Problème avec cable Hdmi
Depuis cet après-midi, alors que tout marchait très bien avant, mon Pc portable a cessé de reconnaitre ma livebox par cable. J'ai de la connexion sans fil mais pas de connexion par cable : Cela me dit "Réseau non identifié, pas d'accès internet"
Si quelqu'un peut m'aider je dit pas non. Je suis sous Windows 10
Merci d'avance
    Vous etes connecté directement sur la boxe , ou vous passez par des CPL ?
      Je suis relié à ma livebox par des plugs
    2. Contributeur
      Essayez de vous brancher directement sur le boxe pour vérifier que votre pc fonctionne bien.
      Ré appairez les CPL, ou remplacez les si ils sont en panne ...
    3. Vous avez raison c'est les plugs qui dis fonctionnent. Pourtant il n'ont que deux mois !
    4. Contributeur
      Vous avez raison
      <mode joke> j'ai toujours raison :-) </mode joke>
      C'est une des premieres choses à soupconner dans des cas comme ca ....
    5. @phil2kEn tout cas merci à vous ! Passez une bonne soirée
  2. tu as bidouillé les adresses MAC ?
    1. Non non j'ai touché à rien, sa marchait bien , j'ai du redémarrer mon pc et sa ne marchait plus
  3. Slt
    Ton titre prête à confusion
    La connexion par câble Ethernet n'a rien à voir avec l'HDMI
    Voyons déjà ta config :
    Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
    taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
    cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
    puis cliquer sur Ok
    Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
    (Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
    1. Voila :
      Configuration IP de Windows
      Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : PC-Romain
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
      Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
      Liste de recherche du suffixe DNS.: home
      Carte r'seau sans fil Connexion au r'seau local* 1ÿ:
      Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
      Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 16-23-87-AE-8F-11
      DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activ'e. . . : Oui
      Carte r'seau sans fil Connexion au r'seau local* 3ÿ:
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 56-23-87-AE-8F-11
      Carte Ethernet Ethernet :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 20-25-64-46-F5-58
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::5d3b:323c:15c:6f0c%7(pr'f'r')
      Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.111.12(pr'f'r')
      Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
      Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . :
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 153101668
      DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-B0-DE-7D-20-25-64-46-F5-58
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
      fec0:0:0:ffff::2%1
      fec0:0:0:ffff::3%1
      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ'
      Carte r'seau sans fil Wi-Fiÿ:
      Suffixe DNS propre ... la connexion. . . : home
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 34-23-87-AE-8F-11
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9459:9ec:cd96:6b9b%2(pr'f'r')
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.22(pr'f'r')
      Masque de sous-r'seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
      Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : jeudi 12 novembre 2015 18:09:03
      Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : vendredi 13 novembre 2015 18:09:08
      Passerelle par d'faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1
      Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
      IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 53748615
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
      192.168.1.1
      Carte Tunnel isatap.home :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
      DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
      Carte Tunnel isatap.{9989F52F-646F-45D3-9230-42C8B1DCAE2F} :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
  4. Bonjour,
    -> Google
    -> "Réseau non identifié, pas d'accès internet livebox"
    -> Réponses
    1. Déjà fait merci ne me prend pas pour un imbécile non plus
