Error: boot sequence
quand j'essaye d'allumer mon ordi un message m'apparait:
*error boot sequance will be taken if no selection is made
et après:
PXE-E61: Media test failure, checck cable
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
1962: No perating system found. Press F1 to repeat boot sequence.
Merci d'avance
Firefox 2.0.0.4
    Problème de séquence de Boot modifié :
    Ouvrez votre manuel papier ou électronique :
      * DE L'ORDINATEUR ET/OU DE LA CARTE MÈRE
      * Voir le site du fabricant de votre ordinateur ou de la carte mère
         Donnez-nous les liens et les informations complètes ! Merci pour nous
    Allez dans le Bios :
    Vérifiez grâce à l'heure que la pile, (plate CR 2032 en général), n'est pas vide ; l'heure est à l'heure.
    Modifiez la séquence de Boot et les autres réglages correctement !
    PXE = Boot et/ou Installation d'un système d'exploitation par le réseaux (câble et "prise RJ45") et donc aussi depuis n'importe où dans le monde ; (Internet).
    Les messages d'erreurs indiquent que votre système (le Bios, (...)) ne trouve rien et donc ne démarre pas.
    !!! ATTENTION - VOTRE DISQUE DUR N'EST SIMPLEMENT PAS DÉMARRÉ EN PREMIER - SAUF EFFACEMENT OU ERREUR - DONC NE FAITE PAS DE BÊTISES EN FORMATANT = NE FORMATEZ PAS = DEMANDEZ AVANT "ET" VÉRIFIEZ (3 fois minimums) !!!
    Merci...
    1. bonjour
      voila ce que tu peux faire au démarrage tu fais f8
      la tu as le choix
      dernière bonne configuration
      mode sans echec ect..............
      choisit en 1) dernière bonne configuration voit ce qu'il se passe
      ça ne fonctionne pas
      refait manip et la choisit mode sans echec .....c'est un peu long a se lancer ne t'inquiète pas
      on te demande si tu vx rester en mode sans echec dit oui
      ensuite fait démarrer + executer tape msconfig + ok
      te voila dans le menu de boot
      le plus simple pour toi est de faire une restauration système
      execute et choisit le jour ou tout fonctionner.
      pat...........
            BIS --- BIS --- BIS --- BIS : LIEN "ecran noir - hervechef"
        Problèmes de séquences de Boot : (PXE RJ45 en premier et = Bug)
        Solution dans le Bios : (Vérifiez avec le manuel papier ou en ligne)
        Passez :
        "Network boot : enabled"
        En :
        "Network boot : disabled"
            Venez-nous donner des nouvelles et des infos ! Merci ...
            * Les informations peuvent servir à d'autres ! Merci .
        Merci...
        1. Bonjour, j ai ce probleme et vai esayer disabled network boot...merci
          1. «desole, mais je ne trouve pas network boot, ou est t il svp...merci...xx
