Rallonger un cable tout simplement ???
Bonjour à tous
je m'évertue à rallonger mon cable de téléphone afin de brancher ma livebox correctement je m'explique !
une prise lambda situé au milieu de mon appart ne me permettait pas de brancher directement ma livebox qui est situé dans mon salon depuis quelques semaines j'avais une rallonge qui traversait mon appart et ... c'est pas beau et le matin avant le café on se prend les pieds dedans !
donc j'ai acheté du cable téléphonique standard chez bricomarché et une prise standard ! j'ai joliment étamé et soudé les deux fils gris et blanc FT avec les les deux fils gris et blancs de mon cable j'ai collé le tout au pistolet (me suis bruler les doigts en plus) et j'ai fixé ma prise de téléphone dans le mur en y comme c'était à l'origine le fil gris sur le plot n°1 et le fil gris sur le plot n°3 et .. ma livebox n'accroche rien ????
avec une rallonge ça fonctionne et en mettant un truc qui me semble plus propre il ne se passe rien ??
j'ai testé au voltmère et j'avais 54.2 volts d'un côté comme de l'autre ??? et sur chaque cable et sur les plots de ma prise murale ??
la seule différence notable est que quand j'ai ma rallonge de brancher j'ai un filtre ADSL à un bout de la rallonge et un filtre ADSL sur le petit cable relié à ma livebox !!!???
Franchement je suis paumé ! quequ'un pourrait il m'aider SVP
merci à tous
franck
merci à tous
franck
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.17
8 réponses
ContributeurBonjour,
Je n'ai pas trop de connaissances sur le sujet, mais il me semble toutefois que la livebox doit être directement branchée avec le filtre adsl sur la prise maîtresse du logement.
Les prises annexes ne permettent pas de la faire fonctionner.
Elles permettent simplement de recevoir l'adsl si tu mets un filtre.
(j'en sais quelque chose car quand j'ai voulu brancher ma livebox chez moi j'avais pas pris la bonne prise et ca marchait pas). :o)
Amicalement
Kokliko -
Bon, le schéma est correct (on peut difficilement faire plus simple).
Cela devrait marcher (chez moi j'ai une installation de ce genre).
Pistes :
- L'épissure est de très mauvaise qualité (mais si vous avez 50 volts ce ne devrait pas être cela).
- Les fils utilisés ne sont pas les bons. Etes vous certains d'avoir prolongé les deux fils qui se trouvaient
en 1 et 3 sur l'ancienne prise. N'y a t il pas d'autres fils ? Mais non, puisque cela marche avec la rallonge sur ces deux fils je suppose.
- Il n'y a pas un condensateur ou une chose bizarre à l'intérieur de la nouvelle prise PTT ? Parfois il y a aussi des petites pattes de métal qui font des court-circuits.
C'est vraiment très curieux et difficile à cerner car le signal ADSL n'est pas audible.
Faire venir un technicien FT pour cela, c'est dommage. (et pas gratuit). -
- Ancienne prise démontée réponse yes
- Cable prolongée directement (sans filtre juste une épissure) réponse yes
- Nouvelle prise réponse yes jusqu'à la nouvelle prise
- Filtre (et non pas une simple gigogne) sur la nouvelle prise réponse yes
- Rien sur la prise téléphone du filtre réponse yes rien du tout !!
- La liveBox sur la prise RJ11 du filtre réponse yes exactement !!!
et ça marche pas !! -
Si je résume
- Nouvelle prise
Est-ce cela ? -
donc !! et cette fois en essayant de ne pas faire de fautes de français !!!
j'ai branché un téléphone sur ma live box car je suis en truc total et je ne peux avoir le téléphone que sur ma livebox et avec la rallonge ça fonctionne !!
j'ai tout débranché sur mon ancienne prise, enlever la rallonge et fait une épissure propre entre mes fils FT et ceux de mon nouveau cable mural qui va jusqu'à ma nouvelle prise murale et rien ne fonctionne pas de téléphone ça va de soit et pas d'internet !!!
voila et merci beaucoup -
je vais tenter de demander un téléphone à un voisin ! débrancher rebranché et je reviens !!
merci pour vos réponses -
salut et merci à vous !
donc pour répondre à la première question franchement je ne sais pas car je n'ai pas de téléphone du totu à part un portable ! donc je n'ai pas pu essayer (je n'utilise que mon portable en fait !)
les filtres sont de chaque côté de la rallonge que je voudrais remplacé par un cable avec un prise murale donc 1 qui part de l'ancienne prise murale et qui va dans mon salon ou je branche le cable fourni avec la livebox qui à lui même son propre filtre adsl (prise gigogne adsl en fait )
sur l'ancienne prise il n'y a rien du tout des fils dans le mur une prise murale (vieille)
j'ai donc enlevé l'ancienne prise murale et raccorder le fil gris avec le fil gris de mon cable téléphonique neuf iet idem pour le blanc le tout rebranché sur la nouvelle prise murale de mon salon fil gris plot 1 fil blanc plot 3
merci -
Quelques questions pour mieux cerner :
1) La nouvelle extension fonctionne-t-elle avec un téléphone (à la place de la Box)
2) Où sont les filtres ? (pas claire l'histoire des deux filtres ci-dessus)
3) Y-a-t-il quelque chose sur l'ancienne prise ? Si oui un téléphone je suppose avec un filtre ?
A+
