Help Pour Config
Bonjouurr j'ai pas mal de problème avec mon PC
Quand je lance un jeu mon processeur est de suite à 100% ce qui cause d'énormes lags (injouable presque)
On m'a dit que c'était car la carte graphique était beaucoup trop puissante pour le processeur
Donc j'aimerais avoir des conseils pour quel processeur + carte mère prendre.
Ma config :
Operating System
Windows 10 Famille 64-bit
CPU
Intel Core i5 4590 @ 3.30GHz 35 °C
Haswell 22nm Technology
RAM
8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (10-10-10-30)
Motherboard
MSI H97 GUARD-PRO (MS-7923) (SOCKET 0) 35 °C
Graphics
GT156HD (1920x1080@60Hz)
S24B300 (1920x1080@60Hz)
3071MB NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB (Gigabyte) 55 °C
Storage
1863GB Seagate ST2000LM015-2E8174 (SATA ) 35 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
Merci de vos réponses
    Je dirais plus que c'est ta RAM qui ne va pas .... c'est de la ddr3 et vu la fréquence c'est vraiment pas bien cadencé, il faudrait changer ta carte mère passait sur du plus récent (compter entre 80 et 100 euro pour la carte mère) et du coup changer la ram en ddr4 vers 2400 - 2666 MHz ( 1*8 Go comme tu as la soit 2*8Go pour 16Go total, je te conseil pas plus pour jouer pour l'instant ..... donc compter environ 100-120 euro pour la ram aussi (si tu achete les 2*8))
    Ton processeur ne pose pas de problème je pense après tu peux allez vérifier la compatibilité grace aux "configomatic" de TopAchat ;)
    J'espère t'avoir aidé
    1. On t'a déjà dit que le contrôleur mémoire de son CPU ne gère pas les DDR4. Il faudra donc changer non seulement la CM et la RAM, mais également de CPU.
  2. Bonjour,
    Alors déjà le i5 4590 ne gère que de la DDR3 donc impossible de passer en DDR4 (de toutes façons sa ne doit pas exister de Carte-Mère en socket 1150 qui soit en DDR4) de plus la RAM que tu possèdes et de la 1600 MHz (il faut multiplier par 2 la fréquence lu 2x799 MHz)
    Il est vrai que 8 Go n’est pas énorme de nos jours, mais sa reste correcte, donc je pencherais pas de ce côté pour t’on soucis.
    Il faudrait voir qu’elle est le ou les jeux en question pour t’en dire plus, mais déjà c’est probable que t’on CPU limite un peu t’as Carte-Graphique...
    Tu peux essayer dans un premier temps de faire un nettoyage anti-virus et malware et un coup de CCleaner, pour éliminer un logiciel ou un programme malveillant qui bouffe de la ressource en tâche de fond, même si je doute que le problème viennent de là
    1. Bonjour et merci de ta réponse
      Les jeux qui posent problème : GTA V et Overwatch
      J'ai déjà tout nettoyé, même que mon disque dur a été changé y'a pas tres longtemps donc je ne pense pas que ce soit ça, mais tout de même un processeur n'est pas censé être constamment à 100% non ? Et pour la ram ouais elle est très mauvaise... La seule solution, tout changer à part la cg l'alim et le disque dur ahah ! Quelle bonne idée papa de m'avoir offert un PC d'occasion très mal monté et qui date de l'age de pierre :/
    2. quand le processeur est à 100%, c'est le jeu qui utilise 90-100% ?
      essaye de baisser les graphismes du jeu, débranché la tablette graphique peut être, limité le cpu à 90-95% dans les paramètres avancés de la gestion d'alimentation
    3. @NeRevePas-En réalité, cela ressemble à un "CPU limited"
      En faite ce n’est pas à proprement parlé le jeux qui utilise 100% de t’on CPU, mais en gros t’as CG tourne beaucoup plus vite que t’on CPU et elle le pousse à calculer les données qu’elle lui envoi bcp plus vite, sauf que lui ne peux pas tourner plus vite que sont maximum (100%), ce qui créer un goulot d’étranglement.
      Effectivement, essaye de modifier t’as qualité graphique et/ou t’as résolution, pour voir si tu peu atténuer cette effet...
      P.S : t’as RAM n’est pas forcément plus mauvaise qu’une autre de même caractéristique, tu peux toujours essayer d’en rajouté, car ce sont des jeux assez récents et qui peuvent être gourmand en mémoire vive, de la DDR3 sa ce trouve toujours.
