Mon bouton wireless ne marche plus !
Bonjour, je vien d'ouvrir mon pc portable qui est un sony vaio pour nettoyer la poussière sauf que quand je l'ai allumé, mon bouton Wireless ne marchait plus. A cause de ça, je ne peut plus utiliser internet. Et ma source de connexion ne possède pas de cable ethernet... Mais je peux aller à un cyber café si je dois installer quelque-chose, j'ai besoin d'aide s'il vous plaît !
19 réponses
Le problème principal est que le bouton d'activation du wifi sur le Sony Vaio ne fonctionne plus, rendant la connexion sans fil indisponible sans câble Ethernet. Selon la réponse majoritaire, il s'agit d'un problème matériel plutôt que logiciel, le bouton d'activation du wifi pouvant être bloqué, défectueux ou déconnecté après l'ouverture du boîtier. Des solutions alternatives existent, comme une clé USB Wi‑Fi pour retrouver l’accès sans fil, ou vérifier dans le BIOS et les branchements internes si le bouton est encore accessible et activé. En cas d'échec des solutions proposées, une réparation professionnelle peut être nécessaire, et l'achat d'un adaptateur réseau externe (clé USB Wi‑Fi ou carte réseau USB) permet de rétablir rapidement la connectivité.
    salut
    Malheureusement je n'ai pas ce modèle du coup je vais acheter une clé wifi...
    ok
      re
      ok, tu sais qu'il en existe avec la connexion Ethernet?
      sinon,ce sera 1 cle Wifi en USB
      1. Malheureusement je n'ai pas ce modèle du coup je vais acheter une clé wifi... Merci quand même d'avoir essayé de m'aider. Bye
    2. Contributeur
      re
      Mais le problème est un problème matériel car le bouton pour activer le wifi ne marche plus, ce n est pas un problème de système
      démonte à nouveau le pc pour voir si rien n'est débranché
      Je pense que les solutions pour mon problèmes sont sois d acheter une clée usb wifi ou de changer mon modem pour acquérir l'Ethernet.
      effectivement, c'est 1 solution
      quelle est ta source de connexion?
      1. Une box 4g
    3. Je pense que les solutions pour mon problèmes sont sois d acheter une clée usb wifi ou de changer mon modem pour acquérir l'Ethernet.
        re
        Non je n'ai rien d'important mais je ne pense pas que ça réglera le problème si je format mon pc
        regarde cette page pour réparer ton pc sans perte de données
        https://www.malekal.com/reparer-windows10-sans-perte-donnees/
        1. Salut
      2. Re
          re
          Non je n'ai pas du tout ça j ai juste 4 options( les options que j avais cité juste avant)
          tu as des données a sauvegarder sur ton pc?
            re
            Quand je vais dans le BIOS, j ai 4 programmes
            tu n'as pas plusieurs "boutons" avec différentes options?
            poue exemple, des images de différents bios
            https://www.google.fr/search?q=image+bios&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi7vtDpopbVAhVHAcAKHU0ZCAAQsAQILA&biw=1920&bih=888
            1. Re
          2. Salut
            Quand je vais dans le BIOS, j ai 4 programmes : Diagnostic matériel VAIO, réinstaller le disque C:, réinstaller le système complet et récupération de données. Le quel choisir ?
              salut
              pour accéder au bios, démarre le pc en appuyant sur le bouton ASSIST
                re
                Non enfaite chez sony, nous avons un bouton sur l'avant de l'ordinateur qui se nomme '' wireless '' et se bouton sert à activer le wifi ou le désactiver et le problème c'est qu'il ne marche plus.
                tu peux/sais regarder dans le BIOS s'il est toujours "activé"
                1. Non enfaite chez sony, nous avons un bouton sur l'avant de l'ordinateur qui se nomme '' wireless '' et se bouton sert à activer le wifi ou le désactiver et le problème c'est qu'il ne marche plus.
                    re
                    pour te connecter/activer le Wifi, tu dois cliquer sur FN+1 touche sur le haut du clavier
                    c'est la combinaison/ou la touche qui ne fonctionne plus?
                      re
                      J'ai une box 4G, mais avant que mon bouton ne marchait plus, la connection de mon pc marchait. J'en déduis donc que j ai cassé quelques chose quand je l ai ouvert
                      es-tu sur que tu n'as pas mal rebranché quelque chose?
                      Non je n ai pas de signes jaunes, dans cartes réseaux j ai : Carte de miniport Microsoft Virtual WIFI
                      ton pc est 1 portable ou 1 tour (fixe)
                      1. Oui j'ai vérifié et oui j ai un portable
                    2. Contributeur
                      re
                      Je suis sous W7 et pour le cyber café j avais pris un cable Ethernet
                      ok, mais tu ne me dit pas ce que tu dans connexion au reseau local
                      dans le gestionnaire de périphériques, tu as des ? ou /!\ jaune?
                      tu as quoi dans carte reseau dans le gestionnaire de périphériques?
                      tu te connectes à quoi à la maison?
                      1. Non je n ai pas de signes jaunes, dans cartes réseaux j ai : Carte de miniport Microsoft Virtual WIFI ; Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN ; Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller.
                        J'ai une box 4G, mais avant que mon bouton ne marchait plus, la connection de mon pc marchait. J'en déduis donc que j ai cassé quelques chose quand je l ai ouvert mais y aurai t'il moyen avec une application de mettre ce bouton en ON vu qu il est HS ?
                    3. Je suis sous W7 et pour le cyber café j avais pris un cable Ethernet
                        salut
                        ton pc est sous quel OS (W7/W8.1 etc...)
                        si ta connexion Wifi fonctionne dans 1 cyber café, elle doit fonctionner chez toi
                        clique droit sur l'icône de connexion dans la barre des tâches
                        choisi ouvrir le centre de réseau et partage
                        regarde ce que tu as sur reseau domestique
                        exemple de mon pc en Ethernet
