Câble GTX 660
J'ai acheté aujourd'hui une GTX 660 mais dans sa boîte, il devait y avoir un câble pour connecter la carte graphique à ma carte mère (Foxconn H61) mais il n'y était pas :/ Je suis alors retourné chez le vendeur et je lui ai dis que le câble n'était pas dedans mais il disait que c'était normal. Alors, pour ne pas attendre deux mois pour la commande et la livraison, je me suis dis que j'allais l'acheter sur internet mais là, gros problème, je ne sais pas quel câble je dois prendre !
Si vous le savez, dites-le moi vite !!!
Merci d'avance,
GuMe2k
Un utilisateur cherche quel câble acheter pour alimenter une GTX 660 installée sur une Foxconn H61 après avoir constaté l'absence du câble dans la boîte. Des réponses indiquent qu'un câble PCIe 6 pins provenant de l'alimentation est nécessaire, et que la carte peut nécessiter jusqu'à 150 W, donc l'alimentation doit fournir une connexion PCIe et suffisamment de puissance. Plusieurs interlocuteurs discutent des exigences énergétiques et des choix d'alimentation, suggérant qu'une unité de 400 W 80+ peut suffire selon le reste du matériel, mais qu'il faut éviter les alimentations génériques. En cas d'incertitude, vérifier le nombre et le type de connecteurs PCIe disponibles sur l'alimentation et la carte mère permet d'assurer la compatibilité et d'éviter des achats inutiles.
  1. la certif 80+ n'est pas obligatoire si la puissance est suffisante, dans ton cas une 600W ordinaire ca fonctionne, c'est juste un MAUVAIS choix !
    On t'as déjà donné le meilleur choix ( LDLC ).
    Salut, bon dimanche,
    Signature hors charte - Supprimée par la modération
    1. " il devait y avoir un câble pour connecter la carte graphique à ma carte mère (Foxconn H61) ".
      A quoi devait-il servir ce câble? Sinon, il faut alimenter la CG à l'aide d'un connecteur PCI-E 6 pins provenant de l'alimentation.
      1. Bonsoir,
        Oui je crois que c'est ça mais je n'en ai pas sur mon alim (300W)
        Tu n'aurais pas un lien ?
      2. http://www.ldlc.com/fiche/PB00081341.html
      3. il y a moins cher sur Cdiscount ou Price minister mais j'ai le flemme de chercher
      4. ton alim n'est pas assez puissante c'est quoi ton cpu ?
      5. Pour l'alimentation, il s'agit peut-être d'un adaptateur molex->PCI-E 6 pins qui est en général fourni avec les CG. Malgré tout, ton alimentation de 300W risque d'être insuffisante pour une GTX 660. Il faudrait aussi changer d'alimentation pour une à partir de 500W.
    2. Certains disent que ton alim est insuffisante, peut être que oui, peut être que non. La carte consomme a elle seule jusqu'à 150Watts en plein jeu.
      Il faut savoir quel processeur tu as ?
      Ton alimentation a-t-elle la norme 80+ ?
      une alim 400W 80+ ( bronze ou gold ) suffirait laaaaargement.
      besoin d'aide à domicile ? --> fabiinformatique.fr
      1. Bonsoir,
        J'ai un i3-2100 à 3.10 Ghz 2 coeurs et une alim ATX0300AWWA et n'a pas de norme 80+. Si je devais changer, penses-tu que celle-ci conviendrait ? : http://www.ldlc.be/fiche/PB00044839.html
      2. encore pire ne jamais Prendre advance !
        le mieux : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00105015.html
      3. Oulaaaaa jamais de générique , ni Advance, ni Heden ! bien d'accord.
        Je plussoie le choix de maxfsx car la 400W est à 46€ , ce qui ne fait pas une grosse différence de prix, donc la 500W LDLC ( c'est du Seasonic ) est le meilleur choix pour un prix très modeste.
      4. Ok Merci maxfsx
        Voici ce que j'ai pour l'instant sans la gtx montée (à la place j'ai remis ma hd 6450) http://imageshack.com/a/img824/3073/4lsi.jpg
      5. Est ce que ta carte mere a un port pci express ?
    3. Voilà les gens ça fait un mois que j'ai acheté la Cougar ST 600 et ça fonctionne très très bien. Comme quoi j'ai évité de dépenser 40€ de plus ;)
