Probléme wifi avec cable
Bonjour, j'ai un probléme avec mon ordinateur xp. Je n'arrive pas à me connecter sur l'internet avec un cable internet. (il envoie des paquets mias il n'on reçoit aucun) Le systéme dit qu'il est connecté mais je ne peut pas accéder à l'internet.
Merci d'avoir lus:)
9 réponses
    Ferme le pc
    Déconnecte le modem et routeur du secteur mural
    Attend quelques minutes
    Reconnecte le modem et routeur dans le secteur mural
    Démarre le pc.
      Comment as-tu résolu le problème ?
      Ca donnerait des infos à ceux qui pourrait avoir le même souci.
        Va dans démarrer
        Exécuter
        Tape --> devmgmt.msc et OK.
        S'il y a une alerte concernant le contrôleur ethernet:
        Donne le no. d'identification de matériel du périphérique
        C'est un no. qui doit ressembler à ceci comme exemple:
        --> PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS.......
        Au besoin, regarde --> ici
        Poste le no. dans ton prochain message.
        Tu as quoi dans cartes réseau ?
        C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
        1. Merci beaucoup le probléme et réglé.
      2. Modérateur
        merci des solutions.
        Ca fonctionne ou pas ?
        1. Ca ne fonctionne pas.
      3. J'ai essayé de changer le navigateur explorer avec le navigateur mozilla, mais ça ne marche pas. Aussi, j'ai fait cmd et OK.J'ai tapé les 2 commandes suvante:
        netsh int ip reset c:\resetlog.txt
        netsh winsock reset.
        Rmerci des solutions.
          Va dans démarrer
          Exécuter
          Tape --> cmd et OK
          Tape ces 2 commandes et enter à chaque:
          netsh winsock reset
          Redémarre le pc.
          1. J'ai essayer plusieur fois mais il fonctionne pas ( ça montre aucun message erreur, il dit même que sa marche mais je n'arrive pas à accéder à l'internet avec explorer).
            Merci pour la réponse.
