Problème execute mysql
Bonjour, sa me fait dit comme erreur :
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function execute() on string in D:\Programmes\wampserver\www\index.php on line 20
Et le code de la ligne 19 et 20 :
$insert_partie = ('INSERT INTO '.$dossier.'(nompartie, nombre) VALUES(?, ?)');
$insert_partie->execute(array($dossier, $nombre));
Merci pour vos réponses.
    Pas besoin des parenthèses ici.
    Le . insert la valeur de la variable, donc ici $dossier définit le nom de la table.
    Sans plus d'information, impossible d'aller plus loin.
    Déjà affiche le contenu de la variable $insert_partie pour voir ce que ça donne.
    1. Merci pour ta réponse.
      Tu va trouvé le code bizarre mais tien
      <?php
      $bdd = new PDO('mysql:host=blablabla;dbname=jeux' , 'blablabla', 'blablabla');
      $nombre_a = rand(111111 , 999999);
      if(!empty($_POST['nompartie']) AND !empty($_POST['nombre'])){
       $dossier = $_POST['nompartie'].'_'.$nombre_a;
       if(is_numeric($_POST['nombre'])){
        if(!is_dir($dossier)){
        mkdir($dossier);
        $table = $bdd -> query('CREATE TABLE '.$dossier.'
          id INT PRIMARY KEY NOT NULL,
          nompartie VARCHAR(100),
          nombre INT
          $nombre = htmlspecialchars($_POST['nombre']);
          sleep(1);
        $fichier = fopen($dossier.'\index.php' , 'w+');
        $texte = '
        <?php
        $bdd = new PDO("mysql:host=blablabla;dbname=jeux" , "blablabla", "blablabla");
        <!DOCTYPE html>
        <html>
        <head>
        </head>
        <body>
        <center>
        <form method="POST">
        <label>Nombre</label><br>
        <input type="text" name="nb" id="nb">
        <input type="submit" name="vd" id="vd">
        </form>
        </center>
        </body>
        </html>
        fwrite($fichier, $texte);
        fclose($fichier);
        echo '<center>Nom de la partie : '.$dossier.'<br>Nombre : '.$_POST['nombre'].'<br>';
        } else { echo '<center><b class="warning">Dossier deja existant.</b></center>'; }
        } else {
         echo '<center><b class="warning">Erreur !</b></center>';
      } else {
      Le code est juste pour moi, c'est pas pour mettre en ligne
      Merci pour vos réponse.
    2. Et le nom de la table, je veux que se sois le nom du dossier, que je mets dans le input
  2. Modérateur
    Un Execute s'utiliser après un PREPARE
    Je rappelle également (à toutes fins utiles...) qu'il faut activer la gestion d'erreur PDO ET placer CHAQUE requête dans un bloc try/Catch comme expliqué ici :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584941-php-pdo-gerer-les-erreurs
    Donc ton code devient
    $sql = 'INSERT INTO '.$dossier.'(nompartie, nombre) VALUES(?, ?)';
    $datas = array($dossier, $nombre);
    try{
      $insert_partie = $bdd->prepare($sql);
      $insert_partie->execute($datas);
    }catch(Exception $e){
      echo "Erreur : " / $e->getMessage();
    Je t'invite également à lire (et à appliquer ) les conseils donnés ici :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
      Au passage .... la fonction htmlspecialchars ne s'utiliser QUE pour l'affichage ... et en aucun cas pour stocker les données en BDD....
    2. Je te remercie infiniment !
      Sans le try catch, ça m'aurait pas affiché l'erreur, j'ai corrigé d'autre erreurs et appliqué tous les paramètres que tu ma mis en lien.
      Sa ma beaucoup aidez.
      Merci pour la réponse et je t'ai mis un merci.
