Probléme wifi avec cable
Bonjour, j'ai un probléme avec mon ordinateur xp. Je n'arrive pas à me connecter sur l'internet avec un cable internet. (il envoie des paquets mias il n'on reçoit aucun) Le systéme dit qu'il est connecté mais je ne peut pas accéder à l'internet.
Merci d'avoir lus:)
9 réponses
    Ferme le pc
    Déconnecte le modem et routeur du secteur mural
    Attend quelques minutes
    Reconnecte le modem et routeur dans le secteur mural
    Démarre le pc.
    1. J'ai essayer plusieur fois mais il fonctionne pas ( ça montre aucun message erreur, il dit même que sa marche mais je n'arrive pas à accéder à l'internet avec explorer).
      Merci pour la réponse.
        Va dans démarrer
        Exécuter
        Tape --> cmd et OK
        Tape ces 2 commandes et enter à chaque:
        netsh int ip reset c:\resetlog.txt
        netsh winsock reset
        Redémarre le pc.
        1. J'ai essayé de changer le navigateur explorer avec le navigateur mozilla, mais ça ne marche pas. Aussi, j'ai fait cmd et OK.J'ai tapé les 2 commandes suvante:
          netsh winsock reset.
          Rmerci des solutions.
            Ca fonctionne ou pas ?
            1. Ca ne fonctionne pas.
          2. Modérateur
            Va dans démarrer
            Exécuter
            Tape --> devmgmt.msc et OK.
            S'il y a une alerte concernant le contrôleur ethernet:
            Donne le no. d'identification de matériel du périphérique
            C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
            --> PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS.......
            Au besoin, regarde --> ici
            Poste le no. dans ton prochain message.
            Tu as quoi dans cartes réseau ?
            C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
            1. Merci beaucoup le probléme et réglé.
          3. Modérateur
            Comment as-tu résolu le problème ?
            Ca donnerait des infos à ceux qui pourrait avoir le même souci.
