Redémarrage impossible: cause proc ?
Le père noël a été très gentil et généreux cette année, il m'a apporté un processeur intel i7-4790, et une carte mère Asus Z87-A. Deux composants que j'ai immédiatement montés dans mon boitier.
Sur ma carte mère sont disposées plusieurs LED de couleur rouge, chacune associées à un composant de la configuration, indiquant l'état de test (au démarrage) du matériel correspondant.
Lors de l'allumage de mon ordinateur, les LED s'allument une à une, puis s'éteignent, avant que l'ordinateur ne démarre entièrement.
L'ordinateur démarre sans problème, mais ne REdémarre pas ! Si je l'éteint puis le rallume, tout se passe bien, c'est bien le redémarrage qui pose problème. La LED rouge correspondant au processeur reste allumée, et ne s'éteint pas, ce qui me laisse penser que le problème vient de mon processeur (pourtant tout neuf !).
Ce problème n'est pourtant pas si gênant puisque l'ordinateur démarre bien, et fonctionne à merveille, c'est le redémarrage qui déclenche ce "bug".
Voici ma configuration complète:
Système d'exploitation Windows 7 (X64) Service Pack 1
Processeur Intel Core i7 4790 Cadencé à 3.60 GHz
Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-A Rev 1.xx
Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3
Deux Barrettes G.Skill de 4 Go
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 660
Disque dur
1/ Disque dur HitachiHDT725032VLA360 de 298.09 Go SATA II
2/ SSD SamsungSSD840Series de 111.79 Go SATA III
Avant d'écrire ce message, j'ai réalisé un clear CMOS, sans changements. Les pins du socket processeur de la carte mère on l'air en bon état.
J'aimerais avoir des avis concernant ce problème avant de contacter le SAV: source du problème ? solution ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Ludovic Marquet
  1. Problème résolu: le bios de ma CM n'était pas à jour.
    Flash du BIOS, et le tour est joué !
