Cable VGA
J'ai un soucis , alors voilà :
J'ai voulu connecter a ma télévision avec un cable vga est puis j'ai redémarré mon pc.
Et sa ma mis en défaut le cable VGA.
Donc, le cable dvi ne marche plus donc j'ai plus de carte-graphique ...
Merci pour votre aide.
Je ne pense pas que se soit ton cable surement ta carte qui a un problème, la ventilation fonctionne ?
#Team-off
La ventilation marche. -
Non je n'ai rien touché, j'ai juste débrancher mon cable dvi.
Non en-faite je voulais tester, j'explique : " J'ai brancher mon cable vga a la télévision, puis j'ai redémarré comme il y avait pas de signal, donc entre temps j'ai enlever le cable de la télévision, et j'ai allumé mon ordinateur, il avait une résolution horrible, donc j'ai tout remis a la normal après j'ai débrancher mon cable vga est sa me disait plus de signal...
Enfaite j'ai ce problème :
Petite question. Vous dites que si l'on connecte le cable VGA - DVI sur la Carte mére, alors la Carte graphique ne sert plus ? Mais, la carte mére n'a pas de Carte graphique .. Comment jouer ? :D
Moi jai un soucis, mon écran affiche Pas d'entré vidéo lorsque je le branche au port DVI de ma Carte graphique ... Comment y remédier ? -
Résolu,
Ma carte graphique était partie de son emplacement,
Merci.
