Problème wifi avec livebox
Salut à tous
Voici mon problème:
J'ai un pc portable acer aspire 1520 équipée d'une carte wifi acer ipn 2220.
il tourne sous Win XP SP2. Sa carte WiFi est reconnue par XP.
La livebox et mon portable communique mais impossible de se connecter au reseau wifi.
De plus la carte me dit que la "connection est limitée ou inexistante". En fait c'est parce qu'il n'a pas reçu d'adresse IP du serveur DHCP.
J'ai desactiver tous les firewall pour voir, mais ça ne vient pas d'eux.
J'ai patché mon XP avec "WindowsXP-KB884020-x86-fra.exe" sançé resoudre le probleme, mais toujours le meme resultat.
Quelqu'un a une solution????
56 réponses
Le problème central est qu'une connexion wifi entre la Livebox et un portable Acer Aspire 1520 sous Windows XP SP2 reste limitée et n'obtient pas d'adresse IP du serveur DHCP. Plusieurs auteurs recommandent d'utiliser un routeur intermédiaire et de configurer le réseau en DHCP ou en IP statique, afin d'homogénéiser les adresses et les DNS du réseau. Concrètement il faut brancher le routeur au modem, activer le DHCP ou choisir une IP statique et configurer chaque PC pour obtenir automatiquement une adresse ou une IP fixe. D'autres détails rappellent de vérifier l'adresse du routeur et les paramètres sans fil, souvent 192.168.1.1, pour éviter les déconnexions et les conflits d'adresses.
  1. Pour avoir une liaison il faut être 2.. ta live box est'elle WiFi ?
    sinon un petit routeur derriere comme le LINKSYS WRTR54G..
    Ghost
    Etape 1: connexion du routeur----------------------------------
    Vous devez connecter le routeur à votre modem adsl/vdsl
    ethertnet ainsi qu' aux ordinateurs.
    la plupart des routeurs ont 5 connecteurs "rj45"
    1 - 1 entrée destinnée a reçevoir un cable ETHERNET du modem
    2 - 4 sorties "rj45", chacune destinné a reçevoir un cable
    ETHERNET vers chacun un PC ayant une carte reseau
    Etape 2: configuration des PC's --------------------------------
    Pour cela vous avez le choix pour configurer les parametres
    reseau soit obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP)
    du serveur DHCP de votre routeur soit une adresse fixe (statique)
    c'est une adresse LAN (locale) et non une dresse Internet.
    Pour Windows XP par exemple:
    cliquez sur le bouton démarrer
    puis sélectionner le "panneau de configuration" - acces direct
    puis double cliquer sur l' icône "connexion réseau"
    Double-cliquez sur l' icône "Connexion Réseau local"
    pour ouvrir la fenêtre Réseau local cliquez droit.
    Sélectionnez l'onglet Général et placer vous sur la ligne TCP/IP
    si le mot TCP/IP apparait seul - sélectionnez cette ligne
    Cliquez ensuite sur "propriété"
    Si vous optez pour obtenir automatiquement une adresse IP cochez
    ce choix.
    Cliquez sur l' onglet Passerelle par défaut et remplissez les
    4 nombres séparer par un "." exemple: 192.168.1.1
    Un peu d'explication.. ce numéro IP est celui de votre routeur
    verifier le avec exactitude..car par exemple pour la FreeBox
    le numero est 192.168.0.254 il peut donc être différent d'
    un routeur a l'autre mais le principe est le même.
    Ces 3 premiers nombres sont la gamme de numéro de votre réseau
    lacal (LAN) le 4ieme est spécifique
    Si vous optez pour une IP fixe
    Cochez "Utilisez l'adresse IP suivante" et remplissez par exemple
    par 192.168.xx.10 pour le 1er PC
    Pour info tout vos PC's doivent OBLIGATOIREMENT
    1) avoir le 4iem nombre différent l' un de l'autre
    2) avoir les 1er, 2nd et 3iem exactement les mêmes que le routeur
    Cocher aussi Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante
    remplissez ces deux adresse, elle n' ont rien avoir avec votre
    réseau local mais c'est l'adresse du serveur de noms (DNS) de votre
    FAI.. sans renseignement votre PC est incapable de traduire les
    noms de domaine (cette adresse est sur vos documents papier avec
    votre contrat de votre FAI)
    Ckiquez sur OK
    Fermez vos fenêtres
    Note: une configuration d' une carte WiFi est EXACTEMENT la même chose
    c'est une carte réseau comme une carte filaire et chaque PC, DOIT être
    configurer de la même façon
    Eviter la maniere automatique d' installation elle cause souvent des
    problemes particulierement si auparavent le PC a été utiliser avec un
    dispositif de connexion du PC vers Internet alors qu'en reseau ce dernier
    est totalement transparent (supprimer toute trace de partage de connexion
    elle n'a plus de raison d'être)
    Etape 3 : configuration de votre routeur -----------------------------------
    Ici l'explication est pour un Linksys WRT54G (avec WiFi) et Parefeu
    intégré qui a l' avantage sur les autres parefeu de ne pas consommer
    un certains pourcentages non négligeable de ressources CPU et donc de
    rendre votre PC plus lent.
    Mais pour une autre marque c'est tres semblable
    Lancer IExplorer et dans le champ url entrer:
    http://192.168.1.1 (attention vérifier ce DOIT être l'adresse de votre
    routeur comme dit plus haut!)
    Au lancement le routeur demandera
    1) la norme de connexion PPoE (en général)
    si ce routeur est derriere un autre routeur mettre DHCP (tel que FreeBox)
    2) le nom utilisateur
    3) un mot de passe
    dans le cas du Linksys le nom est: (rien du tout <enter>)
    le mot de passe: (admin <enter>enter)a vérifier voir manuel
    4) Cochez une des cases suivantes:
    - connexion a la demande (simplement surfer vous connecte automatiquement)
    - connexion a vie (jamais de déconnexion)
    Dés la fenêtre suivante vous aurez un onglet "setup"
    cliquez sur setup et remplissez
    Nom: <votre login>@<votre_FAI>
    Mot de passe: <votre mot de passe>
    un peu plus bas
    DHCP enable/disable
    cochez enable si vous avez opter pour une adresse automatique
    cochez disable ou enable pour une IP fixe
    rien a remplir d'autre de première nécessité...
    Attention supprimé TOUT PARTAGE de connexion de votre PC, in n'y
    a plus de manoeuvre ,ni de connexion a faire votre routeur prend
    tout en charge
    Cette fois si vous avez suivis ces quelques rêgles votre réseau
    est opérationnel
    Bon vent
    22
    1. Bonjour, j'ai un probleme de wifi avec livebox. J'ai résolu mon probléme par : arrèter la configuration automatique sans fil. Mon cheminement, une fois que l'ordi est connecté est : Démarer-Panneau de configuration-Outils d'administration- Services- Configuration automatique sans fil- Arrêter.
      Ma question est : Quels sont les risques ? Y a t'il une solution + simple ?
      Merci d'avance, Michel.
  2. Re
    Voila j'ai reglé une partie du problème résolu mais le débit du wifi varie de 1 puis 54 mbits/s.De plus il se déconnecte tout seul.
    Quelqu'un comprends et qui peut m'aider?????
    Merci.
    -1
    1. si il y a d'aussi importante variation il serais peut être bon de verifier si le canal est libre, dans le cas contraire utiliser un autre canal.. c'est d ela radio il ne faut pas l' oublier !!!
      Ghost
      -1
      1. Re encore!!
        Mais le canal de la livebox est 10 aprés je mets le même
        pour ma carte wifi mais cela varie énormement alors qu'il n'y a qu'un mur de la où est mon pc alors???
        -1
        1. a toi de changer celui de ta live box aussi, sinon c'est la pagaille
          Ghost
          -1
          1. Re
            Mais ce que tu dis je le savais deja c'est logique.
            Le truc que je comprends pas c'est pourquoi le wifi se déconnecte sans lui demander et que la variation empeche les pages de s'afficher.
            Encore une autre question comment savoir quel canal de livebox est libre?
            -1
            1. Normalement on peut pinger la livebox en wifi mais là je n'y arrive pas.
              Si quelqu'un m'indiquer le problème précisement.
              Merci.
              -1
              1. je ne connais pas le numero ip de la live box mais c'est normal que l'on puisse faire ping !!
                Pour savoir si le canal est libre on l' écoute nrmalement il doit y avoir un sous programme pour connaitre les utilisateurs en ligne WiFi.. savoir si c'est libre et aussi savoir si le contact est codé ou non?
                Même coté récepteur WiFi cette possibilité existe avec toute les carte WiFi, sinon c'est la pagaille de démarrer sans tambour ni trompette
                Ghost
                -1
                1. Comment se fait il que ma carte wifi ne se configure pas comme celle ethernet aussi simplement??
                  Sinon le wifi ne prend pas le serveur DHCP pourquoi ca me dit connectivité inexistance??
                  Il m'ait arrivé la même chose avec l'ethernet mais là c'était windows qui posait problème il fallait le patcher.
                  Mais là rien n'existe pour le wifi!!
                  Autrement si tu pouvais me donner la démarche simple pour livebox à suivre s'il te plait parce que j'en ait marre merci.
                  -1
                  1. La carte WiFi et la carte Ethernet c'est choux vert ert vert choux..
                    pas besoin de dhcp si vous lui donner un numero ip valide!
                    Peut etre aussi que votre routeur n' as simpement pas de serveur DHCP.
                    Je vous ai donner dans mon premier message tout ce qu'il faut pour mener a bien en quelques minutes le probleme
                    Bon vent
                    Ghost
                    -1
                    1. ma clee usb resoie bien tous mes ma connection internet echoue a chaque foie que que je la lence comment peu t on fair
                      -1
                      1. Bonjour à tous,
                        j'ai exactement le même problème.
                        Phase 1: J'ai installé ma Livebox sur mon pc de bureau (avec le dongle USB/WIFI): ça marche et j'ai la connexion internet.
                        Phase 2: j'ai tenté d'installer un PC portable (sous WinXP SP2) équipé WIFI avec carte interne. La synchronisation PC portable/Livebox est faite (affichage de la force du signal dans la barre de tâches en bas à droite). Cependant, dès que je lance IE alors impoissible d'afficher la page internet dempandée donc pas de connexion.
                        Conclusion: j'appelle régulièrement la hotline et pour l'instant rien. Si je trouve, je reviendrai vous le dire ...
                        -1
                        1. On a eu le meme probleme, et nous l'avons resolu en y mettant une IP fixe.
                          Amitiés
                        2. @lemosellancela veut dire quoi une ip fixe
                          nous venons nous auusi de passer sur la live box en ce disant vive les espaces libres de tous cable :)
                          bonjour le mal de crâne. ça marche, ça marche plus, ça marche plus
                          le wifi peut-il passer à travers les murs. il me semblait que oui mais la parano est proche, c'est moi qui envois de mauvaises ondes :)
                          le pc qui ne veut pas se connecter est un asus Z9200V
                          la live box je sais plus mais nous ne l'avons que depuis 3 jours (si c'est une information pertinente 0))
                        3. @cahuette"c'est quoi une ip fixe?"
                          trop marrant les gens, quand on ne connait rien en informatique vaut mieux éviter de toucher à tout!
                          demander à quelqu'un de passer chez vous, ou au pire à un technicien orange de faire l'installation, se serait payant mais au moins en 1h c'est fonctionnel ..
                        4. C'est si dur d'expliquer ce qu'est une IP fixe ? Serieux... IL est pas question de toucher à tout, ca fait une heure que je suis sur ce forum, parce que ma connexion Wi-Fi ne marches plus, et après avoir appelé l'assistance technique, et avoir fait ce qu'on m'a dit, Ca ne marches toujours pas... Alors, pourquoi ne pas partager ton savoir si grand ?
                      2. Y a un bouton à appuyer derriere la livebox pour synchroniser le wifi.
                        Regarde sur le manuel.
                        A+
                        9
                        1. Configure la carte Wi Fi avec un ip fixe exemple 192.168.1.100
                          Masque s/r 255.255.255.0 la passerelle 192.168.1.1 et le DNS principal 192.168.1.1
                          Valide tout ça et essaye ]@+
                          -1
                          1. t nul sa marche pa
                        2. sur la livebox tu a un bouton qui sapelle reset et tu appuis dessu pendant 2 sec et ensuite sa fera reinstaller talivebox et en meme tant il prendra ton ordinateur et le configurera tout seul et tu pourra aller sur internet
                          -1
                          1. Bonjour, sur mon ordinateur, je crois que ma carte WIFI-BLUETOOTH est malade. J'utilise le dongle orange pour me connecter à @, mais j'ai toujours mes problèmes de connexion qui varient de 1 à 54 même après avoir fait un reset de livebox.
                        3. Bonjour,
                          Il n'y a pas besoin de configurer et reconfigurer !
                          j'ai résolu mon probleme en desactivant le filtrage MAC
                          disponible en tapant dans son navigateur 192.168.1.1 (pour les livebox)
                          ensuite il faut aller dans l'onglet réseau wifi
                          puis cliquer sur adresses MAC: desactiver.
                          ne pas oublier biensur de sauvegarder
                          au plaisir
                          -1
                            j ai le meme probleme mais je pense que c 'est window xp qui bloque ma connection car il me dit d'utiliser le programme de ma cle wifi car il lui est impossible de configurer le reseau (window) . si qqu a une solution merci d'avance
                            -1
                              bonjour,
                              soit vous utilisez l'assistant de configuration sans-fil de windows, soit celui fourni le cd de votre clé wifi mais surtout pas les deux ! dans un cas comme dans l'autre il faut désinstaller celui qui ne vous sert pas.
                              -1
                                j'ai le mm prob je n arive pa le regler aider moi svp
                                -1
                                1. Bonjour, contacter moi par msn si vous etes depuis un fixe, et qu evous n'avez pas le wifi avec votre livebox
                                  linoa002@hotmail.com
                                  Je serai heuruese de vous dépanner j y ai laisser plus de 21 minute a orange ...
                                2. @linoBonjour,
                                  je trouve très sympa de pouvoir donner votre adresse msn afin que l'on puisse vous contacter pour régler le problème. j'ai entré votre adresse dans mes contacts.. Peut être aurez vous une solution à mon problème ?
                                  bon dimanche.
                              2. Bonjour, meme probleme pour moi, et en plus je ne trouve pas la ligne "adresse mac", dans l'onglet wifi (livebox inventel), ej n'ai que réseau wifi, et wifi simplifiés, "activés"
                                je vous poste la cipie des infos détaillées..(j'ai pas mis en clair tous les éléments, bien sur, mais ils sont conformes)
                                Activer le réseau sans fil : Activé
                                Adresse physique : 00:16:CF:5C:EA:FE
                                Type de carte : bcm
                                Numéro de canal : 1
                                Temps maximum d'association (minutes) : 10
                                Nom du réseau (SSID) : Livebox-****
                                Clef 128 bits : 7F95B3FDF103AE64FFA*****( ben non, je vous la donne pas
                                Etat de l'association Wifi simplifiée : Activé
                                Liste des périphériques associés
                                Adresse physique
                                00:1B:11:52:01:42
                                -1
                                • 1
                                • 2
                                • 3
