Casse : Important ou pas ?
En dérapant au tournevis sur ma carte mère MSI Z270 Gaming Pro Carbon, un minuscule composant s'est détachée.
Vous pouvez me dire si c'est important pour le fonctionnement global de la carte ? Si vous voulez plus de détails ou des photos supplémentaires, je me tiens à votre dispo.
Merci beaucoup,
Adrien
Merci beaucoup,
Adrien
ContributeurSalut
Chaque composant est important.
Là il s'agit vraisemblablement d'une résistance, sans doute lié aux ports SATA situé à coté.
Ce composant en moin n'empèchera peut-etre pas la carte de démarrer mais si la résistance est bien lié aux ports sata cela peu provoquer des plantages si on y branche quelque chose (ou ne plus permettre le fonctionnement du ou des sata)
Il faut la remplacer, en regardant sur le schéma de la carte fournis dans le manuel il doit etre possible de retrouver la carecteristique de la résistance.
Bonjour Flo,
Merci beaucoup pour ta réponse. Je soupçonnais un rapport avec les 2 ports SATA à côté moi aussi. Ca ne devrait donc pas être compromettant pour le reste de la carte. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres ports SATA ailleurs.
Je regarderai le schéma comme tu me le conseilles, je sais en tout cas que la pièce était identique aux deux autres juste en dessous (labellisé "101").
Ce genre de petits composants s'achète à l'unité tu crois ? Étant donnée la minuscule taille de la soudure, n'est-elle pas trop risquée à faire soi même ? -
ContributeurPour en trouver à l'unité il faut demander dans des boutiques de réparations informatique, sinon cela se vend par 50 mini mais c'est vraiment pas cher:
https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-cms/7408886/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Passifs-_-Inductances%7CSelfs_De_Mode_Commun_Emi%2FRfi-_-PRODUCT_GROUP&gclid=EAIaIQobChMI4_S4w73R3gIV2obVCh1HrQUWEAQYASABEgKU8fD_BwE&gclsrc=aw.ds&grossPrice=Y&matchtype=&pla-459391943009
si tu es sur du marquage......
Pour la soudure, ce n'est pas la solution, il faut prendre de la colle à souder pour ce genre de réparation qui s'apparente plus à du dépannage, moi c'est que j'utilise sans avoir jamais eu de soucis.
exemple:
https://www.conrad.fr/p/colle-a-souder-9-ml-berger-schroter-wire-glue-40152-588328 -
