Probleme de branchement
j'ai un probleme de branchement d'auto radio equipé iso sur une bx preequipée... sur ma bx j'ai un connecteur rouge qui correspond au + un connecteur noir qui corrspond au - donc la masse, deux connecteurs qui correspondent aux deux haut parleurs ... mon autoradio lui est plein de fils je ne sais ou les brancher ... peut on brancher le jaune et le rouge ensemble ? Help quelqu'un peut il me dire ou je doit brancher tout ses fils avant que je dise " Si je tenais le con qui a fait sauter ce pont " j'ai de bonnes references !!!
merci d'avance a tous
24 réponses
Le problème concerne le branchement d'un autoradio ISO sur une BX prééquipée, où le connecteur rouge correspond au + et le noir à la masse, avec deux faisceaux pour les haut-parleurs. La problématique centrale porte sur le branchement d'un autoradio ISO dans une BX prééquipée et la question d'associer les fils jaune et rouge, sur la manière correcte de raccorder les alimentations. Plusieurs réponses décrivent des essais d'adaptation avec des photos pour montrer les fils et recommandent de vérifier les connexions, en soulignant une approche plus pro que amateur. Finalement, le post témoin montre une progression avec la séparation des fils comme option explorée, et une incitation à retenter une installation en consultant des sources complémentaires.
salut
c'est quoi comme autoradio et il y a t-il une prise ISO sur ton autoradio.
peut tu prendre une photo des files de ton autoradio de façon que les files soient bien visible .
merci -
c'est un muse m-095mr acheté a auchan pas premier prix mais juste au dessus, et c'est des prises iso j'ai acheté les prises qui se raccordent, donc les fils normaux, mais c'est sur la bx que ca bloque les fils iso sont rouge + apres contact, jaune + permanent, noir masse, orange eclairage, bleu antenne electrique. Gris hp avant droit, blanc hp avant gauche... ma bx connexion rouge, et une noire plus deux pour les haut parleurs ( que je doit installés parce qu'ils n'y sont pas, en fait je ne sais meme pas ou aboutissent les deux fils de haut parleurs dans les habitacles prevus pour les recevoir
je voudrai bien mettre des photos mais je sais pas comment on fait sur ce site
merci d'avance si tu peux m'aider -
met les photos avant de faire se qui suit , prend bien les photos qu'elle soit bien claire et net merci
pour les photos tu prend les photos tu les met sur ton pc puis tu va sur imageshark et tu les telecharges toutes sur se site et tu met la page sur tes favoris et tu revient ici et tu va dans tes favoris tu fait un copier coller et voila , comme ça je pourrai voir les photos.
les files de l'autoradio tu les branchent sur la fiche que tu a acheter avec un domino
donc le rouge - rouge , noir - noir , le jaune sur la cosse du petit file rouge qu'il y a sur le file rouge de l'autoradio .
le file bleu antenne electrique c'est pour une antenne motorisé ou le remote d'un ampli .
pour savoir a quel enceintes correspond les files qu'il y a sur la bx il suffis de brancher les files sur l'autoradio en aillent l'autoradio allumer.
il y a un caisson de basse sous le tableau de bort derriere la boite a gant plus des tweeters sur le tableau de bort donc normalement tu a 4 files
sur les portiers y a bien l'emplacement mais pas d'enceintes
normalement avec la prise ISO tu a meme pas a chercher tu branche les prises ISO que tu a acheter et de les connecter sur la prise ISO de la bx et tu devrai avoir du son. -
je te remercie je vais voir ca et si j'y arrive pas je fais les photos
Merci encore a toi -
file:///C:/Users/file:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0355.JPGgeronimo1963/Pictures/afile:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0356.JPGutoradio/IMG_0354.JPGfile:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0357.JPG
voilà j'espere que les photos seront assez claires...
Pour les branchements je fais quoi du fil orange ?
Merci a toi
cordialement -
file:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0354.JPG
oui j'ai fait comme tu m'as dis enfin je pense lol ...
Là je les aient separées peut etre que ca ira mieux, sinon je retournerai sur le site...
bon dimanche a toi... -
bon ca a pas l'air de le faire je vais recommencer
sa ne marche pas du tous tu ma envoyer la page pour s'inscrire pour mettre des photos ou des videos et non les photos que tu veut publier.
une fois que les photos sont sur imageshark tu fait un marque-page et tu revient ici et tu fait un coupé coller du lien . -
http://imageshack.com/f/n1img0357gtj
http://imageshack.com/f/j3img0356vdj
http://imageshack.com/f/n5img0355ifj
ce coup ci je pense que c'est bon decidement je suis aussi doué en mecanique qu'en informatique
salut, le noir tu le relie a la masse, le rouge sur un + permanent, et le jaune sur un après contact, s'est quoi ton autoradio ?
mon auto radio c'est un muse certainement marque auchan j'ai pas pris le moins cher mais il est tres simple...
la masse je sais ou c'est le plus permanent est ce que je peux le prendre sur l'allume cigare ? et celui apres contact ca doit etre la cosse rouge je suppose celle qui ressort celle avec le fil gris ?...
en tout cas trop sympa de ta part de m'aider ... -
salut
est ce que sa te dérange si tu doit éteindre manuellement ton autoradio ou tu préfère qu'il s'éteigne quand tu coupe le contacte . -
non ca me derrange pas de l'eteindre manuellement pas de soucis et je vais tenter de prendre les photo des haut parleurs iso mais je pense que ca ca devrait aller a monter
pour trouver un + permanent ta deux solution : soit tu cherche a l'aide d'un multimètre ou alors tu tire un + de la batterie en prenant soin de mettre un fusible de 10A ou alors comme tu dis de te prendre sur l'allume cigare si s'est un permanent
tu dis que sa te géne pas de l'éteindre manuellement, mais un bout d'un moment du vas en avoir marre
muse est une marque pourrie dommage d'avoir choisie sa, il te fera pas long feu-
c'est peut etre ton cas que tu en aurai marre d'eteindre a chaque fois l'autoradio mais comme tu peut le lire c'est pas la cas de tout le monde.
moi mon autoradio est brancher en directe sur la batterie que sa soit le + que le - et sa me pose aucune probleme.
il faut dire aussi qu'il avais rien au niveau de l'autoradio meme pas le cable d'antenne ni les files d'enceintes et j'ai installer 2 ampli JBL un kit d'enceintes eclaté sur les portieres amplifié par un des 2 ampli JBL fabriqué une plage arriere avec 2 enceintes 23/15 un caisson de basse amplifié par l'autre ampli et tout fonctionne impeccable .
j'ai un autre autoradio cassette sinon une bonne marque pareil iso c'est un keenwood enfin un nom comme ca
oui l'allume cigare est permanent je vais me repiquer dessus
je te redis quand je l'aurai fais
merci encore pour votre aide a tous -
de rien si tu rencontre un nouveau probleme ont sera ravie d'apporté notre aidé
salut bon montage.
ps : s'en rancune kevin14789
- 1
- 2
