Câble d'alimentation brûlé
Hier soir j'ai senti une odeur de brûlé dans mon ordi et quelques seconde après il c'est éteint, après avoir démonté j'ai vu que c'était le câble de l'alimentation qui allait en haut à gauche de ma carte mère (Asus crosshair v formula-z) et qui alimentais mon cpu (amd fx9590) j'avais une rallonge de se câble branché pour faire passé ça derrière la carte mère pour rendre plus propre, et l'embout du câble qui allait dans la rallonge à fondu, endomangeant les deux câbles, je dois bien entendu changer l'alimentation qui n'est que semi modulaire, mais malchance ou une erreur que j'aurais pu commettre ? Est-ce que la gestion des Mhz du processeur aurais pu causé une surtensions dans le câble sachant que je ne l'ai jamais overclocker, mais downclocker pour des question de stabilité, merci de vos réponses par avance si vous en avez !
    le FX9590 consomme au max 220W, soit presque 20 Ampères sur 12V, donc il faut faire attention aux cables et choisir les plus courts :
    https://www.hardware.fr/articles/905-3/consommation-efficacite-energetique.html
    Si tu veux faire joli en passant des rallonges derrière la carte mère, change de CPU :)
    1. D'accord, mais le câble n'étant pas modulaire sur cet alimentation, dois-je changer d'alimentation ou puis-je coupé les câble en amont du problème et les rebranché sur la fin de la rallonge (pour faire le câble le plus court) ou c'est risqué ?
    2. Modérateur
      @stiix1337je pense que c'est risqué de refaire le câblage mais bon, si tu sais bien le faire, avec des cables de forte section pour supporter le courant important, tu peux toujours essayer...
      il faut des cables de section 2.5 mm2 à mon avis (sur le 220V cette section supporte 20A)
    3. D'accord je me pencherais sur la question, si sa peut m'éviter de racheter une alimentation sa pourrais être bien, merci encore pour vos réponses
  2. simplement une mauvaise connexion des broches pas assez serrées qui créent des petits arcs électriques avec les vibrations des ventilateurs d'où surchauffe La connectique en cause doit être noire charbon Changer la connexion
    1. J'y ai pensé bien évidemment, mais la réponse de Marcmarais est aussi à prendre en considération
