Probleme livebox wifi
j'ai souscrit à une offre d'internet chez Orange, j'ai donc recu la livebox hier, j'ai installer un premier pc fixe avec la clé wifi spécial livebox (je pense), le problème, c'est que j'ai 2 autres ordinateurs portables, et je n'arrive pas à les connectés à la wifi avec la wifi intégrés.
Voici ma façon de procédés : Je selectionne le réseau de ma connection dans le pannel des connections sans fils.
Windows me demande une clé réseau, je lui fournis, avant de validé, j'appuie 5 secondes sur le bouton "wifi" de la box, puis je valide la clé réseau sur mon pc portable. J'attend un peu, la fenetre qui c'etait ouverte (pour rechercher une connection) se ferme... et je n'ai aucune connection...
Je m'y prend mal? Help svp...
J'ai désactiver mes pare-feu et antivirus... et ca ne marche toujours pas... :s
Je ne comprend pas...
39 réponses
Deux ordinateurs portables ne parviennent pas à se connecter au Wi‑Fi fourni par la Livebox malgré la saisie de la clé réseau et l’appui sur le bouton Wi‑Fi, la fenêtre de connexion se fermant sans établir de liaison, même après désactivation des pare‑feu et antivirus. Une solution de contournement évoquée est la connexion via Ethernet sur XP, mais cela reste peu pratique sur de longues distances du salon à la chambre. Des hypothèses relèvent de l’association ou d’un problème d’IP, avec des éléments techniques liés au mode d’appairage et à l’identifiant du dispositif. Finalement, un utilisateur affirme que la connexion est rétablie après avoir désactivé la clé réseau sur le portable, suscitant des questions sur les effets des réglages effectués dans msconfig.
  1. bonjour
    enfait il faut que tu rentre dans le systeme de ta livebox et que tu configure ta livebox pour la wifi quand c'est fais il faut quetu appuie sur le bouton de la wifi derriere la livebox quand ton ordinateur cherche le signal
      tu as pris un abonnement télé? si oui regarde si celui ci fonctionne et la téléphonie aussi car une fois que tu les installe normalement (et je dit bin dans la normalité des cas) il te demande de les applé pour que tu active ta box avant la mise en route ^^
      1. slt
        est ce que tu as vista ou xp
        1. bah normalement il faut pas apuiyer sur le bouton wifi de la live box car sa serre seulemn,t a renisialiser le wifi
          tu affiche la liste des rseaux wifi ;tu selectionne le tien puis tu tape la cles de securite et puis tu clmick sur cnx ,normalement quand sa marche pas t aura un message du genre windows ne peut pas se connecter au reseau wifi ou bien la cnx est anormalement longue ....
          bref tu essaye de passer par la et si sa marche pas dit nous le message d aerreur ainsi que la version de ton winds
          bonne chance
          1. avant j'été chez LiveBox et j'ai attendue 2 jours et demi avant qu'il mettent mon abonnement internet en ligne la patience et le pire énemie des nerfs ^^
                  1. alors j'ai XP sur mon pc portable la, et la télévision et le telephone fonctionne bien.
                    Il y a du nouveau, j'ai reussit a connecté un pc portable sous vista sur ma connection wifi, en faisant la méthode que j'ai di au dessus.
                    Et mon pc sous xp, ca ne fonctionne toujours pas.
                    J'ai une carte wifi Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.
                    Je vais essayer en retirant la clé réseau qu'il faut mettre pour voir si j'arrive a me connecté, je vous di quoi.
                    Si quelqu'un a des solutions je suis prenneur... et merci pour vos réponses si rapide ;)
                    1. sur le xp quand tu affiche la liste des reseau wifi sa te donne koi???
                      est ce que t as la liste des reseau wifi ou t as un message ki dit windows ne peut pas configurer cette cnx?????
                    2. re essaie de désactiver le wireless de ton ordi et réactive le grace au bouton et réessaie d'installer
                    3. @skandalisertu veut dire qu on disactivant la cles de securité sa marche????
                  2. Il m'affiche les connexions disponibles, je vois même celle des voisins.
                    Je viens de retirer la clé Wap, mon ordinateur c'est automatiquement connecté a la connexion...
                    Ca marche sans clé, et avec la clé pas moyen de se connecté... :s
                    1. pardon pour le flood involontair le soucis est qu'il reconnais sa LiveBox mais.... l'association n'as pas lieu c'est bien ça?
                      1. tien sa me rappel mon soucis va voir ce lien => http://www.commentcamarche.net/forum/affich 10598235 surveillance lan help?dernier#dernier
                        1. sa peut venir de ton IP si tu arrive pas a te connecter parceque si ta box est en mode association et que ta pu de clé réseau et que tu arrive pas a te connecter
                          atary techicien pour hotline pour orange pour te servirelol
                          1. [Filtrage de ton Adresse mac] si tu désactive la clé wep ou wap comme ça tu est sur que seulement ton Pc sera connecté sur ta LiveBox =o et il faudra rajoute l'adresse physique d'un autre Pc évidement s'il veut se connect à ton réseau Lan (C'est une solution que je propose maintenant tout dépand de ton avis)
                            1. Quels sont mes solutions en fait? Je ne touche pas trop en informatique, je connais quelques bases seulement.
                              Est ce que si je tente de modifié ma clé WAP pour une clé WEP cela irait?
                              1. accede a l interface de ton livebox et change la cles wifi au lieu de cles wpa tu met une cles wep ,sa va deconnecter certainement les autre ordi mais tu les reconnectera apres le pc avec lequel il y a le soucis
                            2. Atary L'Ip il te faudrais peut etre revoir la définition de (Internet Protocol) ^^
                              1. oui éssaie de crée une Wep sa peu marché =D
                                1. Ca ne marche pas, ca dois venir du pc non? car le pc fixe et l'autre portable sous vista marche nikel...
                                  1. sa peut venir de l ordi comme sa peut venir de la configuration wifi ,as tu essayer de desactiver le cryptage juste pour faire un teste pour voir si ton xp va se connecter??
                                  2. @deesse1987Oui deesse1987 j'ai désactivé la clé reseau et ca marche sur mon portable sous xp...
                                  3. @lloyd059bah essaye maintenet de mettre une cles wep de 10 caractere comme un numero de telephone
                                    pour voir ce que sa va donner
                                    mais si sa marche pas t aura 2 choix soit laisser ton reseau sans securité pour connecter les 3ordi ou bien crypter ton reseau et le troisieme ordi tu le raccorde en cable
                                2. mais ton pc compact se conect évidemment sur internet sans Clé active c'est bien ça?
                                  • 1
                                  • 2
