Error: boot sequence
quand j'essaye d'allumer mon ordi un message m'apparait:
*error boot sequance will be taken if no selection is made
et après:
PXE-E61: Media test failure, checck cable
PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
1962: No perating system found. Press F1 to repeat boot sequence.
Merci d'avance
Firefox 2.0.0.4
  1. «desole, mais je ne trouve pas network boot, ou est t il svp...merci...xx
    1. Bonjour, j ai ce probleme et vai esayer disabled network boot...merci
            BIS --- BIS --- BIS --- BIS : LIEN "ecran noir - hervechef"
        Problèmes de séquences de Boot : (PXE RJ45 en premier et = Bug)
        Solution dans le Bios : (Vérifiez avec le manuel papier ou en ligne)
        Passez :
        "Network boot : enabled"
        En :
        "Network boot : disabled"
            Venez-nous donner des nouvelles et des infos ! Merci ...
            * Les informations peuvent servir à d'autres ! Merci .
        Merci...
        1. bonjour
          voila ce que tu peux faire au démarrage tu fais f8
          la tu as le choix
          dernière bonne configuration
          mode sans echec ect..............
          choisit en 1) dernière bonne configuration voit ce qu'il se passe
          ça ne fonctionne pas
          refait manip et la choisit mode sans echec .....c'est un peu long a se lancer ne t'inquiète pas
          on te demande si tu vx rester en mode sans echec dit oui
          ensuite fait démarrer + executer tape msconfig + ok
          te voila dans le menu de boot
          le plus simple pour toi est de faire une restauration système
          execute et choisit le jour ou tout fonctionner.
          pat...........
            Problème de séquence de Boot modifié :
            Ouvrez votre manuel papier ou électronique :
              * DE L'ORDINATEUR ET/OU DE LA CARTE MÈRE
              * Voir le site du fabricant de votre ordinateur ou de la carte mère
                 Donnez-nous les liens et les informations complètes ! Merci pour nous
            Allez dans le Bios :
            Vérifiez grâce à l'heure que la pile, (plate CR 2032 en général), n'est pas vide ; l'heure est à l'heure.
            Modifiez la séquence de Boot et les autres réglages correctement !
            PXE = Boot et/ou Installation d'un système d'exploitation par le réseaux (câble et "prise RJ45") et donc aussi depuis n'importe où dans le monde ; (Internet).
            Les messages d'erreurs indiquent que votre système (le Bios, (...)) ne trouve rien et donc ne démarre pas.
            !!! ATTENTION - VOTRE DISQUE DUR N'EST SIMPLEMENT PAS DÉMARRÉ EN PREMIER - SAUF EFFACEMENT OU ERREUR - DONC NE FAITE PAS DE BÊTISES EN FORMATANT = NE FORMATEZ PAS = DEMANDEZ AVANT "ET" VÉRIFIEZ (3 fois minimums) !!!
            Merci...
