[Reséau CPL] Pas de connection.
Voila j'ai un petit problème, je n'arrive pas a me connecter a mon réseau CPL,
L'ordi. avec la box est sous xP Et celui qui veut avoir le net est sous 7 .
Sur lordi sous xP la prise est branchée mais pas direct au Secteur, ( et pas possible de le mettre directement ( trop de prises .. )
Mais sur l'ordi 7 il est connecter direct au secteur ( le tout étant bien sur Pour XP => relié a la Box et pour 7 => relié a la carte ;)
Je voulez donc savoir si c'est le fait que je ne l'ai pas branchée direct au secteur qui fait que mon ordi (win7) n'arrive pas a ce connecter à Intenet ?
Merci de os réps ;D
Merci de os réps ;D
Contributeurbonjour,
il y a de fortes chances, il existe des boitiers CPL avec une prise élec intégrée tel les "Devolo dlan 200 AVplus", de plus êtes-vous sur que vos prises sont distribuées par la même phase (en général oui, mais...) -
Moi c'est des D-Lik DHP-307 AV
Je sais pas si c'est la même phase.. en fait mon ordi repère le réseau mais n'arrive pas a ce connecter ... -
Contributeurest-ce que vous pourriez être plus précis et nous expliquer ce qui se passe exactement, car : "en fait mon ordi repère le réseau mais n'arrive pas a ce connecter ..." j'ai du mal à comprendre.
A+ -
( Pour ceux qui connaissent win. 7 )
Il y a une icônes en bas à gauche signalant la connexion et bien celle ci indique le chargement ( avec le petit rond qui tourne ) et , au bout d'un moment un petit panneau /!\ s'affiche sur cet icône ..
J'espère être claire .. -
En fait moi je n'ai pas compris comment est fait le branchement en lui même:
"L'ordi. avec la box est sous xP Et celui qui veut avoir le net est sous 7", "XP => relié a la Box"
--> Quel est le lien (câble, wifi, cpl,...) entre la box et le PC sous XP?
Sinon oui effectivement il est possible que le fait de mettre un adaptateur CPL sur un multi-prise fausse la connexion.
Cdt
M
C'est un câble Ethernet ;) ( box-ordi)
Bon ba je vais essayé de trouvé une solution :) -
Bien,
Alors i_l faut faire partir un câble ethernet de la box, vers une prise CPL. Le PC sous seven sera lui aussi relier par un câble ethernet a une prise Cpl;
Un petit shéma:
PC-XP <-->Box<-->CPL//////////CPL<-->PC-7
Légende:
<--> câble ethernet
///// réseaux electrique
