Problème wifi avec livebox
Salut à tous
Voici mon problème:
J'ai un pc portable acer aspire 1520 équipée d'une carte wifi acer ipn 2220.
il tourne sous Win XP SP2. Sa carte WiFi est reconnue par XP.
La livebox et mon portable communique mais impossible de se connecter au reseau wifi.
De plus la carte me dit que la "connection est limitée ou inexistante". En fait c'est parce qu'il n'a pas reçu d'adresse IP du serveur DHCP.
J'ai desactiver tous les firewall pour voir, mais ça ne vient pas d'eux.
J'ai patché mon XP avec "WindowsXP-KB884020-x86-fra.exe" sançé resoudre le probleme, mais toujours le meme resultat.
Quelqu'un a une solution????
Voici mon problème:
56 réponses
Le problème central est qu'une connexion wifi entre la Livebox et un portable Acer Aspire 1520 sous Windows XP SP2 reste limitée et n'obtient pas d'adresse IP du serveur DHCP. Plusieurs auteurs recommandent d'utiliser un routeur intermédiaire et de configurer le réseau en DHCP ou en IP statique, afin d'homogénéiser les adresses et les DNS du réseau. Concrètement il faut brancher le routeur au modem, activer le DHCP ou choisir une IP statique et configurer chaque PC pour obtenir automatiquement une adresse ou une IP fixe. D'autres détails rappellent de vérifier l'adresse du routeur et les paramètres sans fil, souvent 192.168.1.1, pour éviter les déconnexions et les conflits d'adresses.
Pour avoir une liaison il faut être 2.. ta live box est'elle WiFi ?
sinon un petit routeur derriere comme le LINKSYS WRTR54G..
Ghost
Etape 1: connexion du routeur----------------------------------
Vous devez connecter le routeur à votre modem adsl/vdsl
ethertnet ainsi qu' aux ordinateurs.
la plupart des routeurs ont 5 connecteurs "rj45"
1 - 1 entrée destinnée a reçevoir un cable ETHERNET du modem
2 - 4 sorties "rj45", chacune destinné a reçevoir un cable
ETHERNET vers chacun un PC ayant une carte reseau
Etape 2: configuration des PC's --------------------------------
Pour cela vous avez le choix pour configurer les parametres
reseau soit obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP)
du serveur DHCP de votre routeur soit une adresse fixe (statique)
c'est une adresse LAN (locale) et non une dresse Internet.
Pour Windows XP par exemple:
cliquez sur le bouton démarrer
puis sélectionner le "panneau de configuration" - acces direct
puis double cliquer sur l' icône "connexion réseau"
Double-cliquez sur l' icône "Connexion Réseau local"
pour ouvrir la fenêtre Réseau local cliquez droit.
Sélectionnez l'onglet Général et placer vous sur la ligne TCP/IP
si le mot TCP/IP apparait seul - sélectionnez cette ligne
Cliquez ensuite sur "propriété"
Si vous optez pour obtenir automatiquement une adresse IP cochez
ce choix.
Cliquez sur l' onglet Passerelle par défaut et remplissez les
4 nombres séparer par un "." exemple: 192.168.1.1
Un peu d'explication.. ce numéro IP est celui de votre routeur
verifier le avec exactitude..car par exemple pour la FreeBox
le numero est 192.168.0.254 il peut donc être différent d'
un routeur a l'autre mais le principe est le même.
Ces 3 premiers nombres sont la gamme de numéro de votre réseau
lacal (LAN) le 4ieme est spécifique
Si vous optez pour une IP fixe
Cochez "Utilisez l'adresse IP suivante" et remplissez par exemple
par 192.168.xx.10 pour le 1er PC
Pour info tout vos PC's doivent OBLIGATOIREMENT
1) avoir le 4iem nombre différent l' un de l'autre
2) avoir les 1er, 2nd et 3iem exactement les mêmes que le routeur
Cocher aussi Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante
remplissez ces deux adresse, elle n' ont rien avoir avec votre
réseau local mais c'est l'adresse du serveur de noms (DNS) de votre
FAI.. sans renseignement votre PC est incapable de traduire les
noms de domaine (cette adresse est sur vos documents papier avec
votre contrat de votre FAI)
Ckiquez sur OK
Fermez vos fenêtres
Note: une configuration d' une carte WiFi est EXACTEMENT la même chose
c'est une carte réseau comme une carte filaire et chaque PC, DOIT être
configurer de la même façon
Eviter la maniere automatique d' installation elle cause souvent des
problemes particulierement si auparavent le PC a été utiliser avec un
dispositif de connexion du PC vers Internet alors qu'en reseau ce dernier
est totalement transparent (supprimer toute trace de partage de connexion
elle n'a plus de raison d'être)
Etape 3 : configuration de votre routeur -----------------------------------
Ici l'explication est pour un Linksys WRT54G (avec WiFi) et Parefeu
intégré qui a l' avantage sur les autres parefeu de ne pas consommer
un certains pourcentages non négligeable de ressources CPU et donc de
rendre votre PC plus lent.
Mais pour une autre marque c'est tres semblable
Lancer IExplorer et dans le champ url entrer:
http://192.168.1.1 (attention vérifier ce DOIT être l'adresse de votre
routeur comme dit plus haut!)
Au lancement le routeur demandera
1) la norme de connexion PPoE (en général)
si ce routeur est derriere un autre routeur mettre DHCP (tel que FreeBox)
2) le nom utilisateur
3) un mot de passe
dans le cas du Linksys le nom est: (rien du tout <enter>)
le mot de passe: (admin <enter>enter)a vérifier voir manuel
4) Cochez une des cases suivantes:
- connexion a la demande (simplement surfer vous connecte automatiquement)
- connexion a vie (jamais de déconnexion)
Dés la fenêtre suivante vous aurez un onglet "setup"
cliquez sur setup et remplissez
Nom: <votre login>@<votre_FAI>
Mot de passe: <votre mot de passe>
un peu plus bas
DHCP enable/disable
cochez enable si vous avez opter pour une adresse automatique
cochez disable ou enable pour une IP fixe
rien a remplir d'autre de première nécessité...
Attention supprimé TOUT PARTAGE de connexion de votre PC, in n'y
a plus de manoeuvre ,ni de connexion a faire votre routeur prend
tout en charge
Cette fois si vous avez suivis ces quelques rêgles votre réseau
est opérationnel
Bon vent-
Bonjour, j'ai un probleme de wifi avec livebox. J'ai résolu mon probléme par : arrèter la configuration automatique sans fil. Mon cheminement, une fois que l'ordi est connecté est : Démarer-Panneau de configuration-Outils d'administration- Services- Configuration automatique sans fil- Arrêter.
Ma question est : Quels sont les risques ? Y a t'il une solution + simple ?
Merci d'avance, Michel.
Peut-être une solution pour tous ceux qui rencontrent des problèmes de connexion Wifi avec un nouvel ordinateur, sur un réseaux domestique (par exemple : maison) déjà existant.
Mettre en route un ordinateur du réseau domestique dont la connexion fonctionne déjà.
- faire clic gauche sur "poste de travail"
- propriétés
- vous arrivez sur la page "système" ou "système et maintenance" selon les systèmes.
-Dans paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail, repérez et notez le nom du "groupe de travail" qui peut-être "MSHOME", "WORKGROUP" par défaut, ou un autre nom que vous aviez vous-mêmes inscrit.
Une fois le nom du groupe de travail noté, retournez sur votre nouvel ordinateur (celui qui ne se connecte pas au wifi), puis répétez la procédure ci-dessus.
Si le nom du "groupe de travail" de ce nouvel ordi n'est pas le même que celui que vous avez noté (et il y a de grandes chances), alors :
-cliquez sur "modifier les paramètres"
- inscrivez le nom du groupe de travail noté auparavant, (celui de l'ordinateur qui fonctionne bien en wifi)
- validez, éventuellement redémarrez votre nouvel ordi (ce n'est pas obligé normalement).
Et...ouf! enfin! la connexion de votre nouvel ordinateur avec la box est établie et vous pouvez accéder à Internet.
EN FAIT, TOUS LES ORDINATEURS DE LA MAISON (de votre réseau domestique) DOIVENT PORTER LE MÊME NOM DE GROUPE DE TRAVAIL. SINON, PAS DE CONNEXION POSSIBLE SUR LA LIVE BOX ou LE ROUTEUR, quelque soit la marque.
Si cette solution ne fonctionne pas, c'est que le problème vient d'ailleurs.
j'espère en tout cas que cette solution pourra vous aider. -
tien regarde en bas ya un num (wep ) et ca marche
Moi c'est un ordinateur Hp probook 4710s, sa détect rien, j'arrive plus à rien. Avec la free c'est plus simple ! HELP ME SVP !
http://www.infos-du-net.com/forum/287812-8-probleme-wifi-livebox#bas
problem avec wifi /livebox
mon ordinateur detect le livebox avec un bonne signal
mais j' connect pas a l internet le reponse a ill a impossible de se connecter
aucun point d'accès n'est dètectè HELP! -
bonjours je vien postuler mon msg car hier jai rencontré un tre gro problem de ma connection je vous explique
chez moi jai 2 pc 1 pc de bureau 1 portable :
le pc bureau et sur wifi avec la livebox
le pc portable etai aussi sur se type de connection "un acer ASPIRE,720 il a quell que mois que je me sui offer se portable"
tou etai bien je me connecter en wifi avec les deux pc mn bo frere etai sur le pc portable pour lui joué en ligne le soire meme quand jé fini le travail je veut pour aller sur le pc portable et plu possible de me co
il me mais "que je sui actuellement connecté a : livebox...... et que le signal etai excellent
mais pour aller sur msn sur le net il nais pas possible de le co je déssinstaler lanti virus et désactivé le parfeux "
quand je demande a mon bo frere se quil sait passé il ma dit ch po :s que fair svp ....
le pc bureau a tjrs le net
"a mon avis rien na etai touché mais voila " plu rien ne va sur le pc 2"
svp je besoin daide possible de remetre le pc 2 de nouvo en connection ?
merci cordialement -
bonsoir
jai formater mon ordi portable et maintenant je narrive plus a allumer ma wifi
a laide -
slt kev pour les livbox ta un creno de 10min pour te mettre en wiffi a partir du moment ou tu clic sur le bouton 2
c'est le mode association voila -
depuis queques temps il faut que je debranche ma livbox avant de mettre en route l'ordi car sinon il faut 15mmn pour arriver sur google et puis apresplus rien ne fonctionne.pourquoi?
Le wifi fonctionne bien si la livebox n'est pas HS comme c'était le cas pour moi. Si vous avez tout essayé, allez dans les boutiques Orange au SAV.
Syllage -
bonjour,
J'aimerais que quelqu'un m'aide!!!
j'ai un problème pour mon xboxlive il me faut l'adresse ip du portail comment fair pour la trouver???
merci de me répondre -
Contributeurbonjour,
la première installation doit toujours se faire avec le cable ethernet !!! ne pas oublier de mettre la livebox en mode "association". -
bonjour,
j'ai un probleme de connexion av ma livebox ,quand je met le cd dinstalation les premiere etapes marche et au moment qu'il me disse d'atendre la connection wifi apre avoir activer le bouton wifi deriere ma livebox rien se passe !!! que doit je faire ???mon ordi est unb portable acer extensa 5620z avec windows vista .
merci -
Je viens juste déposer un post pour vous dire comment s'est enfin terminé mon problème de connexion wifi sur une livebox sagem.
J'ai amené l'ordinateur portable et la box dans une boutique Orange en leur expliquant mon problème. Au départ, ils m'ont dit que c'était souvent une erreur de configuration des clients (d'un ton plus ou moins sympa) et au bout de certain temps ils m'ont dit que la livebox était défectueuse (ils n'y sont pas arrivé eux non plus).
Enfin, voilà cette histoire qui m'aura pris des heures et des heures de prise de tête.
Merci pour vos bons conseils.
Bon courage à tous.
Syllage -
Bsr à tous et à toutes ,
Voila je suis novice en informatique et oui!!!Depuis peu de temps j'ai un probleme aec mon icone wifi sur mon portable , en éffet elle m'indique que je ne suis pas connecté une croix sur l'icone alors qu'en réalité je peux surfer
Je clique droit pour et fait réparer et là ça fonctionne (plus de croix) j'en perd mon latin !!
Merci à vous de m'aider
Cdlt Pierre -
Sur quel canal me conseillez-vous d'essayer ????
Bonjour JJpot,
Bien toute la configuration était bonne. Mais malgé ça, ça ne fonctionnait toujours pas alors j'ai essayé avec l'adresse mac, mais ça n'a pas plus fonctionné alors j'ai tout remis comme c'était et ça ne fonctionne toujours pas :o(((.
Je suis restée 3 heures dessus - sans rien de bon !!!
J'ai essayé de faire ce que ghost a indiqué, mais les étapes n'étaient pas suffisamment précises pour que je me lance correcttement et sans crainte.
Alors voilà ça ne fonctionne toujours pas.
Syllage -
Bien j'ai vraiment l'air d'une c...n
Je n'avais pas compris qu'il fallait entrer admin 2 fois donc j'ai perdu un temps fou à entrer mes id.
Bref, j'ai accédé à la configuration de la livebox et toutes les informations sont les bonnes.
J''ai essayé de déconnecter l'adresse mac comme une personne l'a mentionné et rien...
connexion limitée ou inexistante.
Je crise sérieusement !!!
C'est une sagem la livebox, j'ai regardé en-dessou.
Merci encore pour votre aide.
Syllage -
Je suis devant l'ordinateur acer aspire 1690 qui devrait être connecté avec une connexion wifi sur la livebox.
J'ai fait http://192.168.1.1
j'entre l'identifiant de connexion qui commence par fti/
et le mot de passe de connexion
et RIEN, j'ai un échec d'entrée de jeu. C'est quoi tout ça !!!!
Ca n'a aucun sens que ça soit compliqué comme ça.
Je crise, je vous remercie, si quelqu'un est en ligne de me venir en aide.
Syllage
- 1
- 2
- 3
Suivant
