Problème réseaux d une livebox à une tablette sony
Voici mon problème je viens juste d'avoir une tablette sony et je voudrais connecté ma tabette à ma livebox
Voici comment sa se présente:
Nom:livebox..
Mot de passe:....
Adresse ip:192.168.1..
Passerelle:
Longueur du préfixe:
Dns1:192.168.1.1
Dns2 :0.0.0.0
Mon problème c qu il me dit que ma passerelle est incorrect et je c pas ou sa se trouve et je c pas se que sait que la longueur du préfixe réseau vous pouvez m aider merci
9 réponses
Une tablette Sony cherche à se connecter à la Livebox, mais le message d’erreur indique une passerelle incorrecte et une longueur du préfixe réseau, avec des valeurs affichées comme 192.168.1.x et 255.255.255.0. La passerelle correspond au routeur, soit la Livebox dont l’IP est 192.168.1.1, et la longueur du préfixe correspond au masque 255.255.255.0, avec 8.8.8.8 comme DNS. En cas de version Android 4.x, le support du mode WPS peut être pertinent et certaines réponses évoquent aussi le DHCP automatique, ainsi que la vérification que le serveur DHCP est actif.
    La passerelle c'est le routeur, ta livebox. Son IP est 192.168.1.1
    La longueur du préfixe c'est le masque donc 255.255.255.0
    et en DNS 2 tu peux indiquer 8.8.8.8 par exemple.
    3
    1. Je vous tien au courant
  2. Bonjour,
    La passerelle est 192.168.1.1
    et la longueur du préfixe est 24
    Cordialement
    1. Slt
      Pourquoi tu ne laisses pas le DHCP faire la config automatiquement ?
      1. oui tu as raison c'est encore plus simple
    2. J ai bien rentrer à passerelle internet 192.168.1.1 sa fonctionne tj pas
      1. pourquoi ne pas laisser le DHCP faire son travail ? Votre box est normalement configuré pour le faire. Si par contre vous ne recevez pas d'adresse ip, c'est peut être que vous n'êtes pas autoriser à utiliser le wifi (clé de cryptage a entrer)
    3. je répète : Pourquoi tu ne laisses pas le DHCP faire la config automatiquement ?
      1. Oui mais le DHCP ne fournira d'adresse IP que si vous êtes connecté au réseau Wifi.
        si vous n'avez pas entré votre clé de sécurité vous ne serez pas connecté, donc vous n'aurez pas d'IP
          Vous rentrez quelle adresse IP ?
          1. aucune adresse ip a entrer. Il faut scanner le réseau wifi, se connecter à votre réseau (s'il le détecte), entrer votre clé et le reste se fera automatiquement
          2. Contributeur
            Oui mais d'après son premier post, il entrait une adresse IP. Je voulais savoir s'il entrait la 192.168.1.1 qui est celle de la LB
        2. Mon modèle livebox est livebox 2 sagem
          Mon système est bien Android
          1. pourquoi tu ne réponds pas à la question 3
            je t'ai demandé la version précise de ton Android, si 4.1.x, il supporte le mode wps ciomme la LB2
          2. La version précise est 4.0.3
          3. ok quand tu, liras et répondras à toutes les questions, tu pourras peut-être avoir de l'aide efficace ..
            tu nous balades depuis le début alors qu'il y de fortes probabilités que tu n'aies même connecté ta tablette à la box en wifi
          4. Il me demande le serveur DHCP ma tablette le fait automatiquement est il mais comme serveur DHCP [0.0.0.0] je voudrais savoir où peut t on le trouver je sais qu il y a un site d orange ou on peutconnecter les ppériphériques à la livebox si vous savez se que c merci
          5. Comment on fait kaumune pour connecter ma tablette à ma box en wifi
