Cherche ventilo boitier
Je cherche un ventilo de tour de 12 ou 14 cm .
Pourriez vous m'en indiquer un ou 2 qui seraient le top pour un prix entre 20 et 26 € s'il vous plait
Merci d'avance.
  1. Noctua NF-P14 FLX ou Noctua NF-S12B ULN ?? Lequel serait le meilleur ?
      A ce prix là, tape dans le Noctua!
      Le NF-P14 FLX est parfait! Je ne me rapelle plus pourquoi, mais c'est celui là que j'avais choisi pour mon PC, après avoir étudié toute la gamme Noctua.
      1. ok sinon j'ai constaté que mon alim fait plus de bruit (ventilo ) que d'habitude: j'avais acheté un néon, dés que je l'ai branché ca s'ést allumé 2 sec et paf l'espece d'alim ou milieu des fils a grillé et paf l'alim commence à tourner de plus en plus vite et depuis ce jour l'alim fait plus de bruit , ca doit faire 5/6 jours. L'alim a un soucis ou c'est normal ? c'est un gx power 550 W
      2. Contributeur
        Pas de certification dessus?
        C'est (je crois) une alim bas de gamme peu fiable...
      3. c'est du coolermaster quand meme ^^ 80+ ^^ Mais bon c'est peut etre parque que je pc est posé au sol non ?
      4. Contributeur
        Ah merde! Je croyais que c'était la marque (et donc que j'avais jamais vu..)
        regarde tes tensions si elle sont bonnes (hardware monitor par exemple).
        La bruit, ça peut-être qu'elle est thermorégulée, et que là, elle chauffe =)
      5. C'est précisé : "Ultra-silencieuse avec ventilateur à contrôle automatique de vitesse"
        Donc elle est thermorégulée donc, j'ai bien fait d'avoir pensé à un ventilo de boitier non ? C'est un HAF 922 pour info
    2. Ils ont la même vitesse de rotation et le même débit par contre le NF-P14 FLX à des adaptateurs silencieux (L.N.A et U.L.N.A) je le conseillerais donc. Après a toi de voir :p
        Je crois qu'il y a aussi une notion de pression statique qui rend le FLX plus polivalent.
    3. Les caractéristiques techniques :
      Les caractéristiques du ventilateur :
      Dimensions : 140x140x25 mm
      Type roulements : SSO-Bearing
      Géométrie des pales : NF-P14 Blade Design avec VCN
      Vitesse de rotation (+/-10%) : 1200 RPM
      Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) : 900 RPM
      Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%) : 750 RPM
      Débit d'air : 110,3 m³/h
      Débit d'air avec L.N.A. : 83,7 m³/h
      Débit d'air avec U.L.N.A. : 71,2 m³/h
      Niveau sonore : 19,6 dB(A)
      Niveau sonore avec L.N.A. : 13,2 dB(A)
      Niveau sonore avec U.L.N.A. : 10,1 dB(A)
      Pression statique : 1,29 mm H2O
      Pression statique avec L.N.A. : 0,77 mm H2O
      Pression statique avec U.L.N.A. : 0,53 mm H2O
      Puissance consommée : 1,2 W
      Ampérage : 0,1 A
      Tension : 12 V
      MTBF : > 150.000 h
      Compris dans la boite :
      - Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
      - Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
      - Adapteurs pour montage 140mm
      - 4 Vibration Compensators
      - Adapteur 3:4-Pin
      - 4 vis de fixation
      Garantie : 6 ans
