Quelle câble audio choisir ???
Bonjour , j'ai un souci ....
J'ai des enceintes brancher sur un ampli avec des câbles en cuivre (c'est pas un câble audio).
Maintenant je veux remplacer pas des vrais câbles,et j'ai 2 questions :
-Quelle câble audio que vous me conseiller (la taille ..) pour 2X10 mètres
- Est ce que la qualité du son sera mieux ??
voici les caractéristiques:
2 ENCEINTES KENWOOD LSK-500 II
Dimensions : 60 cm x 33,5 cm x 26 cm
Maximum input power: 120W
Sensitivity: 90dB/W at 1M
Frequency range: 40Hz-20Hz
Crossover Freq.: 1kHz. 5kHz
Impedance: 8 ohms
Question initiale sur le choix d'un câble audio pour deux enceintes Kenwood LSK-500 II et l'impact potentiel sur le son. Plusieurs réponses soulignent qu'il faut éviter de pousser l'ampli en dessous de 8 ohms et respecter l'impédance, l'ampli pouvant fonctionner à 4 ohms et délivrer environ 90 W RMS par canal. Des réponses évoquent des précautions liées à la connexion des sources et recommandent des câbles d'au moins 2,5 mm2 pour une liaison sûre et adaptée à ces enceintes. En complément utile, une information nouvelle indique qu'il faut viser des composants proches des valeurs d'origine et rester réaliste sur les coûts, afin d'éviter des déséquilibres sonores ou des dégâts.
    Du 2.5mm² minimum compte tenu de la longueur importante.
    1. Bonjour, ok merci de votre information mais avec du 2.5mm2 , suffit pour balancer tout la puissance des hauts parleurs ??
  2. Bonjour.
    1,5 mm² aurait suffit vu la puissance de tes enceintes. Mais en sonorisation il faut toujours voir au delà par sécurité. Du 2,5 tu es tranquille,il ne risquera pas de chauffer.
    Comme apparemment tu débutes prend ce câble là pour ne pas te brouiller avec les couleurs. ROUGE pour le + - NOIR pour le -
    https://www.conrad.fr/p/cable-haut-parleur-2-x-250-mm-s2ceb-fhp2251-fhp225-rouge-noir-marchandise-vendue-au-metre-081758
    Ce n'est là qu'une suggestion . . . Salut
    Rien ne sert de courir ; il faut partir à point . . .
    1. Bonjour , merci de votre réponse, ne vous inquiéter pas , en terme de reconnaissance entre le rouge pour le + et le noir pour le -, je sais le faire....
      Donc d'après vous 2,5 mm2 suffit ,car si je prenais par exemple 2X15m , ça sera toujours du 2.5 mm2 ??
      Merci d'avance
    2. 2 X 15 m ? Tu veux aller ou là ? Ce ne sont pas des enceintes de sonos mais seulement des enceintes HIFI. Et c'est là toute la différence ! Des enceintes sonos de bonne qualité sont étudiées pour tenir de longues heures à forte puissance. Donc rien à voir avec tes Kenwood. Tu peux éventuellement faire une petite soirée mais ne dépasse pas la moitie puissance, sinon tu les voir fumer avant longtemps.
      Pour les câbles la longueur des 10 m est plus que suffisante. C'est même déjà trop Plus c'est long et plus on perd dans les aigus.et de plus l'ampli va souffrir ( loi d'ohm )
      Ce n'est toujours là qu'une suggestion . . . Salut
    3. D'accord , merci pour cette précision ... mais si je vous disais quelle amplificateur que j'ai:
      KENWOOD KA-94
      mais il y a un autre problème, en dehors des câbles audio: d'après un caractéristique de l'amplificateur, pour la puissance il mette : 80 watts par canal minimum et efficace,les deux canaux en circuit, sous 8 ohms, de20Hz à 20000 Hz, avec un taux de distorsion harmonique total ne dépassant pas 0.05 %.
      D'après ce que j'ai compris, l'amplificateur balance au maximum 80 watts sous ohms et donc cela veut dire que mes hauts parleurs qui font 120 watts chacune (en tout 240 watts),
      ils vont pas à leur maximum ???
      Merci d'avance
    4. j'ai oublier d’écrire "8" ohms dans la phrase : "au maximum 80 watts sous"8" ohms...
    5. @kevinfreardIl faut dans tous les cas d'audio que tu te bases sur les watts appellation RMS . Et rien d'autre! Les watts musicaux,crêtes,din ou encore PMPO sont des watts bidons.
      Je n'ai pas trouvé les caractéristiques réelles de ton matériel. Mais à vue de nez on va dire je situerais ton ampli dans les 2 X 50 watts RMS et tes enceintes vers les 80 watts RMS.
      Donc le matériel ampli / enceintes est parfaitement conforme..
      Pour répondre à ta question tes enceintes n'iront pas au maximum puisque ton ampli ne délivrera pas la tension maximale qu'il faut à tes enceintes. Encore heureux car il faut toujours une certaine réserve de puissance dans les enceintes, par rapport à l'ampli, pour ne pas faire "talonner " les HP de basses
      Je pense t'avoir tout dit mais si tu as d'autres questions n'hésite pas bien sûr.
      Salut
  3. Attention à ne pas trop pousser l'ampli (2x80w RMS sous 8ohms), qui risquerais de griller vos belles enceintes kenwood (2x60W RMS sous 8ohms).
    https://www.hifiengine.com/manual_library/kenwood/lsk-500w.shtml
    Vous pouvez même en brancher une seconde paire "identique" si vous avez un très grand salon, l'ampli supporte l'impédance 4 ohms et sort 90W RMS par canal.
    -Ne surtout pas relier la source (lecteur dvd; pc; console ou tuner fm) en phono (ce qui entraînerais des dégâts irréversible pour l'ampli et les enceintes) mais en Tuner ou Auxiliaire.
    -Seule la platine tourne disque sans pré-ampli intégrer doit être relier en phono ainsi qu'à la masse indiquer par le mot "terre".
    -Ne pas prolonger une écoute à fort volume avec le mode loudness sur "on", (ce qui entraînerais des dégâts irréversible pour l'ampli et les enceintes), ce mode s'utilise à bas volume.
    1. Bonjour , merci pour ces informations précieuse, mais lorsque vous avez mis un lien , j ai pas le kenwood lsk 500w mais le lsk 500 II .
      Je vous envoie un lien avec les caractéristiques et les photos des enceintes:
      http://www.leboncoin.fr/image_son/849537829.htm
      ( cette annonce ne vien pas de moi)
      Merci d avance
    2. @kevinfreardÇa reviens au même 60W rms par enceinte. donc pas l'ampli à fond sinon couic les hp.
    3. Ok merci , je ferais attention maintenant mais j ai une question : est ce que l ampli et les enceintes sont de bonnes qualité (voir haut de gamme ) par rapport au caractéristiques ? Et par rapport au enceinte d aujourd'hui ??
      Merci d avance
    4. Et aussi est ce que le rendement de mes enceintes :90db /W at 1M est bien (cela veut dire qui peut balancer un son très fort ) ???
    5. @kevinfreardBonjour.
      90 dB c'est hifi avec en général un bon son. Un son très fort c'est à partir de 100 dB / m mais en dépit de la qualité du son. Enceintes qu'on ne trouve qu'en sonorisation
      A +
