SWITCH Câble / WIFI
Bonjour, j'ai deux PC en réseau pour le transfère de documents, donc on échange à une vitesse de 80mo/s, mais quand le wifi reste alumé, au bout d'un moment la connexion entre les deux PC ne se fait plus par câble mais par wifi, et donc ça passe par la box, et du coup, le transfère se fait à 1mo/s.
Alors si quelqu'un pouvez me dire comment faire pour que la connexion reste avec le câble, bah sa m'arengerai. MERCI
    Tu n'as pas bien exposé comment les pc sont branchés. Avec un câble direct ?
    Si tu as des répertoires partagés sur des pc, plutôt que d'utiliser leur nom, utilises son adresse ip, là tu sauras obligatoirement par quel réseau tu passes.
    tu fais démarrer, exécuter et tu saisis l'adresse sous la forme :
    \\192.168.0.4
    cdlt
    1. si j'ai bien compris, automatiquement ça ne se fait pas. Mais j'ai juste à créer un raccourci avec l'IP du PC ou je veux accéder et le la connexion passera par le câble.
      Ok Merci !!
        l'ip de la connexion câble bien sur, puisque si le pc a aussi une connexion wifi il a 2 adresses ip.
        il est aussi possible de vérifier l'ordre de préférence des 2 cartes ethernet et wifi
        dans W7 aller dans Centre réseau et partage, à gauche "modifier les paramètres de la carte", puis menu Avancé/Paramètres Avancés et avec les flèches haut/bas mettre la carte ethernet avant la carte wifi dans l'ordre d'accès au réseau.
        Mais cela ne résout pas nécessairement la connexion au pc en face, car quand tu donnes juste le nom, qui va répondre en premier, l'ethernet ou le wifi ? Le plus prompt probablement. Avec l'ip tu choisis bien le canal d'entrée.
      2. ok merci mec !! en fait, je voulais juste savoir si j'avais pas un moyen pas justement pour choisir l'ordre d'execution des deux cartes, et bah... maintenant je le sais ! Merci encore
