pas à la console !
      Il te faut un composant graphique qui supporte ton Listener, afin de le lier avec une méthode spécifiquement dédiée. Sans cette liaison, Java ne récupère pas les touches appuyées.
      Regarde le code de walidowich_85 ou le mien dans la discussion d'hier : Java keyListener multi touche. La liaison entre la JFrame et le KeyListener se fait grâce à la méthode addKeyListener. Sans cela, la fenêtre ne récupérerai pas non plus les évènements clavier...
    4. C'est bon j'ai réussis, j'ai galérer pendant 1 semaine.
      Je poste la SOLUTION pour ceux qui un jour en aurai besoin :
      // Classe Test :
      import javax.swing.JFrame;
      public class Test {
        MyKeyAdapter adapt = new MyKeyAdapter();
        JFrame fen = new JFrame();
         fen.setTitle("Test");
         fen.setSize(200,100);
         fen.addKeyListener(adapt);
         fen.setVisible(true);
         fen.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
         int i = 100;
         while (i > 0) {
         ThreadA  tA = new ThreadA(adapt.doAction());
         tA.start();
         ThreadB  tB = new ThreadB(adapt.doAction2());
         tB.start();
         try { Thread.sleep(60); }
         catch (InterruptedException ie) { ie.printStackTrace(); } } } }
      // Classe MyKeyAdapter :
      import java.awt.event.KeyAdapter;
      public class MyKeyAdapter extends KeyAdapter {
       private boolean isAPressed = false;
       private boolean isBPressed = false;
       private boolean presser = false;
       public boolean getPresser() {
       return presser;}
       public void setPresser(boolean presser) {
       this.presser = presser;
        if(e.getKeyCode()== 0x41) {
         presser = true;
         isAPressed = true; }
        if(e.getKeyCode()== 0x42) {
         presser = true;
         isBPressed = true; } }
         isAPressed = false; }
         isBPressed = false; } }
       public boolean doAction() {
        return isAPressed; }
       public boolean doAction2() {
        return isBPressed; } }
      // Classe ThreadA :
      class ThreadA extends Thread {
       private boolean joueur1;
       public ThreadA(boolean joueur1) {
        this.joueur1 = joueur1; }
       public void run() {
        if(joueur1 == true)
        System.out.println(joueur1 + " Salut"); } }
      // Classe ThreadB :
      class ThreadB extends Thread {
       public ThreadB(boolean joueur1) {
       public void run() {
        if(joueur1 == true)
        System.out.println(joueur1 + " Coucou"); } }
      VOILAAAAAAAAS !!
      Bien sure quelques modifications apporté serait pas une mauvaise idée.
  2. Modérateur
    Explique un peu mieux ce que tu fais, ou ce que tu voudrais faire, et ce qui ne marche pas. Moi à part "Blabla" et "12" je ne comprends pas grand chose, en particulier, pourquoi tu as des KeyListener alors que tu n'a pas de fenêtres (Frame, Applet, etc.)
    Enfin, "transmettre une variable", qu'est ce que tu veux dire par là ?
