Problème boucle
Mon problème est que je n'arrive pas à afficher un message avec ma page html.twig en fonction de ce qu'il se passe dans un fichier php. En effet, je cherche à afficher un message et cela dans une boucle if donc si la condition est vraie, le message s'affiche mais c'est juste que je n'arrive pas à trouver de moyen afin de récupérer la variable sur laquelle la condition est basée. En effet, j'ai une erreur comme quoi la variable n'est pas reconnu mais c'est parce que j'utilise la variable que dans une boucle. Sinon, la condition est juste.
Voici le code php :
if($extension == 'csv') {
        			return new Response("TEST CSV");
        		else{
        			return new Response("TEST PAS CSV");
    Il te suffit donc d'initialiser ta variable au début de ton code....
    par exemple
    public function Extension(GetRepository $gR, Request $request)
         $extension = NULL;
         $upload = new Upload();
         $annee = $gR->GetAnnee();
         $form=$this->createForm(ImportationMajType::class, $upload);
            $form->handleRequest($request);
            if($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
               $file = $upload->getName();
               //dd($file);
               if($file) {
                 $extension = pathinfo($file->getClientOriginalName(), PATHINFO_EXTENSION);
               } else{
             //dd($extension);
        return $this->render('mise_a_jour/index.html.twig', [
                'form' => $form->createView(),
                'annee' => $annee,
                'test' => $extension
    1. Ah oui excuse moi, j'ai tellement honte de moi (pourquoi faire quelque chose de compliqué quand on peut faire simple).
      Merci beaucoup pour la réponse.
      Le problème est donc résolu.
    2. D'accord pas de soucis.
  2. Modérateur
    Déjà un peu de vocabulaire....
    dans une boucle if
    ce n'est pas une BOUCLE ... mais un BLOC
    Un "boucle" sert à "boucler" ... tel que le FOR , le WHILE ... le FOREACH...
    un IF est un BLOC CONDITIONNEL qui sert à tester une "condition".
    Quel est le message d'erreur Exact ?
    De quelle variable est-il question ? "$extension" ? Si oui... où est-elle initialisée ? Avec quel code ?
    1. Salut,
      Merci de me répondre.
      Et oui, tu as raison, c'est bien $extension mais la variable est initialisée dans un bloc donc elle n'est pas reconnue.
               //dd($file);
               if($file) {
                else{
               //dd($extension);
                  'annee' => $annee,
    2. Et la c'est ce que je cherche à faire dans le fichier html.twig :
      {% if test %}
      	<p class="info_erreur">Vous ne pouvez charger qu'un fichier de type csv </p>
      	{% else %}
      	<p>Le fichier a été importé avec succès</p>
      	{% endif %}
