Casque Bluetooth[MICROMANIA] pour ps3
RésoluJ'ai acheté a micromania, le casque bluetooth pour ps3. Seul probleme, c'est que j'arrive pas a le faire fonctionner sur ma ps3, je ne sais pas comment faire pour que ma ps3 dedecte le casque bluetooth.
SVP AIDEZ MOI
Les informaticiens, c'est comme les canards : ça parait calme en surface, mais ça pédale comme un malade par en dessous !
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
22 réponses
Le problème central est qu'un casque Bluetooth destiné à la PS3 ne se détecte pas par la console, empêchant la communication audio et le micro. Pour résoudre ce problème, accéder à paramètres des accessoires, puis gérer les périphériques Bluetooth, lancer le balayage, et sur le casque appuyer sur le bouton rouge afin que le voyant clignote. Ensuite, la PS3 devrait détecter le casque et il faut entrer le code 0000 pour l'appairage, après quoi la connexion et l’utilisation du son et du micro deviennent possibles. Des cas marginaux existent toutefois lorsque le casque utilise une version ou un modèle nécessitant des paramètres additionnels, mais la méthode générale repose sur le balayage Bluetooth et l'appairage par code.
JAI TROUVER
Enfaites il suffit de,
1-/ Aller dans parametre accesoires,puis gerer les peripheriques bluetooth.
2-/Faite le scan
3-/ Sur votre casque bluetooth pour ps3, vous avez un petit bouton rougeen dessous du moins cliquez dessus et votre voyant devrait lcignoter rouge et bleu.
4-/ Votre ps3 la detecter, mettez le code "0000"
5-/ ENJOY !
ET MERCI STEVENDU77 !! ^^ -
svp, urgent!
up!
Faut aller dans Settings > Accessory Settings > Register BlueTooth Device
Après faut l'enregistrer et selectionnez le casque d'écoute enregistrer et le mettre en pairing mode, puis partir le scan.
Le code est habituellement 0000 par défaut.
Après faut retourner dans Audio Device Settings et entrer ton Bluetooth dans input et output device, après tu peux tester si tu t'entends -
Ok mes une fois dans parametre accesoire, j'ai que reafecter les manettes, fonctionalites de vibration de la menette, enregistrer la telecommande BD, gerer les peripheriques bluetooth,.....
Je clique sur Gérer les peripheriques bluetooth et j'ai, "Le peripherique bluetooth n'a pas ete enregistrer, voulez vous l'enregistrer? alors je fait oui et apres ya ecrit recherche en cours pendant 2 ans et sa trouve rien. Tu me dit Register BlueTooth Device, mes j'ai pas sa, enfin du moins je le vois pas. POUVEZ VOUS MECLAIRCIR SVP -
Dans Gerer les périphérique j'ai "Enregistrer un nouveau"
Sinon si tu parles de ton accès qui le bloque faut peut-être ouvrir les ports bluetooth
USB or Bluetooth Headsets
TCP Port: 80
UDP Ports: 6000 - 7000, 50000, 10070 -
Je n'ai pas enregistrer un nouveau :'(, SVP aidez moi
up!
ya quelqu'un^^
Ta compris? j'éspère que c'est bien exppliquer^^
Oui merci mais Le code était bien 0000 mais j'ai encore un problème .
C'est bon le périf est enregistrer
Donc je penser que sa aller marcher mais il me dise qu'il faut racorder les 2 perif avec le bouton sur le casque mais jappuye le voyant devient rouge et bleu puis au bout de 1mn sa s'arrete et rien de neuf donc la je suis perdu....-
Ok, je texplique !
Alors une fois que tu s mi le code, va dans parametre accesoire> Parametre peripherique audio> et la tu met sur 2 ou 1 (je conseille 2 car sinon tentend pas trop!). Si tu entend rien tu clique sur le petit téléphone 5 seconde puis encore 3 seconde et le voyant doit devenir bleu. Une fois qu'il est bleu clique une seul fois (même pas une seconde, enfin si quand même mais tu comprendra^^) et il va reclignotez encore une fois bleue et la cri DANS TON MICRO et tu devrai entendre ta voix. Fait "ok" pour enregistrer ce que tu vient de faire.
ENJOY !
merci stevendu77 ! ! ! ^^
Pour de l'aide prend mon email, style_du_77 @ hotmail.fr(j'ai decrocher sinon sa marche pas^^)
Aufaites, après tu n'a plus besoin du petit bouton rouge en dessous du -^^. Après c'est le gros bouton du téléphone
popopo sayez le micro marche est encore mille foi merci...
NAN marre mainant il marche que quand je vais dans règlage j'ai essayé pour COD 5 sa marche pas et dès que je sors du règlage le micro est tjr allumé mais j'entend plus rien
bonjour jai un autre ecouteur que celui de la PS3 et je ne sais pas si cest parce que jai la nouvelle version mais il ny a pas de Register BlueTooth Device et jai fait le scan pendant plus de 5 heure et rien ne detecte mon bluetooth jai un Aliph Jawbone Bluetooth S.V.P. aider moi
@Tonyoui je lai charge a fond et jai meme pris la prise USB qui vien avec et jai essayer pendant encore 1heure et sa ne marche toujours pas
@drumpro64menu play _____ parametre____son actuver periferique haut parleur et micro mon pote avait le meme pblm c etait bien config mais le son du casque est desactive des fois donc dans les parametre fo verifier si c est pas le cas a mon avis y a des chance
J'ai un prb sur mon oreillette jai suivit à la lettre la doc mais mon scan bluetoof ne la detecte pas y aurait pas un moyen pour maider merci.
g la meme sousi édé nous merci
il faut aller sur accessoire et ensuit blutooth il y aura un code a mètre c sur le mode d'emploit
le seul probleme cest que je n'arrifve pas a la mettre en mode dééction il faut appuyer sur deux bouton mais lesquel?
- 1
- 2
