Problème de boucle
Bonsoir.
je suis débutant java. j'ai un problème en appliquant mon cours. Dans l'exemple reçu a l'école pour réaliser un boucle on a utiliser un caractère donc char. Mais moi je veux le faire avec un string mais ça marche pas.
voici le code
import java.util.Scanner;
public class texte {
 public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  //Une variable vide
  String prenom;
  String reponse = "oui";
  //Notre objet Scanner, n'oubliez pas l'import de java.util.Scanner !
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //Tant que la réponse donnée est égale à oui…
  while (reponse == "oui")
  //On affiche une instruction
  System.out.println("Donnez un prénom : ");
  //On récupère le prénom saisi
  prenom = sc.nextLine();
  //On affiche notre phrase avec le prénom
  System.out.println("Bonjour " +prenom+ ", comment vas-tu ?");
  //On demande si la personne veut faire un autre essai
  System.out.println("Voulez-vous réessayer ? ");
  //On récupère la réponse de l'utilisateur
  reponse = sc.nextLine();
  System.out.println("Au revoir…");
Donc je veux qu'a chaque fois qu'on répond oui le programme exécute le boucle.
    bonjour, "ça marche pas": message d'erreur, comportement inattendu?
    peut-être en testant ainsi:
    while (reponse.equals("oui"))
    1. Merci, ça a marché. Mais j'aimerais savoir pourquoi while (reponse == "oui") n'a pas marché. et pourquoi le votre a marché. merci
    2. Contributeur
      @prototypejean1996les strings sont en fait des adresses vers la mémoire, tu ne peux pas les comparer comme tu le fais avec des variables simples comme des char.
      ton test vérifie si les deux éléments sont présents au même endroit dans la mémoire, le mien vérifie si les deux éléments ont un contenu identique.
      plus de détails sur l'enregistrement des string en mémoire: http://thecodersbreakfast.net/index.php?post%2F2008%2F02%2F22%2F24-comparaison-des-chaines-accentuees-en-java=
    3. ok. merci beaucoup
