Pas de synchronisation prise murale rj45
Après avoir manger 200 posts de plusieurs forum a ceux sujet sans pour autant trouver une solution , je décide d'exposer mon problème.
J'ai aménagé dans un appart neuf : 0 prise en T , un boitier DTI dans le placard connecté sur le port "LINE" a un filtre xDSL (Il y a un autre port "MODEM" inutilisé). Depuis ce filtre 2 cables vont ce connecter à un switch d'ou parte les cables pour arriver jusqu'aux prises murale , "1- Chambre 2- Salon"
Seulement 2 cables (gris et blanc) sont connectés au prise rj45
Mon problème :- bbox & decodeur tv bien trop m'éloigné pour être connecté ensemble (je veux pas d'un cable qui traverse le salon )
- Pas de synchronisation de la bbox lorsque je l'a branche directement sur la prise rj45 du salon
Ceci est un grand appel au secours que je vous envois! Plz help ! :'(
Voici quelques photos de l'installation :
http://hpics.li/26ec829
http://hpics.li/f8e700e
http://hpics.li/f4e2c39
14 réponses
  1. Oui, le DTI sur le "line",
    Après, comme le dis Brupala, un cordon de "modem" vers "salon" (par exemple), puis la bbox sur la prise du salon.
    De là tu devrais avoir une synchro
      Ce cas m'intéresse car je n'ai jamais touché à un DTI mais ça pourrait m'arriver, si ça peut aider , j'ai une remarque:
      "Seulement 2 cables (gris et blanc) sont connectés au prise rj45" --> Je pense que ceci est une manière de transformer du RJ11 en RJ45 ( donc on pourrait le brancher au port DSL de la box , mais il te faut un cable RJ45 <--> RJ11)
      1. et en branchant la box sur ce port "modem" ? qu'est-ce que ça donne ?
      2. Sinon, est-ce qu'il existe une doc technique de ce DTI ?
    2. Pas de synchronisation non plus.
      Merci de prendre du temps pour m'aider :)
      0 doc au sujet du boitier DTI.
      En tout cas le DTI est fonctionnel , si je branche ma bbox directement dessus il n'y pas a de soucis , mais bon but est de pouvoir utilisé mes prises murales
      1. Bonsoir,
        Le filtre xdsl semble etre un filtre maitre, l'entrée xDSL de ta box doit être branché sur le port "modem" pour obtenir la synchro.
        Sur tes prises rj45 cablées en gris-blanc, tu ne pourras brancher que des téléphones (ou l'entrée xDSL de la box), mais pas d'ordinateur, ni le décodeur.
        1. Salut,
          OK, encore une installation bâclée ... c'est pénible ces installateurs à deux balles.
          Bon, il faut relier l'adsl de ta box sur la prise modem du filtre maitre.
          via un câble noir qui va sur la prise du tableau de brassage (ce que tu appelles le switch) qui va bien, donc salon.
          après on peut voir comment câbler tous les fils sur les prises pour distribuer le réseau ethernet sur toutes les prises (une seule, la chambre, en fait)
          Sur tes photos qui sont très bonnes et aident beaucoup,
          tu as :
          un DTI en bas.
          un filtre maitre/ répartiteur téléphone à 2 sorties en haut à gauche et un panneau de brassage vers les prises en haut à droite
          La référence:
          https://sitelec.org/cours/abati/domo/vdi.htm
          et ... Voili Voilou Voila !
          1. Je laisse le DTI brancher sur le"line" du filtre ?
            Edit : Quand je dis vouloir utiliser mes prises murales je parle juste pour pouvoir y brancher ma bbox et avoir de la synchro , l'ethernet dans la piole je m'en passe volontier
            1. bon heuuuu alors , a savoir :
              - Lorsque je branche la box direct sur le port "modem" du filtre , pas de synchro, je dois le brancher sur le dti pour avoir une synchro.
              -Lorsque je relie "Modem" vers "Salon" pas de synchro a la rj45 du salon...
              http://hpics.li/b71479d
              Je commence à perdre espoir, j'aimerai éviter l'intervention d'un tech pour qu'il reparte avec mon bras
              1. ah, pas normal...
                sympa les photos, ça aide bien!
                un soucis sur le filtre maitre? possible...
                Il y a 2 choses à essayer:
                - Brancher directement la dti vers "salon" (le cable gris qui est branché sur "line", le mettre sur "salon") et mettre la box au bout directement sans filtre (dans le salon donc)
                si ca ne marche tjrs pas:
                - doute sur le cablage du petit cable gris de la dti, il faudrait debrancher ce cable gris du filtre maitre et brancher un autre cable de la facade du dti (prise "test") à l'entré "line" du filtre, et reessayer avec la box sur la sortie "modem" du filtre
              2. Soluce numéro 1 : Aucun résultat
                Soluce numéro 2 : Sortie facade DTI vers "Line" du filtre , Synchro de la box branché sur "modem" du filtre
                Donc dans la logique , si le cablage dans les gaines est bon , je branche la facade du DTI sur le "line" du filtre, je cable "modem" et "salon" ensemble et sa devrai le faire ?
                j'ai tout bon ?
              3. Voila c'est ça, tu as tout bon.
                Donc le filtre maitre est bon, le soucis viens du petit fil gris qui doit être mal cablé dans la dti...
            2. Bon , j'ai l'impression d'avoir des rj45 en papier mâché...
              pas de synchro avec cette soluce :(
              Je sais pas quoi tester comme autre solution
              1. humm, ça devient rageant...
                sur ta derniere photo, cette photo là,
                http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=829322IMG20140109203435.jpg
                il semblerais que le cable noir soit branché sur la prise 6 au lieu d'etre branché sur la prise 2 "salon", je me trompe? la prise 2 n'est pas sur le dessus?
                On pourrait essayer sur la prise d'une chambre aussi, a la place du salon
                1. Non tous les branchements se font par dessous , les ports 5-6 sont bouché par des "blocs" en plastique , je suis bien branché sur le 2 (salon)
                  Peut être que ça importe peu , mais je me branche la bbox sur le rj45 du salon avec le cable fourni par bouygues , rj 11 >> rj 11 , je sais que c'est compatible quand meme sur des prises rj45 mais est il possible que sa puisse merder a cause de ça ?
                  1. non jojo,
                    ça ne doit pas "merder" à cause de ça .
                    visiblement le problème est entre DTI et filtre maitre.
                2. je test desuite
                  1. Ennnfffiinnnnn !!!
                    Test dans la chambre concluant , les branchements étant absolument les même que rj 45 du salon autant du départ du boitier qu'a l'arrivée a la prise murale , je suis vite arrivé au fait que la prise du salon était foireuse, j'ai inversé avec celle de la chambre et tadaaaaa ça synchro direct!
                    Problème réseau lu ;)
                    Merci bcp d'avoir pris du temps pour moi !! Bonne soirée !
                  2. tu peux refaire les connexions de la prise salon, en coupant 4 ou 5 millimètres du bout des fils.
                3. OK,
                  la connexion entre DTI et filtre maitre semble défectueuse, il faut vérifier cette (petite ) partie.
                  si tu relies directement le câble de brassage noir venant de la prise salon sur la prise test du DTI, au lieu du filtre maitre, ça doit emmener la ligne sur la prise RJ45 du salon ?
                  c'est ce que dit avec raison Mr Jack.
                  1. J'en conclu d'une installation à l'arrache
                    Connexion DTI défaillante + une prise rj45 foireuse...
                    Zéro test avant de mettre en location / vente , c'est vachement pro!
                    Bref pb résolu ! Encore merci a vous
                  2. c'est certain que c'est ni fait ni à faire : câbler une seule paire (blanc gris) et laisser les 3 autres en l'air alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour les connecter,
                    c'est vraiment minable.
                    Avis à tous les installateurs qui nous lisent:
                    SVP,
                    câblez les 4 paires sur les prises RJ45 et ... correctement, pas avec 4 cm de dépairage des fils comme on voit sur la troisième photo du post initial.
                    Poser des prises murales cat6 (c'est quasi le standard minimum, voir Legrand) qui oblige à dépairer quelques millimètres seulement.
                    décidément la nfc15-100 est trop imprécise à ce niveau elle doit être améliorée.
                    Une norme de tests de validation du câblage, comme dans le monde professionnel devrait être aussi imposée, au moins la continuité et la diaphonie, ça garantirait un travail correct.
