Problème boucle
Mon problème est que je n'arrive pas à afficher un message avec ma page html.twig en fonction de ce qu'il se passe dans un fichier php. En effet, je cherche à afficher un message et cela dans une boucle if donc si la condition est vraie, le message s'affiche mais c'est juste que je n'arrive pas à trouver de moyen afin de récupérer la variable sur laquelle la condition est basée. En effet, j'ai une erreur comme quoi la variable n'est pas reconnu mais c'est parce que j'utilise la variable que dans une boucle. Sinon, la condition est juste.
Voici le code php :
Voici le code php :
if($extension == 'csv') {
return new Response("TEST CSV");
else{
return new Response("TEST PAS CSV");
ModérateurBonjour,
Déjà un peu de vocabulaire....dans une boucle if
ce n'est pas une BOUCLE ... mais un BLOC
Un "boucle" sert à "boucler" ... tel que le FOR , le WHILE ... le FOREACH...
un IF est un BLOC CONDITIONNEL qui sert à tester une "condition".
Quel est le message d'erreur Exact ?
De quelle variable est-il question ? "$extension" ? Si oui... où est-elle initialisée ? Avec quel code ?
Merci de me répondre.
Et oui, tu as raison, c'est bien $extension mais la variable est initialisée dans un bloc donc elle n'est pas reconnue.public function Extension(GetRepository $gR, Request $request) { $upload = new Upload(); $annee = $gR->GetAnnee(); $form=$this->createForm(ImportationMajType::class, $upload); $form->handleRequest($request); if($form->isSubmitted() && $form->isValid()) { $file = $upload->getName(); //dd($file); if($file) { $extension = pathinfo($file->getClientOriginalName(), PATHINFO_EXTENSION); if($extension == 'csv') { return new Response("TEST CSV"); } else{ return new Response("TEST PAS CSV"); } } //dd($extension); } return $this->render('mise_a_jour/index.html.twig', [ 'form' => $form->createView(), 'annee' => $annee, 'test' => $extension ]); } -
ModérateurIl te suffit donc d'initialiser ta variable au début de ton code....
par exemplepublic function Extension(GetRepository $gR, Request $request) { $extension = NULL; $upload = new Upload(); $annee = $gR->GetAnnee(); $form=$this->createForm(ImportationMajType::class, $upload); $form->handleRequest($request); if($form->isSubmitted() && $form->isValid()) { $file = $upload->getName(); //dd($file); if($file) { $extension = pathinfo($file->getClientOriginalName(), PATHINFO_EXTENSION); if($extension == 'csv') { return new Response("TEST CSV"); } else{ return new Response("TEST PAS CSV"); } } //dd($extension); } return $this->render('mise_a_jour/index.html.twig', [ 'form' => $form->createView(), 'annee' => $annee, 'test' => $extension ]); }
Modérateur@dev_82Donc pense à mettre le sujet en RESOLU
https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Merci -
