Probleme de branchement
bonjour a tous
j'ai un probleme de branchement d'auto radio equipé iso sur une bx preequipée... sur ma bx j'ai un connecteur rouge qui correspond au + un connecteur noir qui corrspond au - donc la masse, deux connecteurs qui correspondent aux deux haut parleurs ... mon autoradio lui est plein de fils je ne sais ou les brancher ... peut on brancher le jaune et le rouge ensemble ? Help quelqu'un peut il me dire ou je doit brancher tout ses fils avant que je dise " Si je tenais le con qui a fait sauter ce pont " j'ai de bonnes references !!!
merci d'avance a tous
24 réponses
Le problème concerne le branchement d'un autoradio ISO sur une BX prééquipée, où le connecteur rouge correspond au + et le noir à la masse, avec deux faisceaux pour les haut-parleurs. La problématique centrale porte sur le branchement d'un autoradio ISO dans une BX prééquipée et la question d'associer les fils jaune et rouge, sur la manière correcte de raccorder les alimentations. Plusieurs réponses décrivent des essais d'adaptation avec des photos pour montrer les fils et recommandent de vérifier les connexions, en soulignant une approche plus pro que amateur. Finalement, le post témoin montre une progression avec la séparation des fils comme option explorée, et une incitation à retenter une installation en consultant des sources complémentaires.
  1. merci beaucoup a tous tout marche bien j'ai repiqué sur l'allume cigare
    1. Se Sont des autoradio bas de gamme avec un servie apres vente pitoyable, puis s'est hors de prix tout sa pour se faire arnaquer
      1. J'avais un problème de ce genre, après plusieurs tentatives pour trouver une solution, j'ai pas pu. Mais j'ai un ami qui m'a recommande ce site :
        https://www.autoradiogps-shop.com/
        et il m'as conseille de changer l'autoradio et depuis lors j'ai jamais eu ce problème.
        1. et alors ? moi aussi je n'avais rien sur ma clio tout était couper comme toi au niveaux câblage. sérieux trouver un + permanent et un + après contact sa prend 10 min a chercher et 15 min a câbler alors sur une BX sa soit être plus rapide,
          après il y a des choses a respecter, je parie que tu n'a pas mis de fusible sur tes câbles qui part de la batterie
          1. je n'ai pas mis de fusible sur le cable car il y a déjà un fusible sur l'autoradio alors pourquoi en remettre un autre mon autoradio est un kenwood kdc-w4537u et derriere l'autoradio il y a un fusible de 10A ,
            je vais souvent dans les rassemblement de tuning et je pose souvent la question a savoir comment il ont brancher leur autoradio et la plupart des personnes me disent qu'il l'ont brancher en directe sur la batterie mais bon chacun fait comme il le sent .
            bon aller encore une fois sans rancune salut.
          2. Comment sa sans rancune ? Ton installation du la noterais sur combien sur 10 en terme de qualité ?
          3. en terme de qualité je mettrai 7/10 car c'est pas une installation tuning mais amateur avertis.
          4. as tu écouter une vrai installation audio ? ne me parlent de meeting tuning qui sont souvent des installation mauvaise
          5. oui bien sur que j'en ai deja écouté et sa rien a voir avec mon installation .
            j'en ai ecoute une dans un magasin spécialisé dans l'installation audio acoustique embarquer qui utilise plus des marque comme rockford fosgate , audiobahn , alpine haut gamme , pioneer haut de gamme et c'est vrai que sa n'a rien a voir avec mon installation donc je suppose que ton installation est diriger plus coté pro que amateur avertis.
        2. de rien si tu rencontre un nouveau probleme ont sera ravie d'apporté notre aidé
          salut bon montage.
          ps : s'en rancune kevin14789
          1. j'ai un autre autoradio cassette sinon une bonne marque pareil iso c'est un keenwood enfin un nom comme ca
            oui l'allume cigare est permanent je vais me repiquer dessus
            je te redis quand je l'aurai fais
            merci encore pour votre aide a tous
            1. pour trouver un + permanent ta deux solution : soit tu cherche a l'aide d'un multimètre ou alors tu tire un + de la batterie en prenant soin de mettre un fusible de 10A ou alors comme tu dis de te prendre sur l'allume cigare si s'est un permanent
              tu dis que sa te géne pas de l'éteindre manuellement, mais un bout d'un moment du vas en avoir marre
              muse est une marque pourrie dommage d'avoir choisie sa, il te fera pas long feu
              1. c'est peut etre ton cas que tu en aurai marre d'eteindre a chaque fois l'autoradio mais comme tu peut le lire c'est pas la cas de tout le monde.
                moi mon autoradio est brancher en directe sur la batterie que sa soit le + que le - et sa me pose aucune probleme.
                il faut dire aussi qu'il avais rien au niveau de l'autoradio meme pas le cable d'antenne ni les files d'enceintes et j'ai installer 2 ampli JBL un kit d'enceintes eclaté sur les portieres amplifié par un des 2 ampli JBL fabriqué une plage arriere avec 2 enceintes 23/15 un caisson de basse amplifié par l'autre ampli et tout fonctionne impeccable .
            2. non ca me derrange pas de l'eteindre manuellement pas de soucis et je vais tenter de prendre les photo des haut parleurs iso mais je pense que ca ca devrait aller a monter
              1. salut
                est ce que sa te dérange si tu doit éteindre manuellement ton autoradio ou tu préfère qu'il s'éteigne quand tu coupe le contacte .
                1. la prise ISO de l'autoradio pour les enceintes peut tu la prendre aussi en photo
              2. mon auto radio c'est un muse certainement marque auchan j'ai pas pris le moins cher mais il est tres simple...
                la masse je sais ou c'est le plus permanent est ce que je peux le prendre sur l'allume cigare ? et celui apres contact ca doit etre la cosse rouge je suppose celle qui ressort celle avec le fil gris ?...
                en tout cas trop sympa de ta part de m'aider ...
                1. salut, le noir tu le relie a la masse, le rouge sur un + permanent, et le jaune sur un après contact, s'est quoi ton autoradio ?
                  1. ce coup ci je pense que c'est bon decidement je suis aussi doué en mecanique qu'en informatique
                    1. oui sa marche
                  2. sa ne marche pas du tous tu ma envoyer la page pour s'inscrire pour mettre des photos ou des videos et non les photos que tu veut publier.
                    une fois que les photos sont sur imageshark tu fait un marque-page et tu revient ici et tu fait un coupé coller du lien .
                    1. file:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0354.JPG
                      file:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0355.JPG
                      file:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0356.JPG
                      file:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0357.JPG
                      oui j'ai fait comme tu m'as dis enfin je pense lol ...
                      Là je les aient separées peut etre que ca ira mieux, sinon je retournerai sur le site...
                      bon dimanche a toi...
                      1. file:///C:/Users/file:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0355.JPGgeronimo1963/Pictures/afile:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0356.JPGutoradio/IMG_0354.JPGfile:///C:/Users/geronimo1963/Pictures/autoradio/IMG_0357.JPG
                        voilà j'espere que les photos seront assez claires...
                        Pour les branchements je fais quoi du fil orange ?
                        Merci a toi
                        cordialement
                        1. tu a bien mis tes photos sur le site imageshark parce que la je ne peut pas ouvrir le lien que tu a mis normalement les liens se met en bleu mais quand c'est comme c'est la rien a faire ont peut pas les ouvrir
                      • 1
                      • 2
