Cable Rj45 defectueux
Bonjour a tous,
Je me permets de poster ce message car j'ai un problème avec un cable RJ45 qui passe dans mes murs et dans mes plinthes et qui me semble défectueux.
C'est à dire que lorsque je fais un test via un contrôleur Indy sur ce cable RJ45 je m’aperçoit que le fil numéro 3 (le blanc-vert) ne marche pas (il est peu être coupé ou coincé dans un angle) et il m'est impossible de le changer ou d'en re tirer un.
J'ai refais mes embouts deux fois pour être sur que le problème ne venait pas du sertissage.
Or, d'après ce que j'ai pu lire il se trouve que le fil numéro 3 est impératif pour faire passer l'internet (fils 1-3 et 3-6).
Ma question est : au vu de ce câble défectueux que je ne peux pas changer, m'est il possible de faire passer internet par un autre moyen ?
Par exemple je pensais à modifier la disposition des fils de façon a ce que je puisse faire passer internet quand même (et a condamner a la place la téléphonie: fils 4-5).
N'étant pas du milieu tout autre idée ou conseil sera également le bienvenue :)
    Que relies tu exactement, le boitier central (prise de brassage) à une prise murale ? Pas 2 prises murales, qui sauf installation particulière, ne se voient pas directement ?
    Un câblage Ethernet pour faire passer du gigabit nécessite les 8 fils. Avec 4 fils, on peut réaliser une installation limitée à 100 mbps.
    Les positions dans ce cas sont les 1,2,3,6. On peut donc remplacer la paire en 3,6 par la paire à l'origine en 4/5. Ou mieux, on ne touche pas la paire téléphonie en utilisant la 7/8.
    Tu pourrais aussi ne pas toucher au câblage en utilisant 2 eclateurs RJ45 pour Ethernet. C'est d'habitude utilisé pour sur un seul cable faire passer 2 liaisons Ethernet à 100 mbps. L'une sur 1,2,3,6 et l'autre sur 4,5,7,8 l'éclateur assurant le croisement. Bien sur dans ce cas une seule liaison Ethernet 100mbps est utilisable, pas les 2 . Comme : https://www.amazon.fr/kwmobile-Doubleur-c%C3%A2ble-r%C3%A9seau-Alimentation/dp/B01N7YWMMG/
    1. Merci pour ta réponse jee Pee
      Pour résumer le montage : ma box est dans le salon et il y a une prise murale RJ45 juste a coté qui amène l'internet en filaire jusqu'à la chambre.
      Donc le branchement consiste a relier la box a la prise murale du salon et brancher la prise murale de la chambre au pc.
      Bon 100mbps c'est toujours mieux que rien ! :)
      Pourrais tu me confirmer que le nouveau montage doit ressembler a ca :
      1 - Orange/Blanc
      2 - Orange
      3 - Bleu (anciennement Vert/Blanc)
      4 - Vert/Blanc (anciennement Bleu)
      5 - Vert (anciennement Bleu/Blanc)
      6 - Bleu/Blanc (anciennement Vert)
      7 - Blanc/Marron
      8 - Marron
      Autre question :
      Une fois que j'aurais modifié les branchements de ma prise murale: est ce que je dois également refaire le câble RJ45 qui va de la box a la prise murale et le câble RJ45 qui va de la prise murale chambre au pc selon ce même modèle ?
      Pas mal aussi le principe de l'éclateur mais pour des raisons d'esthétique je préfère refaire les branchements de ma prise murale.
      Thanks
      1. salut,
        tu n'as pas à changer le câblage des cordons reliés aux deux prises, ce qui est important, ce sont les paires torsadées qui comptent techniquement, pas leur couleur qui n'est qu'une convention.
        par contre,
        tu ne peux pas être sûr que c'est le fil qui est coupé dans le câble, c'est peut être le contact 3 d'une des deux prises qui est défectueux, soit côté lamelle, soit côté cad, donc avoir le même problème avec la paire bleue que la paire verte.
        enfin, bon, tu vas le savoir avec ta manip.
        1. J'ai réalisé le branchement évoqué ci-dessus et ca a marché: internet arrive en cablé dans la chambre.
          Les 100mbps me suffisent amplement
          Merci pour votre aide Jee Pee et Brupale
          1. Tu as une box ADSL ou fibre ?
            Avec la fibre, les 100Mbit/s deviennent plus un handicap.
          2. @brupalaJ'ai la fibre.
            Je ne vois pas qu'elle autre solution je pourrais avoir, 100mbps c'est mieux que rien étant donné que mon fil Bleu est cassé
            LA wifi est quasi inexistante dans ma chambre
          3. Modérateur
            @Florent_31Il faut changer le cable. C'est facile dans une installation où le cable est passée dans une gaine, on fixe le nouveau à l'ancien et on tire.
            Mais ce n'est pas possible quand le cable est fixé, collé, derrière une plinthe, que les trous des cloisons ont été colmatés ...
          4. @jee peesalut,
            c'est toujours possible, mais plus ou moins de travail....
