Problème avec cable Hdmi
Depuis cet après-midi, alors que tout marchait très bien avant, mon Pc portable a cessé de reconnaitre ma livebox par cable. J'ai de la connexion sans fil mais pas de connexion par cable : Cela me dit "Réseau non identifié, pas d'accès internet"
Si quelqu'un peut m'aider je dit pas non. Je suis sous Windows 10
Merci d'avance
Merci d'avance
-> Google
-> "Réseau non identifié, pas d'accès internet livebox"
-> Réponses -
Slt
Ton titre prête à confusion
La connexion par câble Ethernet n'a rien à voir avec l'HDMI
Voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)-
Voila :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : PC-Romain
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Carte r'seau sans fil Connexion au r'seau local* 1ÿ:
Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 16-23-87-AE-8F-11
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ'e. . . : Oui
Carte r'seau sans fil Connexion au r'seau local* 3ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 56-23-87-AE-8F-11
Carte Ethernet Ethernet :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 20-25-64-46-F5-58
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5d3b:323c:15c:6f0c%7(pr'f'r')
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.111.12(pr'f'r')
Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 153101668
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-B0-DE-7D-20-25-64-46-F5-58
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
Carte r'seau sans fil Wi-Fiÿ:
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-23-87-AE-8F-11
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9459:9ec:cd96:6b9b%2(pr'f'r')
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.22(pr'f'r')
Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 12 novembre 2015 18:09:03
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : vendredi 13 novembre 2015 18:09:08
Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 53748615
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
Carte Tunnel isatap.home :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{9989F52F-646F-45D3-9230-42C8B1DCAE2F} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
tu as bidouillé les adresses MAC ?
ContributeurBonjour
Vous etes connecté directement sur la boxe , ou vous passez par des CPL ?
@phil2kEn tout cas merci à vous ! Passez une bonne soirée
