Mon bouton wireless ne marche plus !
Bonjour, je vien d'ouvrir mon pc portable qui est un sony vaio pour nettoyer la poussière sauf que quand je l'ai allumé, mon bouton Wireless ne marchait plus. A cause de ça, je ne peut plus utiliser internet. Et ma source de connexion ne possède pas de cable ethernet... Mais je peux aller à un cyber café si je dois installer quelque-chose, j'ai besoin d'aide s'il vous plaît !
19 réponses
Le problème principal est que le bouton d'activation du wifi sur le Sony Vaio ne fonctionne plus, rendant la connexion sans fil indisponible sans câble Ethernet. Selon la réponse majoritaire, il s'agit d'un problème matériel plutôt que logiciel, le bouton d'activation du wifi pouvant être bloqué, défectueux ou déconnecté après l'ouverture du boîtier. Des solutions alternatives existent, comme une clé USB Wi‑Fi pour retrouver l’accès sans fil, ou vérifier dans le BIOS et les branchements internes si le bouton est encore accessible et activé. En cas d'échec des solutions proposées, une réparation professionnelle peut être nécessaire, et l'achat d'un adaptateur réseau externe (clé USB Wi‑Fi ou carte réseau USB) permet de rétablir rapidement la connectivité.
    salut
    ton pc est sous quel OS (W7/W8.1 etc...)
    si ta connexion Wifi fonctionne dans 1 cyber café, elle doit fonctionner chez toi
    clique droit sur l'icône de connexion dans la barre des tâches
    choisi ouvrir le centre de réseau et partage
    regarde ce que tu as sur reseau domestique
    exemple de mon pc en Ethernet
    1. Je suis sous W7 et pour le cyber café j avais pris un cable Ethernet
        re
        ok, mais tu ne me dit pas ce que tu dans connexion au reseau local
        dans le gestionnaire de périphériques, tu as des ? ou /!\ jaune?
        tu as quoi dans carte reseau dans le gestionnaire de périphériques?
        tu te connectes à quoi à la maison?
        1. Non je n ai pas de signes jaunes, dans cartes réseaux j ai : Carte de miniport Microsoft Virtual WIFI ; Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN ; Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller.
          J'ai une box 4G, mais avant que mon bouton ne marchait plus, la connection de mon pc marchait. J'en déduis donc que j ai cassé quelques chose quand je l ai ouvert mais y aurai t'il moyen avec une application de mettre ce bouton en ON vu qu il est HS ?
      2. Contributeur
        re
        es-tu sur que tu n'as pas mal rebranché quelque chose?
        ton pc est 1 portable ou 1 tour (fixe)
        1. Oui j'ai vérifié et oui j ai un portable
      3. Contributeur
        re
        pour te connecter/activer le Wifi, tu dois cliquer sur FN+1 touche sur le haut du clavier
        c'est la combinaison/ou la touche qui ne fonctionne plus?
        1. Non enfaite chez sony, nous avons un bouton sur l'avant de l'ordinateur qui se nomme '' wireless '' et se bouton sert à activer le wifi ou le désactiver et le problème c'est qu'il ne marche plus.
            re
            tu peux/sais regarder dans le BIOS s'il est toujours "activé"
              salut
              pour accéder au bios, démarre le pc en appuyant sur le bouton ASSIST
              1. Salut
                Quand je vais dans le BIOS, j ai 4 programmes : Diagnostic matériel VAIO, réinstaller le disque C:, réinstaller le système complet et récupération de données. Le quel choisir ?
                  re
                  tu n'as pas plusieurs "boutons" avec différentes options?
                  poue exemple, des images de différents bios
                  https://www.google.fr/search?q=image+bios&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi7vtDpopbVAhVHAcAKHU0ZCAAQsAQILA&biw=1920&bih=888
                  1. Re
                    Non je n'ai pas du tout ça j ai juste 4 options( les options que j avais cité juste avant)
                2. Contributeur
                  re
                  tu as des données a sauvegarder sur ton pc?
                  1. Re
                    Non je n'ai rien d'important mais je ne pense pas que ça réglera le problème si je format mon pc
                      re
                      regarde cette page pour réparer ton pc sans perte de données
                      https://www.malekal.com/reparer-windows10-sans-perte-donnees/
                      1. Salut
                        Mais le problème est un problème matériel car le bouton pour activer le wifi ne marche plus, ce n est pas un problème de système
                    2. Je pense que les solutions pour mon problèmes sont sois d acheter une clée usb wifi ou de changer mon modem pour acquérir l'Ethernet.
                        re
                        démonte à nouveau le pc pour voir si rien n'est débranché
                        effectivement, c'est 1 solution
                        quelle est ta source de connexion?
                        1. Une box 4g
                      2. Contributeur
                        re
                        ok, tu sais qu'il en existe avec la connexion Ethernet?
                        sinon,ce sera 1 cle Wifi en USB
                        1. Malheureusement je n'ai pas ce modèle du coup je vais acheter une clé wifi... Merci quand même d'avoir essayé de m'aider. Bye
                      3. Contributeur
                        salut
                        ok
